Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Газоразрядные часики на Н1806ВМ2 и советских ж. ИС по мотивам МС1201.02 и МК-85
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Газоразрядные часики на Н1806ВМ2 и советских ж. ИС по мотивам МС1201.02 и МК-85
    Примерная схема часиков :
    Используются только Русские ж. ИС - в связи с чем цена готового изделия может быть в районе 10-12 т.р. - только комплектация.
    Примерная цена изготовления 4СПП 270х145 миллиметров - в районе 2.500 руб в партии 10 шт.
    Минимальная конфа СОЗУ - 10 килобайт ( 6 х 537РУ8 ).
    Можно нарастить до 46 кбайт используя 6 шт. ИС 537РУ16 ценой по ~1000 руб за 1 шт.
    В типовой поставке - 1801РР1 с софтом часиков.
    ПЗУ можно нарастить до 60 кбайт - 2 х 573РФ8 ( при 2 кбайт СОЗУ ).
    В типовой конфе - 8 ламп ИН8-2 - часы, минуты, секунды, кадры ( 0-24 ). Трекинг под индикаторы отсуствует, так что богатенькие Буратины могут и ИН-18 установить ( разводка индикаторов - МГТФ ).
    Конфигурирование адресов СОЗУ/ППЗУ - напайкой диодов КД521.
    Обеспечивается не менее 4 час полноценной автономной работы в режиме часов с звуковым и световым оформлением, или не менее 2 час с запаянной 1801ВП1-065
    Принимаю предварительные заказы на 4СПП по цене 2500 руб ( пока без предоплаты ).
    Пока не наберется 9...10 заказов - изготовление не начнется.
    г. Полоцк, Беларусь
    Офигеть.
    В целом идея ничего так. Часы-ДВК с загрузкой ПО с пульта
    А зачем ЦАП на высоковольтный преобразователь?
    Совет от часостроителя - Газоразрядные индикаторы плохо меняют яркость от напряжения. Лучше установить фиксированное напряжение ~180В и регулировать ШИМом по анодам. Диапазон изменения яркости будет больше.
    Последний раз редактировалось A_AVL; 17.02.2017 в 10:30.
    г. Красногорск
    МПП излишне, а индикатор трубчатый типа ИВ-18 был очень хорош и долго держится без замены.
    https://youtu.be/vtggSilDT0o
    Использование недорогих китайских м.с. тоже патриотично.
    http://blog.pitroff.ru/techno/novogo...ora-iv-18.html
    http://mysku.ru/blog/ebay/46749.html
    Эти наработки можно положить в основу новых часов но уже на базе процессора 1806ВМ2.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 17.02.2017 в 10:56.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Посадки будут универсальные, и китайские ЭКФ1564 подойдут. Подойдет и 62256 в СОИКе. Таким образом можно все ИС уложить в 1000-1500 руб. вместо 5-10 т.р. в ж. исполнении.
    Вообще-то часы именно Газоразрядные - т.к. это охренеть как модно за границей.
    Позвольте не мучить торренты и приводить скиншоты из сериалов "Континуум", "Герои завтрашнего дня" и др.
    Насчет корпуса - он будет или прозрачный из оргстекла, или от БКшки - грамотные заприметили, что габариты 270х145 - это есть посадка под клаву БКшки.
    Корпус в комплект поставки за 2500 руб не входит. Примерная цена акрилового без отверстий под индикаторы - 1500 руб из Ленинграда.
    МПП излишне
    В КБ есть мнение, что на 4СПП не помещается. Я разрешил делать и на 6СПП с доплатой от меня.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А при чём здесь ДВК, УКНЦ?
    С уважением, Станислав.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А при чём здесь ДВК
    Потому как основа М-ЭВМ - МС1201.02 с СОЗУ и 055 КР1801РЕ2 от неё.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MM, готового изделия рисунок или образец нету?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока выполнено проектирование Э3, отдано в КБ на проектирование трекинга. Соответственно, по результатам работы КБ будет 3-Д модель МПП.
    Т.к. я оплачиваю проектирование по самым малым тарифам, трекинг вероятно будет готов весной, или даже летом, т.к. срочные работы стоят сотни $ и мне неподъемны ( ведь я никогда не верну и нескольких % от оплаты проектирования ).
    Пока из желающих на МПП - 1 чел с Фантом-саннаты, господин Vegeta.
    Надо набрать не менее 9 чел для заказа изготовления МПП.
    "Настоящий Русский Чип" :
    Приблизительное расположение компонентов :
  1. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  2. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.01.2007, 08:39
