Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #71
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Опросить клавиатуру через порты достаточно легко. Записывая поочерёдно 0 в один из разрядов порта А контроллера ВВ55, из порта В можно читать состояние одного ряда клавиш.
    Если ничего не нажато, то возвращаются единицы. Если нажато, то на этих битах будут нули.
    Например записав 0xFE по адресу 0x8000 опрашиваться будет ряд номер ноль. Прочитав байт из адреса 0x8001 получим состояние всех клавиш в этом ряду. В принципе, на Спектруме опрос происходит так же, только там порты не в памяти.
    Записав в порт А 0x00 можно опросить сразу все линии и узнать нажата ли хоть какая-то клавиша.
                           порт А вход
    0x7F    0xBF    0xDF    0xEF    0xF7    0xFB    0xFD    0xFE
    7	6	5	4	3	2	1	0
    SPACE	ВW	ОO	ГG	?/	7'	DOWN		7
    Ч^	ЖV	НN	ФF	.>	6&	RIGHT	F4	6
    Щ]	УU	МM	ЕE	-=	5%	UP	F3	5
    Э\	ТT	ЛL	ДD	,<	4$	LEFT	F2	4	порт В выход
    Ш[	СS	КK	ЦC	;+	3#	ЗБ	F1	3
    ЗZ	РR	ЙJ	БB	:*	2"	ВК	АР2	2
    ЫY	ЯQ	ИI	АA	9)	1/	ПС	СТР	1
    ЬX	ПP	ХH	Ю@	8(	0	ТАБ	\	0
    Если порт А клавиатуры перепрограммировать на ввод, то с него будут читаться нули, если клавиши не нажаты. При нажатии на клавишу появятся единица в каком-то разряде, но программно можно будет определить только в каком ряду эта клавиша. И, в принципе, больше ничего страшного не случится.
    Хуже будет если порт В перепрограммировать на вывод.
    А кнопка рус/лат где тут?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #72
    Спец клавиши СС, УС, РУСЛАТ стоят в порту C по битам D5, D6, D7. Посмотрите начало листига РК-ТЕСТА в моём последнем посте. Бит магнитофона (куда можно завести КСИ с выхода VRTC) - бит D4. Светодид - бит D3 (это уже на вывод). Журнал РАДИО 06.1986 стр 27.
    Последний раз редактировалось barsik; 12.03.2017 в 10:39.
  3. #73
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    barsik, я спросил где она в этой табличке.
    кстати почему так?
    AF825:	LD	A,(0)		; ждём команды с клавиатуры
    	LD	(0),A
    	LD	A,(PPA_KL+2)	; проверим нажали ли на спец.клавишу
    	LD	B,A
    	AND	80H
    	JP	Z,KEY_RL	; если нажата РУСЛАТ
    	LD	A,B
    	AND	40H
    	JP	Z,AF8F6		; если нажата УС
    	LD	A,B
    	AND	20H
    	JP	Z,AFA9F		; если нажата СС
    	JP	AF825
    чем отличается
    .xcall PAUSHL
    от
    CALL PAUSHL
    Последний раз редактировалось jerri; 12.03.2017 в 10:34.
    С уважением,
  4. #74
    В таблице приведены коды клавиш матрицы 8*8, а спец клавиши стоят вне основного поля. УС и СС это модификаторы кодов нажатых клавиш. А именно, клавиша УС (Control на вражеском языке) сбрасывает бит 40H, а СС (на вражеском языке SHIFT) устанавливает бит 20H (точнее делает XOR 20H). А клавиша РУСЛАТ по F81B выдаёт код FE, а в F803 просто меняет байт RUSLAT (кажется 7606). Клавиша РУСЛАТ в 8-ми битовой кодировке (т.е при КОИ-8) должна называться CAPS LOCK (так она и используется на ОРИОНЕ в CP/M драйверах)
    	LD	A,(0)
    	LD	(0),A
    Думаю, что это для отладки. Чтобы радиолюбитель мог осцилографом проконтролировать формирование сигналов /RAS /CAS для РУ3-тьих.
    чем отличается .xcall от CALL
    Это надо спрашивать у авторов РК86: Попова, Горшкова и Зелёнко. Макрокоманда .xcall - это цепочка команд заменяет CALL тогда, когда нет ОЗУ (отчего нельзя использовать стек). Точка в макрокомандах в M80 не обязательна, а мнемоники пишу большими буквами, чтобы не портить зрение, а все служебные слова пишу маленькими буквами для отличия. Некоторые делают наоборот, но это глупо (т.к зрение одно и большие буквы различаются лучше, - например, легко перепутать l и 1).
