Показано с 11 по 20 из 40
Тема: SID Player на ZX Spectrum
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    эмулятор спектрума на Enterprise128 - я так и подумал.
    Не-не-не.
    Эмулятор ep128emu умеет эмулировать не только Enterprise, а ещё и ZX Spectrum c Amstrad. Поэтому я им и заменяю себе отдельные эмуляторы для этих платформ.
    Чего другие эмули давятся - не знаю. Автор юзает ep128emu (но я могу и ошибаться).
    1,497
    974 сообщений
    блин, автор - красавец.
    данные музонов грузятся (для вмещения максимальной длины) с 23296
    потом разжимаются/патчатся на все страницы.
    можно попробовать переместить/разместить буфер с 24576 (для удобства загрузки),
    но тогда не всё влезет
    +код плейера размещён на экране
    +страницы щёлкаются через порт #7D ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.02.2017 в 19:06.
    Череповец
    67
    52 сообщений
    ты расскажи, на реале или унриле это тогда в каком режиме грузить? на какого франкенштейна оно рассчитано?
    1,497
    974 сообщений
    unreal такой тип данных в tzx непонимает.
    Череповец
    67
    52 сообщений
    ууу... я думал, унрил тупо байты из файла передаёт на "магнитофонный вход", и ему не надо их понимать, там пзу разбирает их.
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Spectaculator не читает, Fuse давится. Бесполезная игрушка
    а Spin даже с ускорением прочитал (только tzx открывать именно после нажатия на пробел)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Чёй-то у меня unreal виснет и закрывается с ошибкой при открытии любова tzx из этой подборки.
    как и что там правильно запускать, дабы насладиться звуками?
    Афтар явно лажанул с примерами.
    Это просто эпик феил
    Эмуляторов которых не сбрасываются при открытии новго файла 3% от общего количества
    те что не сбрасываются не могут моментально грузить
    Unreal какого то виснет
    Emuzwin выдает тишину
    сохраненные снапшоты не очень правильно воспроизводяться на unreal-е (снапшотнутые до воспроизведения(хотя загруженные в самом унриле играют правильно))
    по моему к времянкам он не критичен
    какая то другая трабла
    слався о великий и могучий zxspin который...
    хотя 2 часа муздыкался с тем что можно было послушать за 10 минут
    пушо даже ускоренно он медленно грузит сволочь....
    и что я скажу
    Да звук хорош
    И даже этот узнаваемый(даже без фильтров) противный звук сида
    частота дискретизации возможно 9859 Гц
    но ничего я все равно напишу свой эмулятор сида
    с блек джеком и шлюхами
    и меня никто не остановит
    какой код плеера????
    код плеера в районе B000-BFFF
    + в районе A000-AFFF всякие таблицы для него
    в видео памяти лежит возможно депакер
    и какой то буфер на время распаковки
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    А если вывести звук через SounDrive звучание будет по лучше ?
    ну если там нет никаких хитростей и подводных камней
    то будет лучше
    но незначительно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.03.2017 в 01:00.
    83 сообщений
    Сам послушал, дай другим )
    Снапшоты всмысле.
    663
    513 сообщений
    Снапшоты всмысле.
    В том и прикол что снапшоты потом нормально не работают в православных эмулях
    юзаем zxspin!
    83 сообщений
    У меня и в zxspin не пашет. (
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
