Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: zxpress.ru - критика, пожелания, предложения
  1. #51
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Хорошо бы увидеть утерянный фрагмент.
    Вот он:
    ;Printing in Different Evaluation Systems;
    ;            LIBrary v2.0                ;
    ; (c) SerzhSoft, Shadrinsk, august, 1997 ;
    _NULL    EQU    0    ;Используется в изменяемых командах
    ;        print in DEC system:            ;
    PDEC_3B    ;Печать десятичного числа в AHL (00000000..16777215)
        LD    DE,34464    ;DE=100000-65536
        LD    BC,#FF01    ;B=-1 - счетчик сотен тысяч; С=1
    LP_PD31    INC    B        ;увеличиваем счетчик сотен тысяч
        AND    A        ;сбрасываем флаг переноса для SUB
        SBC    HL,DE        ;уменьшаем трехбайтное число AHL
        SBC    A,C        ;на одну сотню тысяч
        JR    NC,LP_PD31    ;повторяем пока нет переполнения
        ADD    HL,DE        ;восстанавливаем положительное
        ADC    A,C        ;значение у AHL; AHL<100000
        PUSH    AF        ;сохраняем на стеке нужные нам
        PUSH    HL        ;впоследствии регистры A, HL
        LD    A,B        ;количество сотен тысяч в числе
        CALL    PDEC_B        ;печатаем это значение
        POP    HL        ;восстанавливаем со стека
        POP    AF        ;регистры A, HL
        DEC    A        ;если остаток<65536,
        JR    NZ,PDEC_W    ;то переходим на печать 0..65535
        LD    DE,5536        ;иначе - число 65536..99999
        ADD    HL,DE        ;прибавляем остаток от десятков
        ADC    A,B        ;тысяч, и их сами - отдельно
        PUSH    HL        ;------------------------------------
        LD    HL,DECTB_W    ;Обходимый фрагмент процедуры PDEC_W
        LD    B,#05        ;------------------------------------
        JR    LP_PDW1+1    ;прыжок через обнуление десятков тысяч
    PDEC_B    ;Печать десятичного числа в A (000..255)
        LD    L,A        ;поместили
        LD    H,#00        ; число в HL
        PUSH    HL        ;закинули печатаемое число на стек
        LD    HL,DECTB_W+4    ;адрес в таблице, начиная с сотни
        LD    B,#03        ;максимальное возможное количество цифр - три
        JR    LP_PDW1        ;переход на цикл печати
    PDEC_W    ;Печать десятичного числа в HL (00000..65535)
        LD    HL,DECTB_W    ;адрес таблицы степеней десятки
        LD    B,#05        ;максимальное возможное количество цифр
    LP_PDW1    XOR    A        ;обнулили счетчик и флаг C для SBC
        LD    E,(HL)        ;взяли текущую степень
        INC    HL        ; десятки из таблицы
        LD    D,(HL)        ; и поместили в DE
        INC    HL        ;перешли к следующему элементу таблицы
        EX    (SP),HL        ;адрес элемента <-> печатаемое число
    LP_PDW2    INC    A        ;увеличиваем счетчик
        SBC    HL,DE        ;вычитаем текущую степень десятки
        JR    NC,LP_PDW2    ;повторяем пока HL>=0
        ADD    HL,DE        ;HL=HL mod DE; A=HL div DE
        ADD    A,"0"-1        ;перевод A в ASCII-код ("0".."9")
        RST    #10        ;печать десятичной цифры
        EX    (SP),HL        ;HL=адрес элемента, число -> на стек
        DJNZ    LP_PDW1        ;цикл по цифрам
        POP    HL        ;убрали оставшийся ноль со стека
        RET            ;выход из процедуры
    DECTB_W    DW    10000,1000,100,10,1    ;Таблица степеней десятки
    ;           print in HEX system:         ;
    PHEX_W    ;Печать шестнадцатиричного числа в HL (0000..FFFF)
        LD    A,H        ;печать старшего байта числа
        CALL    PHEX_B        ;вызов процедуры HEX-печати байта
        LD    A,L        ;печать младшего байта числа
    PHEX_B    ;Печать шестнадцатиричного числа в A (00..FF)
        CALL    PHEX_HB        ;печатать по полубайтам
    Должен находиться между
    DECTB_B DB      100,10,1      ;Таблица                                степеней
                                   10-ки для
                                   byte
    и
    PHEX_HB     ;Печать старшего полубайта в A
                 (0..F)
    При этом в статье https://zxpress.ru/article.php?id=7876
    зачем-то затесался кусок из этой же либы, начиная вот с этого места:
            EX      DE,HL         ; Например,
                                   для основ-
                                  ного знака X
            AND     A             ; дополни-
                                   тельным бу-
                                   дет I, а их
            SBC     HL,BC         ; разность
                                   соответст-
                                   венно:
            EX      DE,HL         ;10-1=9,т.е.