    Но это не лучшая идея получения подпрограмм в программах без ОЗУ. Я в своих тестах СПЕЦИАЛИСТА и ОРИОНА делал так. Тестирую микросхему ППА, которая стоит в области памяти, и если исправна, ставлю стек на её адрес. Таким образом я получаю стек глубиной в 1 и ещё одну служебную ячейку. А с помощью всего одной служебной ячейки тоже можно делать тесты ОЗУ с подпрограммами. И даже совсем без ячеек ОЗУ можно. Тогда составляется таблица адресов возвратов и в одном из регистров подпрограмме передаётся вектор. Все подпрограммы после отработки уходят на п/п-мму @RET, где по вектору из таблицы извлекается адрес возврата. Итого имеем 256 вызовов подпрограмм не имея стека.
    А вообще-то в РК86 применена лобовая идиотическая идея сканирования матрицы. Так делают только тупые профессионалы, всё делающие по учебникам. А любители делают лучше. Вот в СПЕЦИАЛИСТЕ клавиатуру делал любитель. Там нет никаких идиотических диодов. Выкидываем 0 по горизонтали, читаем по вертикали. Затем перепрограммируем ППА и выкидываем 0 по вертикали, а читаем по горизонтали. Из двух байтов получаем адрес в таблице размещения клавиш. Это в 10 раз быстрее и, т.к таблица, легко перемещать и менять коды клавиш, как угодно.
    Читая, что "при изготовлении РАДИО-РК86 мы все сделали просто-просто в 29 корпусов", возникает вопрос "Вы серьезно?" ...определение одновременного нажатия всего одной из всего богатства в 64 кнопки. Назвать РК86 игровым компом это очень громкое и смелое решение. Но блин, бытовой комп должен быть хоть немного игровым. А тут - световое перо (нафиг не нужное), принтер (дома?). А джойстик где? Мышь где?
    Есть доп.ППА. Через него можно подключить любое устройство, не только принтер. Контактный джойстик подключается параллельно курсорным клавишам. Мышь от БК-010 цеплялась к ОРИОНУ через ППА, так что и к РК86 её можно применить (мышь от БК даёт готовый байт сигналов, а не передаёт их по последовательному интефейсу). Мышь от PC подключить в 100 раз сложнее, но ведь её подключили к ОРИОНУ, так что можно заимствовать, Только зачем Вам мышь, если экран текстовый? А световое перо существенно облегчает рисование лабиринтов псевдографикой 128*60.
    Насчёт 29-ти микросхем, это конечно глупость. Надо было 30 микросхем. Во-первых, круглая цифра. А во-вторых 30-я микросхема позволила бы иметь ССИ аппаратно, избавившись от необходимости делать бордюр слева и справа программно. Что позволило бы произвольно менять формат экрана по горизонтали. Например, сделать экран 32*24 и адаптировать программы от ZX80, а также тогда не надо было бы в графическом режиме переносить разбухший экран ниже 7500.
    А если бы микросхем поставили 31-у, то были бы ССИ, КСИ и бордюр - аппаратными, отчего экран бы сократился на треть, увеличилось бы разрешение псевдографики по вертикали, а быстродействие возросло бы на 10%. Можно было бы запрограммировать ВГ75 в любые режимы, с любой матрицей экрана. Хотя число строк сильно сокращать нельзя, иначе нарушится регенерация ОЗУ.
    Интересно, можно ли, имея КСИ, ССИ и бордюр аппаратными, заставить РК86 выводить на VGA?
    Частота строк сейчас 15.625, для VGA надо 31.50 КГЦ. Даже не меняя такт ВГ75, сократив разрешение вдвое до 32*24, мы удвоим частоту строк, а частоту кадров программно поднимем до 70 Гц. Тогда сигнал будет пригоден для VGA монитора.
    Получается, что заменив такт 8 МГЦ на ВГ75 на 16 МГЦ, т.е лишь убрав один каскад деления в счётчике ИЕ4 на плате РК86, можно получить сигнал для монитора VGA. Расход деталей: два TTL-корпуса на формирование ССИ и КСИ.
