Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Изображение сдвинуто и двоится
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    По умолчанию Изображение сдвинуто и двоится
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть.
    Подключил по композиту (обычный видео тюльпан), в целом изображение хорошее, но есть два неприятных момента
    1) Изображение сдвинуто вправо на 2 знакоместа, при этом бордюр нормальный, но слева шире, справа уже, длина INT 28, близко к оригиналу. (При подключении по SCART в режиме RGB ситуация аналогичная)
    2) Есть слабое свечение того же изображения сдвинутого на одно знакоместо влево
    Буду признателен за помощь.
    PS: кварц 14МГц, так что с этим всё в порядке
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 18.03.2016 в 09:37.
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Подключил по композиту (обычный видео тюльпан), в целом изображение хорошее, но есть два неприятных момента...
    Надо бы уточнить, что подключил... SECAM-кодер? PAL-кодер? Китайский конвертер? Или это какой-то клон со встроенным кодером? Или какой-то из фирменных Спектрумов?
    Последний раз редактировалось krotan; 18.03.2016 в 12:30.
    41
    22 сообщений
    Кворум БК-04 расширенный до 1Мб, выход взят с сигнала VIDEO, кодер секам выдран нафиг
    Схема с моими изменениями
    kvor_mod.zip
    Насчет артефактов выяснил, они получаются в районе C36, без C36 они пропадают, но цвета получаются не совсем естественные, видимо получается задержка...
    Избавился от артефактов, поставил конденсатор 150пФ от R103 на землю, правда это всё-таки не совсем корректно, но пока что сойдет.
    Открытым остается вопрос смещения экрана.
    Всё, решил проблему, повесил 11 ногу D34 через 100нФ на землю, всё сдвинулось как надо.
    Вот финальное изображение
    Обе проблемы решил, всем спасибо за помощь
    Еще вот проблема небольшая, дисководы фонят немного, сам BDI, если вытащить шлейф дисководов работает без помех, а если воткнуть шлейф, то сильные помехи, может подскажет кто как от них избавиться? (BDI типа HIMAC)
    Это тоже почти решил, пошаманил с некоторыми резисторами и опустил уровень видеосигнала, всё норм теперь.
    Финальное изображение
    UPD: в итоге сдвиг изображения решил так, поставил 2 конденсатора 100нФ на землю от /SYN и от /BLANC, если поставить только на SYN, то наблюдаются помехи при подключении по SCART, если бордюр не черный.
    UPD2: в последствии выкинул весь кодер цвета, размещенный на плате и поставил кодер пал на CXA2075M
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 18.10.2016 в 16:01.
    41
    22 сообщений
    Подниму старую тему, т.к. снова назрела.
    Подключил кодер пал на CXA2075M, сначала всё было коряво и моргало, были некоторые искажения.
    Опытным путем выяснилось, что всему виной моя предыдущая доработка с установкой конденсаторов на /SYN и /BLANC, убрав эти конденсаторы получил очень чистое изображение на PAL кодере, но, ОПЯТЬ изображение сдвинуто на 1 знакоместо вправо.
    Вот такая картина
    Подскажите, если кто знает в какую сторону копать, а то уже всё что только можно перепробовал.
    Первое что приходит на ум, это либо бордюр удлиненный либо что-то с синхрой (запаздывает или еще что).
    Такая фигня появилась вроде после замены рушек на 1Mb DRAM NN514405BJ-60, но на 100% не уверен.
    Вот так выглядит синхра
    А так выходной сигнал PAL на заставке 128 меню
    UPD: нашел небольшое временное решение, поставил 100нФ на D34.8, сдвинулось, цвета не прыгают. Короче, как я понял, такие вещи лечатся только задержками?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 22.02.2017 в 00:26.
    Вот так выглядит синхра...
    А так выходной сигнал PAL на заставке 128 меню...
