Тут такое дело, файлы печатной платы брал в этой теме. Собирал на свой страх и риск, неизвестно были ли ошибки на плате (в схеме) или нет. Плата с шагом 2,54мм. Во время сборки обнаружил ошибку, отсутствовал кондер С8. Уже есть отрисованная оригинальная плата с шагом 2,5мм. Если будут желающие собрать комп по поводу печатной платы надо обращаться к molodcov_alex , у него все исправленные материалы.
А схемы и прошивки ПЗУ доступны в инете, все брал отсюда http://aleste520.narod.ru/files.html Осталось еще пару вопросов по номиналам некоторых деталей (кондеры, резисторы) .
Ответить с цитированием
