Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чем скопировать IS-DOS диск на TR-DOS что бы перенести на пц
    83 сообщений
    По умолчанию Чем скопировать IS-DOS диск на TR-DOS что бы перенести на пц
    Есть пентева, поскольку она чужая и взята на время перепрошивать ее не хочу.
    Есть три дискеты в системе IS-DOS с эксклюзивным файлами.
    Как можно перенсти образа дисков на пц?
    Видится вариант копирования IS-DOS диска пофайлово в TR-DOS и с него уже на SD карту, а в эмуляторе обратно собрать образ.
    Если не перепрошивать, то так. Только при копировании на TR-DOS диск потеряются адреса запуска файлов, если это исполняемые файлы.
    113
    97 сообщений
    newart, я просто не в курсе: на Пентеве iS-DOS запускается? Можно загрузить iS-DOS, желательно с конфигурацией большого объёма памяти. И сделать .img каждой дискеты. Там есть специальная утилита. Этот .img скопировать на 3.5' дискету 720К-формата FAT соответствующим копировщиком в iS-DOS'е, при условии, что .img не будет превышать объём IBM-дискеты 720К. .img можно даже попробовать заZIPовать Кондратьевским ZIPом. Ну а дискету потом в ПЦ. А вот дальше - хз. Я реальщик и эмуляторами вообще не пользуюсь. Можно там потом будет FAR-овскими плагинами раскрыть этот .img в образ iS-DOS'ного диска?
    МГТФ - любимый провод!
    83 сообщений
    Как-то всё сложно.
    Gogin разрешил перепрошить свою пентеву читалкой PSB - буду пробовать ей считать.
    113
    97 сообщений
    Как-то всё сложно.
    Ну так задача была сохранить имена 8+3 и адреса запусков.
    Петербург
    22
    16 сообщений
    1. На Пентеве есть кнопка Magic?
    2. Если есть, то можно ли ей скинуть образ памяти с IS-DOS, чтобы потом все работало?
    Если 1 и 2 выполнимы, то можно было бы сделать в IS-DOS небольшой RAM-диск. Туда переписать файлы, а потом Magic'ом сбросить образ памяти в виде @-файлов на диск TR-DOS.
    113
    66 сообщений
    1. в бейзконфе нету. Вернее есть, но там все не то.
    2. даже если бы была вытаскивать файлы из снапшота ram-диска это какой-то адъ.
    Может лучше снять образ в fdi и потом плагином в FAR перекопировать файлы куда нужно?
    Петербург
    22
    16 сообщений
    polikarpov76, для общего развития, что там "не то"?
    Зачем вытаскивать? Я имел в виду:
    - запустить IS-DOS.
    - сделать в ней RAM-диск.
    - скопировать на RAM-диск файлы.
    - сбросить образ Magic'ом (@-файлы) на диск TR-DOS.
    - диск TR-DOS на SD карту.
    - в эмуляторе запустить @-образ.
    - скопировать на .fdi файлы из RAM-диска IS-DOS.
    Но раз не то, то не получиться.
    113
    66 сообщений
    - запустить IS-DOS.
    Там можно посмотреть состояние регистров и портов. Записи на дискету снапшота нет. Да Ваш способ оригинальный. До такого я не догадался. Но лучше все равно сделать сразу образ udi/fdi на pc a потом его раскрывать FARом.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 23.01.2016, 00:48
  2. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
  3. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  4. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