                                   IX
    и до конца листига.
    Либа целиком (без первого листинга)
    ;            LIBrary v2.0                ;
            LD      L,A             ;поместили
    PHEX_HB ;Печать старшего полубайта в A (0..F)
            RRCA                    ;меняем
            RRCA                    ; местами
            RRCA                    ; старший
            RRCA                    ; и младший полубайты
    PHEX_LB ;Печать младшего полубайта в A (0..F)
            PUSH    AF              ;сохранили A на стеке
            AND     #0F             ;отбросили лишние старшие биты
            CP      #0A             ;если A<10,
            JR      C,GO_PHL        ; то перепрыгнули
            ADD     A,"A"-"9"-1     ;корректировка: после "9" идет "A"
    GO_PHL  ADD     A,"0"           ;перевод в ASCII-код
            RST     #10             ;печать HEX-цифры ("0".."F")
            POP     AF              ;восстановили A со стека
    ;           print in BIN system:         ;
    PBIN_W  ;Печать двоичного числа в HL (16 разрядов 0/1)
            LD      A,H             ;печть старшего байта числа
            CALL    PBIN_B          ;вызов процедуры BIN-печати байта
            LD      A,L             ;печть младшего байта числа
    PBIN_B  ;Печать двоичного числа в A (8 рязрядов 0/1)
            LD      B,#08           ;в байте - 8 битов
    LP_PBB  RLCA                    ;поочередно 'выдвигаем' биты в CF
            PUSH    AF              ;сохранить A на стеке
            LD      A,#18           ;в зависимости от флага C:
            RLA                     ;A="0" или A="1"
            RST     #10             ;печать очередного бита
            POP     AF              ;восстановить A со стека
            DJNZ    LP_PBB          ;поразрядный цикл
    ;          print in USER system:         ;
    PUSE_W  ;Печать числа в установленной MKUSETB системе счисления в HL
    HL_PUW  LD      HL,_NULL        ;адрес конца таблицы степеней
    LP_PUW1 DEC     HL              ;загружаем в DE очередную
            LD      D,(HL)          ; степень числа
            DEC     HL              ; из таблицы
            LD      E,(HL)          ; двигаясь сверху-вниз
            EX      (SP),HL         ;адрес таблицы <-> печатаемое число
            XOR     A               ;обнуление A и сброс флага C
    LP_PUW2 INC     A               ;вычисляем очередной
            SBC     HL,DE           ; разряд числа и результат
            JR      NC,LP_PUW2      ; помещаем в A (A=1+(HL div DE))
            ADD     HL,DE           ;восстанавливаем положительное значение
            ADD     A,"0"-1         ;переводим A в ASCII-код
            CP      "9"+1           ;если код меньше "9",
            JR      C,GO_PUW1       ; то переход на печать
            ADD     A,"A"-"9"-1     ;коррекция (после "9" идет "A")
    GO_PUW1 RST     #10             ;печать очередной цифры числа
            EX      (SP),HL         ;HL=адрес таблицы, число -> стек
            DEC     DE              ;если степень
            LD      A,D             ; числа не равна единице
            OR      E               ; (самый первый элемент таблицы),
            JR      NZ,LP_PUW1      ; то продолжаем работу
            POP     HL              ;убираем со стека ненужный 0
    MKUSETB ;Создание таблицы степеней с основанием в A
            LD      HL,USE_TBL      ;адрес создаваемой таблицы
