Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Simple Viewer GL (Linux и macOS)
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Simple Viewer GL (Linux и macOS)
    Когда-то я добавил поддержку "стандартного экрана спектрума" (6912 байт) в свой вьювер. Но недавно обнаружил, что на самом деле существует гораздо больше различных форматов. Согласно статье http://hype.retroscene.org/blog/graphics/320.html я узнал о новых для себя форматах: multicolor 8x4/8x2/8x1; standard + border; multicolor 8x4 + border; attributes (53c).
    С помощью метода "научного тыка" я сделал частичную (пока не реализован бордюр) поддержку этих форматов.
    Но есть несколько вопросов:
    1. Тип формата определяю по размеру файла. Есть ли иной способ определить формат?
    2. В некоторых изображениях одного формата битовая область идет линейно, а в некоторых как в оригинальном спектруме. Как это отличить я не придумал.
    3. С форматом Multicolor 8x4 + Border не разобрался.
    4. Где можно почитать спецификации этих форматов, что бы сделать все по уму?
    Скриншот вьювера под Linux с загруженным PNG и информацией о выделенной области изображения:
    Вьювер написан для Linux и macOS. Для создания окна использует glfw3. Для загрузки некоторых форматов используются сторонние библиотеки (libpng, giflib, libtiff, libjpeg), для остальных свои собственные велосипеды (PSD, AGE, DDS, ICO, PPM, XWD, XPM, TARGA). Исходный код находится тут:
    https://bitbucket.org/andreyu/simple-viewer-gl
    Версия 2.75:
    1. Добавлена поддержка формата XPM (собственная реализация).
    2. Убрана зависимость от библиотеки libconfig++ в пользу ini-подобного конфига.
    3. Улучшена поддержка форматов DDS, ICO и XWD.
    4. Добавлена поддержка формана TARGA (собственная реализация).
    5. Обновлена палитра ZX-Spectrum (теперь это PULSAR, как на "железном" ZX).
    6. Добавлена возможность сохранять зум (переключается по хоткею <shift>+<s>).
    7. Исправлена ошибка с фильтрацией текстур.
    8. Улучшено сканирование директории, поддержка drag-n-drop списка файлов.
    Клонирование репозитория (для новых пользователей):
    $ git clone https://bitbucket.org/andreyu/simple-viewer-gl.git
    $ cd simple-viewer-gl
    $ make release
    Обновление до последней версии:
    $ git checkout master
    $ git pull
    $ make clean
    $ make release
    Последний раз редактировалось andreyu; 31.01.2017 в 14:41. Причина: Новая версия вьювера
    Мой вьювер графики для Linux и macOS - "Simple Viewer GL". Поддерживаемые форматы: scr (zx-spectrum), png, jpeg, psd, bmp, tiff, gif (в том числе и анимированные), pnm, dds, bmp, targa, ico, xwd. Поддерживает встроенные ICC-профили.
    Моя уцелевшая игра для спека "King Valley".
    1,457
    947 сообщений
    http://multiartist.untergrund.net/
    (в галерее можно скачать картинки для проверки правильности)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    нет таких форматов. да и не надо, а отдельные примеры - не щитаюЦЦа форматом)
    Бордюр (хоть и с картинкаме, хоть с мультитриколором) удобно хранить в .xpm, и ничего выдумывать не надо.
    Когда нибудь да доделаю сохранение.
    Последний раз редактировалось zebest; 07.04.2018 в 19:01.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Минск, Беларусь
    По ссылке retroscene.org утверждается обратное. Поиск по базе данных zxart.ee подтверждает наличие картинок в таких форматах.
    В таком случае лучше вообще использовать PNG. А не xpm, который представляет из себя "c-array с описанием в текстовом формате" (кстати, мой вьювер его тоже умеет) и является нативным только для Xorg.
    Вы о чем?
    Спасибо за ссылку, почитаю.
    Я пользовался картинками из zxart.ee - но это все тот же метод "научного тыка".
    К примеру есть форматы multicolor 8x4, 8x2 и 8x1 - для первых двух битовые данные лежат как для standard spectrum screen, а для 8x1 данные лежат "нормализованные". Это фича такая?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    картинки - есть , формата - нет. Покажите хоть ОДИН! файл и вьювер для него, а еще лучше - граф. редактор под этот (не)суйщействующий формат
    А так - пустое...
    xpm - ну да, текстовый формат, но для описания бордюра подходит как нельзя кстати, а так да, и у меня есть сотни картинок бордюрных в формате .brd, но в xpm они было бы гораздо интереснее в плане редактирования , ну и просмотра.
    Ладно. Повторюсь, пустое, я понял. край.
    За вьювер спасибо,
    г. Минск, Беларусь
    Файл есть в базе данных, ссылку на который я дал выше. Вьювер, как минимум мой вьювер умеет (ну или пытается уметь).
    Вообще я не совсем понимаю, что вы пытаетесь мне сказать. Вроде в топике я явно сказал, что меня интересует.
    Он подходит не более, чем любой растровый формат.
    Это прекрасно. Но вы не единственный, кто обладает базой картинок в этом формате. Вопрос стоит не в базе данных, а в спецификации на формат.
    В плане редактирования лучше подходит распространенный растровый формат, а не формат, который понятен нескольким вьюверам и GIMP'у.
    г. Минск, Беларусь
    Влил изменения из development ветки в master. В планах довести до ума поддержку бордюра в ZX-Spectrum screen и добавить свой загрузчик BMP формата, вместо кривого ImLib2.
    Novomoskovsk
    г. Майкоп
    Может, тогда будет лучше использовать TIFF?
    Тогда в стандартном тэге 1 битного изображения можно хранить пиксели. Строки будут идти последовательно, а при выводе на экран спектрума надо перетасовать. В этом случае 2 плюса: Картинку можно будет просмотреть на PC любым просмотрщиком и можно будет сохранять картинки больше или меньше разрешения, чем стандартные 256х192.
    Так же, надо будет ввести тэги для атрибутов. Один для стандартных и ещё 3 для мультиколора.
    Следом за этим комплектом будет идти вторая картинка для гигаскрина.
    И ещё вопрос по упорядочиванию атрибутов для мультиколора. Как лучше, последовательно по 768 байт или рядом идущие 2-4-8 байт относятся к 1 знакоместу?
    Итак:
    - Наличие одной картинки означает чб изображение.
    - Наличие картинки и тэга атрибутов означает цветную картинку. Тут возможны варианты стандарт 8х8 или мультиколор 8х4, 8х2 и 8х1.
    - Наличие 2 таких комплектов картинок означает гигаскрин.
    - Наличие 3 шт 1 битовых картинок без тэга атрибутов означает триколор. Тут, конечно, возможно наличие атрибутов соответствующих цветов, но нужно ли оно? Думаю, не нужно.
    г. Минск, Беларусь
    Вы предлагаете придумать свой формат. А я веду речь о уже существующих форматах.
  1. В чем сила маков с MacOS classic
    от bigral в разделе Apple
    Ответов: 26
    Последнее: 21.12.2025, 04:02
  2. Jpeg viewer
    от alone в разделе Софт
    Ответов: 63
    Последнее: 20.10.2014, 19:38
  3. multiArtist2 - Qt 5.2 Win/Linux/macOS/iOS/Android
    от TmK в разделе Утилиты
    Последнее: 18.03.2014, 18:43
  4. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  5. Viewer ZX-прессы на PC.
    от F0lken в разделе Пресса
    Последнее: 04.10.2008, 10:25
