Показано с 1 по 10 из 20
Тема: и снова сломался Ленинград(
    85
    50 сообщений
    По умолчанию и снова сломался Ленинград(
    Господа, помогите в очередной раз починить мой многострадальный Ленинград.
    Сегодня подключаю его к блоку питания, в момент подключения в блоке питания вспышка, в квартире вышибает автомат. Прозвонил кабель питания - кз нет. Осмотрел плату и разъём - вроде тоже все в порядке. Подключаю к другому блоку питания, появляется белый экран, но нет шрифта. Надписи "синклер рисерч" нет. При нажатии клавиш появляется курсор в виде мигающего знакоместа. Но вместо набираемых команд и текста - только пробелы. Набираю на ощупь LOAD "", загрузка программ идёт нормально, но на экране вместо графики - только раскрашенные нужными цветами знакоместа. Ни одного пикселя изображения. И даже во время сброса на чёрном экране нет пробегающих вертикально красных полосок.
    Пробовал переставлять ПЗУ из платы донора - без изменений.
    Откуда начинать поиск неисправности? У меня ни одной мысли...
    PS. Да, тот блок питания таки сгорел.
    Добавлено через 5 дней
    С помощью советов ram_scan удалось починить комп заменой микросхемы D35 (155ИР1). Причиной неприятности стало механическое короткое замыкание в выходном гнезде блока питания. Тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 16.02.2017 в 10:58. Причина: Проблема решена!
    113
    97 сообщений
    Это тот "...использую качественный, но маленький USB зарядник 5V 1A от Sony..."?
    МГТФ - любимый провод!
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Копайте сдвиговый регистр (пиксель шифтер) и вокруг него. Это скорее всего либо битая ИР16 либо битая ИР9 (скорее всего), либо цепи которые отвечают за запись/тактирование этих регистров, либо цепь по выходу с ИР9 которая на атрибутер идет, там есть чуть мелкой логики.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 12.02.2017 в 08:16.
    85
    50 сообщений
    SoftFelix, ждал этого вопроса) нет, другой. Китайская зарядная станция на 4 порта и 3 ампера. Она в тот момент мне была удобнее, т.к. у неё есть свой провод до розетки, так что можно было сидеть дальше от розетки. "Маленький,но качественный" в порядке. Мне урок, теперь буду питать комп ТОЛЬКО от него. Вчера подумал, что 15 минут смогу потерпеть помехи от плохого зарядника, но сидеть более удобно, подальше от розетки..
    ram_scan, спасибо! Буду копать туда. Видимо, надо выпаивать их, впаивать вместо них панельки и пробовать последовательно менять на заведомо исправные, так? Или есть способ более точно их диагностировать?
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну в овцеллограф бы хорошо посмотреть. Или отрежьте дорожку от выхода ИР9 и посадите ее на землю/на +5. Если экран будет заливаться нулями как у вас и единицами значит атрибутер работает и нет либо записи в регистр на ИР16, либо нет сдвига, либо есть запись и сдвиг но микробы не работают. С приборами можно то выяснить за пять минут, а без прибора наверное только заменой. Ну можно попробовать светодиодом потыкаться, там везде и на ножке записи в регистр и на тактовом входе и на выходе шифтера должно быть активное шевеление, поэтому если где-то что-то колом стоит то должно быть видно.
    Схема то сама там примитивная, с линейки ОЗУ идет 8 бит на защелки на ИР16, оттуда тактируется сдвиг в ИР9, оттуда уже пиксельный выход изображения. Дальше уже атрибутный контроллер который пиксели красит из регистра-защелки атрибутов и флэшер-мигалка.
    Ну может быть еще КПшки в атрибутере косячат (например ему цвет INK отбило). Но подавая нолики-единички с выхода ИР9 вручную это можно быстро выяснить.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 12.02.2017 в 10:08.
    85
    50 сообщений
    Спасибо! Буду пробовать...
    г. Днепропетровск, Украина
    В процессе восстановления своего "ленинграда" несколько раз коротил по неосторожности +5В на общий. Питальник обычный китайский АТ.
    Питальнику абсолютно фиолетово, как работал так и работает, а вот "ленину" нет - первый раз минус семь штук РУ5-тых, второй раз минус две
    Все остальное не пострадало, так что если используете именно РУ5, то обратите внимание и на ОЗУ.
    85
    50 сообщений
    Ясно. Посмотрю их тоже.
    А как определить, какие из микросхем ОЗУ содержат экранную область? И, кстати, как вообще проверить исправность рушки?
    1,460
    949 сообщений
    (если не ошибаюсь) в каждый байт берётся по одному биту из микросхемы
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тут явно не битое ОЗУ. С Битыми нижними 16К (где видеопамять) запуска бы просто не было, а с битыми верхними 32К было бы изображение. Тем более с атрибутами то сложностей нет никаких, курсор то видно. Тут проблема в пиксель шифтере явная. Либо в него не происходит загрузки, либо происходит но нет сдвига, либо загружается и сдвигается, но неисправны сами микросхемы по выходу. Причем или ИР16 по старшему нибблу, либо ИР9, иначе бы было видно левые половинки символов. Атрибутер - вряд-ли, флэшер то работает, инверсия есть, значит инк с папером он менять умеет и на входе у него вечный нолик. Значит дефект закопан после ОЗУ но до флэшера, а там всего три микросхемы. Ну или цепи их управления, но они тактируются от общего делителя, если бы там жахнуло то скорее всего не было бы нормального растра. А тут на месте и бордюр и синхра вплоть до по кадрам и вообще в целом все красиво.
    Я не имея приборов тупо скусил бы все микробы и запаял новые. Работы минут на 40, вероятность "попадания" процентов 95. А еще лучше я бы проверил там все пайки по питалову, потому-что при жахании блока питания если где-то непропай или пайка тонкой соплей была то могло тупо питание в ненадежном контакте или подржавевшем месте отгореть.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 12.02.2017 в 18:25.
  1. Сломался Скорпион
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2013, 18:00
  2. И снова Ленинград
    от DrMoriarty в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 20.08.2010, 13:48
  3. Profi/Профи сломался ?!?
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2008, 21:54
