Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Запустить другую прошивку на Робике
    г. Киев
    По умолчанию Запустить другую прошивку на Робике
    вопрос таков :
    1) как сохранить на эмуляторе ПЗУ на ленту?
    2) как считать это на робике и подминить Робиковский бейсик к примеру на родной 1982-й
    там как то вроде так SAVE "TEST" code 16384,0 в общем знатоки помогите (пока нет возможности переставить на панельки ПЗУ на робике)
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Не прошел и год.
    У меня был Робик с возможностью загрузки разных ПЗУшек. Но для этого его переделывали (паяли). Сзади была выведена кнопочка, загрузив ПЗУ нужно было её нажать, и ПЗУ подключалась и оставалась в памяти до отключения питания компьютера, даже сброс её не выносил.
    Предполагаю, что без переделки ничего не выйдет.
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    На обычном робике без переделок, если у тебя есть сохраненный на ленте образ ПЗУ, начинающийся с 0 и длиной 16384, его можно загружать обычной командой LOAD "", после чего выполнить команду OUT 15,0 - включится т.н. теневое ОЗУ, где будет именно этот, загруженный тобой образ
    Ave ZX!
    Анапа
    Вставлю свои 5 копеек.
    В обычном синклеровском 16кб ROM образца 1982 есть несколько моментов, пишуших сами в себя. Классический пример - scroll, портящий знакогенератор...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Старый Оскол
    Может наоборот: сначала OUT, а затем LOAD ?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    это врядле так как сначала надо rom загрузить а потом включить его OUT-ом вместо штатного
    SAVE "TEST" CODE 0, 16384
    1,684
    460 сообщений
    это вряд ли, так как сначала надо rom загрузить а потом включить его OUT-ом вместо штатного
    Именно!
    Ave ZX!
    г. Киев
    а как загрузить то что запишется с помощью SAVE "TEST" CODE 0, 16384 ? к примеру если я хочу заюзать другую прошивку )?
    275
    167 сообщений
    хм. LOAD "" CODE
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Ребят, привет. А этот способ работает только на Робике? Если я хочу на Ленинград 1 подгрузить образ иного ПЗУ, что мне надо сделать. Образ в MP3 уже есть.
  1. Пентагоновский режим экрана на Робике.
    от lisica в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 12.03.2014, 20:54
  2. какую прошивку для Пентагона 48к?
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 10.09.2011, 22:33
  3. Ответов: 5
    Последнее: 17.06.2009, 13:32
  4. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 19:55