    Получается, что РК86 это единственный самодельный компьютер пригодный для VGA монитора. Это ценное открытие для тех, у кого РК86 доработан до цвета. Так как у многих фанатов РК86 нет цветного CGA, только монохром. Зато у всех есть цветной VGA.
    Последний раз редактировалось barsik; 12.03.2017 в 21:51.
  5. #75
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    мне надо отслеживать нажатие нескольких клавиш одновременно
    это реально?
    Вроде бы два одновременных нажатия можно отследить всегда. Если больше, то нужно смотртеть на матрицу - не появятся ли ложные нажатия.
  6. #76
    г. Полоцк, Беларусь
    Строки от столбцов в клавиатуре РК разделены диодами. В такой конфигурации можно отслеживать хоть все нажатые кнопки.
  7. #76
  8. #77
    Собственной подпрограммой можно. Нельзя только стандартной п/п-мой из ПЗУ F800.
    Можно ли, имея КСИ, ССИ и бордюр аппаратными, заставить РК86 выводить на VGA?
  9. #78
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    покопался в схеме
    конечно книжачка
    Домашний компьютер Г.В.Зеленко
    сильно помогла в восприятии
    но как всегда
    большая ее часть посвящена монитору бейсику и прочей ереси на подобии программного подавления дребезга клавиатуры
    а на важные аспекты уделено по пол странички
    а некоторые и вообще не освещаются...
    а теперь вопросы
    В РК можно программно мигать светодиодом????
    так это просто шикарно!!!
    у ИК57 есть доступ ко всем портам и пзу о_О?????
    можно перекидывать содержимое портов и пзу на экран????
    у РК с 16К рамы
    в окне 4000-7FFF так понимаю не зеркалиться 0000-3FFF
    что будет читаться от туда FF? или 00?
    исходя из этого возникает вопрос
    КАКОГО!!!! мужского полового члена в 16к версии нельзя было кинуть проводок
    с 9 ноги DD10.3 на 4 ногу DD10.2 (ну или любая другая манипуляция(я не железятник))
    получить этим зеркало в окне 4000-7FFF
    и использовать ОДНО!!!!! ПЗУ(32К версию) для ОБОИХ КОМПОВ!!!!!????? о_О
    а при добавлении еще 16К проводок снимать
    я то думал адреса экрана и переменных
    как то заметно отличаются
    а нифига (кому там говоришь памятник ставить?)
    по моему дебилизм разработчиков не в отдавании 24К адресного пространства под порты
    а именно в использовании двух версий пзу
    а мне наоборот намного тяжелей ее прочитать
    всякий текст
    я когда вижу такое
    (особенно меня бесят табы между)
    	LD	(0),A
    	LD	B,A
    	AND	80H
    	LD	A,B
    	AND	40H
    	LD	A,B
    	AND	20H
    	JP	AF825
    исправляю на
    af825:    ld a,($0000)        ; ждём команды с клавиатуры
        ld ($0000),a
        ld a,(ppa_kl+2)    ; проверим нажали ли на спец.клавишу
        ld a,a
        and $80
        jp z,key_rl    ; если нажата РУСЛАТ
        ld a,b
        and $40
        jp z,af8f6        ; если нажата УС
        ld a,b
        and $20
        jp z,afa9f        ; если нажата СС
        jp af825
    но сами шестнадцатеричные цифры я пишу большими
    ld a,$FF
    и их сразу видно
    и они заметно отличаются от меток, переменных компилятора
    не помню чтоб у меня хоть раз возникало спутывание l и 1
    я чаще исправляю увиденную опечатку забывая сменить раскладку
    (не если бы она менялось с первого раза... и когда их у меня...)
    а потом не замечаю что там какое нибудь jз defи lв напечаталось...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.03.2017 в 16:00.
  10. #79
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Да, это я со Специалистом путаю.
    Можно-то можно, но это бессмысленно - скорее всего даже увидеть ничего не получится из-за наличия управляющих кодов F0-FF
    у РК с 16К рамы
    82h скорее всего - слово состояния процессора, так как на РК не использовались шинные формирователи
  11. #80
    663
    513 сообщений
    ну это
    1. нужно эмулировать
    2. нужно эмулировать
    3. нужно эмулировать
    иначе эмулятор не truЪ
    а 4-е
    если бы вместо этого для DMA
    вместо 8000-FFFF было зеркало 0000-7FFF
    это можно было бы попытаться использовать для ускорения кода
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