            LD      DE,#0001        ;инициализация счетчика степени
    LP_MUT1 LD      (HL),E          ;запись текущего
            INC     HL              ; значения степени
            LD      (HL),D          ; в таблицу и переход
            INC     HL              ; к ее следующей ячейке
            PUSH    HL              ;сохраняем адрес на стеке
            LD      B,A             ;основание степени -> в счетчик цикла
            LD      HL,#0000        ;обнуление результата
    LP_MUT2 ADD     HL,DE           ;подсчитываем результат
            JR      C,GO_MUT        ;если HL>65535, то прерываем счет
            DJNZ    LP_MUT2         ;повторяем <основание> раз
            EX      DE,HL           ;результат - в DE (новая степень)
    GO_MUT  POP     HL              ;восстанавливаем адрес таблицы
            JR      NC,LP_MUT1      ;если не прерывались, то повторяем
            LD      (HL_PUW+1),HL   ;адрес конца таблицы -> в PUSE_W
    USE_TBL DS      32              ;Таблица степеней текущей системы счисления
    ;           print in RIM system:         ;
    PRIM_B  ;Печать числа в римской записи в A (I..CCLV)
            LD      L,A             ;скопировать
            LD      H,#00           ; A в HL
    PRIM_W  ;Печать числа в римской записи в HL (I..MMMCMXCIX)
            LD      HL,RIM_TBL      ;адрес таблицы знаков
            DB      #DD             ;работаем с половинкой регистра IX
            LD      L,#07           ;LD XL, число знаков в римском счислении
    LP_PRW1 LD      E,(HL)          ;считываем из таблицы значение
            INC     HL              ; очередного знака римской системы
            LD      D,(HL)          ; счисления и помещаем в DE
            INC     HL              ;затем в регистр C считываем
            LD      C,(HL)          ; ASCII-код знака
            INC     HL              ;переход к следующему знаку
            LD      (HL_PRW+1),HL   ;сохранили адрес следующего знака
            EX      (SP),HL         ;адрес -> на стек, HL=печатаемое число
            XOR     A               ;обнуление счетчика и сброс CF
    LP_PRW2 INC     A               ;в цикле производим
            SBC     HL,DE           ; деление HL на DE (вычитаем,
            JR      NC,LP_PRW2      ; пока нет переполнения)
            DEC     A               ;т.к. A на 1 больше HL div DE,
            JR      Z,GO_PRW1       ; то если A=1 - ничего не печатаем
            LD      B,A             ;количество печатаемых символов
    LP_PRW3 LD      A,C             ;код знака
            RST     #10             ;печатаем его
            DJNZ    LP_PRW3         ;сколько надо - столько и печатаем
    GO_PRW1 DB      #DD             ;работаем с половинкой регистра IX
            LD      A,L             ;LD A,XL - номер текущего знака
            DEC     A               ;если это последний знак (I), то
            JR      Z,GO_PRW4       ; двухбуквенного сочетания нет
            EX      (SP),HL         ;HL=адрес следующего знака, число -> стек
            RRA                     ;если номер текущего знака четный,
            JR      C,GO_PRW2       ; то сочетание с следующим знаком,
            INC     HL              ; иначе - перепрыгнуть через один
            INC     HL              ; знак. В результате получим адрес
            INC     HL              ; знака, для получения двойного
    GO_PRW2 LD      A,C             ; знакосочетания (IV, CM, XL...)