    Если судить по делению шкалы на картинках, то там не 64 мкс, а 50 мкс между строчными синхроимпульсами. Получаем 1\50мкс = 20 кГц строчная.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 23.02.2017 в 08:45. Причина: опечатка
    41
    22 сообщений
    вот и я не пойму, схема такая
    посмотрел осциллографом
    OSC - 7MHz
    DC0 - 3.5MHz
    DC1 - 1.75MHz
    DC2 - 0.875MHz
    V0 - 110мкс
    H1 - 4мкс
    H2,H3,H4,H5 - 8,16,32,64мкс соответственно
    V1 - 125мкс
    V2 - 500мкс
    V3 - 1мс
    KSYN - 50Гц
    а вот на 4 ногу D46 (из которой идет /SYN) приходит период 54мкс, изображение сдвинуто вправо,
    но, прилепленный конденсатор на D34 дает сдвиг обратно влево.
    Подозреваю, что такой сдвиг некорректен и нужно добиться 64мкс на строчном импульсе, а не 54.
    Вопрос, если я просто H5 туда подключу, получится ли добиться требуемого результата?
    PS: напомню, что это Кворум БК-04
    PS2: H5 ничего особо не дало, разве что пропали бордюры сверху и снизу и цвет криво стал работать
    PS3: ладно, лучше оставлю как есть с конденсатором, а то окончательно его добью )))
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.02.2017 в 21:51.
    Вообще странно, на выходе м\с конденсатор, да еще еще 0,1 мкф! Я скачал схему Кворума, там нет никакого конденсатора, странно...
    1) А нельзя ли посмотреть осциллограммы на входах 4 и 5 - D46 ?
    2) У меня на Ленинграде так же пропадала синхронизация, если сигналы RGB были инверсными.
    3) И если синхра попадала в каналы RGB, то же синхронизации не было. Пришлось её убрать из RGB.
    4) Куда подключаете сам кодер, к разъему Х10, (по схеме Кворума) ?
    41
    22 сообщений
    Так конденсатор я сам поставил, его в схеме и не было.
    Возможно этот сдвиг появился, когда я память на SIMM перевел.
    Синхра не пропадает, просто сдвинуто изображение.
    Да, подключаю к X10, туда же раньше подключал советский монитор, как там его ВЦ32 или как-то так, давно уже выкинул )))
    Осцилограммы попозже выложу, но в них там ничего нового нет.
    Это с 4 ноги, горизонтальный синхроимпульс, 54мкс (~18.5кГц)
    Это с 5 ноги, кадровый синхроимпульс, 20мс (50Гц)
    PS: еще, возможная причина 54мс - это кодер СЕКАМ, возможно в нем этот период как-то удлиннялся... но в этом я как-то сомневаюсь, т.к. с ним тоже была такая беда, еще может быть RF модуль, который стоял для передачи в антенный вход телевизора, вот с его наличием было всё ОК.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.02.2017 в 22:28.
    Не рассмотрел фото экрана тв, мне показалось, что это синхронизации нет, а это картинка на экране такая.
    Все равно смущает СИ 54 мкс.
    На всякий случай покажу, что у меня на входе и выходе кодера.
    На входе сигнал кодера SYNC (кадровый импульс и смесь КИ + СИ = SYNC с компьютера)
    Вот что на выходе Green компьютера и на выходе кодера (на тюльпане). На экране белое поле, начальный экран "1986 Sinclair Research Ltd"
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а можно изображение строки с изображением всех 16 цветов?
    желательно максимально развернуто по вертикали
    и желательно указать что за компьютер и линейная ли шкала
    мне интересно какое соотношение яркостей получается на чб телевизоре
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2017 в 21:35.
  1. Сдвинуто изображение влево
    от Strijar в разделе Радио-86РК
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2015, 22:06
  2. Спектр ПМ1-1101 двоится и виснет
    от newart в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 17.07.2013, 22:34
  3. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  4. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 18:10
  5. изображение сдвинуто в лево
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 17.01.2010, 12:10