            LD      C,(HL)          ; взяли из таблицы значение для
            INC     HL              ; этого знака и получили
            LD      B,(HL)          ; разность между значением
            INC     HL              ; основного и этим значением.
            EX      DE,HL           ; Например, для основного знака X
            AND     A               ; дополнительным будет I, а их
            SBC     HL,BC           ; разность соответственно:
            EX      DE,HL           ; 10-1=9, т.е. IX
            LD      C,A             ;код основного знака
            LD      A,(HL)          ;код дополнительного знака
            EX      (SP),HL         ;HL=печатаемое число
            SBC     HL,DE           ;если оно < дополнительного
            JR      C,GO_PRW3       ; значения, то не печатаем
            RST     #10             ;печать дополнительного знака
            LD      A,C             ;основной знак
            RST     #10             ;печать
            JR      GO_PRW4         ;результат - двухбуквенное сочетание
    GO_PRW3 ADD     HL,DE           ;восстановили (+) у числа
    GO_PRW4 EX      (SP),HL         ;число -> на стек
    HL_PRW  LD      HL,_NULL        ;адрес следующего знака в таблице
            DEC     L               ;DEC XL - уменьшаем счетчик знаков
            JR      NZ,LP_PRW1      ;крутим цикл пока есть еще знаки
            POP     HL              ;сняли ненужный уже ноль со стека
    RIM_TBL ;Таблица значимости букв в написании римских чисел
            DW      1000
            DB      "M"             ;M=1000 ;CM=900
            DW      500
            DB      "D"             ;D=500  ;CD=400
            DW      100
            DB      "C"             ;C=100  ;XC=90
            DW      50
            DB      "L"             ;L=50   ;XL=40
            DW      10
            DB      "X"             ;X=10   ;IX=9
            DW      5
            DB      "V"             ;V=5    ;IV=4
            DW      1
            DB      "I"             ;I=1    ;-nop-
    ;          end of PDES LIB 2.0           ;
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    83 сообщений
    Пасип! Пофиксил. Надеюсь верно.
    Повыдирай и позаливай 18000 текстов и не таких косячков поймаешь )
  3. #53
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Надеюсь верно.
    Вроде верно.
    Да никто и не спорит же
    и до конца листига.
    Тут еще надо удалить все после строки
    BUFFER  EQU     $
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Так-же какое-то время назад на сайте появился раздел ZXNet. Эхи там не все. А вот где взять все... большой вопрос.
    Медный отсылает к Ларькову, Ларьков к Медному... и т.д.
    У меня есть в архивах под iSDOS с начала двухтысячных и до 2006 года (когда там повремённую плату за телефон сделали). Выковыривать из архивов, будешь смотреть?
  5. #55
    83 сообщений
    AmoNik, дорогой, конечно буду!
  6. #56
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    По умолчанию ВНИМАНИЕ ОЧЕПЯТКА!!!
    newart, ВНИМАНИЕ ОЧЕПЯТКА!!!
    Все в той же (https://zxpress.ru/article.php?id=7872)
    На этот раз по моей вине. Каюсь Когда забивал недостающий кусок, по невнимательности забил LD A,B вместо LD A,6.
    Ищем участок:
    Меняем на:
            ADC     A,6             ;тысяч, и их сами - отдельно
    Извиняюсь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Упал? О_о
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Эх... Что-то с поиском неладное тут творится ))
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    Raydac(16.04.2022)
  9. #59
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Dart Alver,я это уже как минимум второй год наблюдаю
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    поиск не работает!
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  1. Зеркало ZXPRESS
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Пресса
    Последнее: 26.10.2015, 00:52
  2. Zxpress offline
    от Alex Rider в разделе Пресса
    Ответов: 34
    Последнее: 23.07.2012, 07:12
  3. Ares demo: критика и критиканство
    от Vitamin в разделе Демо
    Ответов: 205
    Последнее: 20.06.2012, 22:28
  4. Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2011, 14:52
  5. Критика на ZX игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 09.11.2006, 10:34
