Страница 444 из 695 ПерваяПервая ... 440441442443444445446447448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 6942
  1. #4431
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Зачем нужны глючные тапы? Оригиналы записей выкладывай.
    Вообще-то перебирать ничего не надо. Контрольная сумма - это лишь XOR всех байт файла.
    Выкладывал выше http://zx-pk.ru/threads/11422-versii...l=1#post904797
    Получается зная содержимое тапки и контрольную сумму можно просчитать все варианты этих двух байтов?
  2. #4432
    2,223
    875 сообщений
    Разумеется)
    Но это если выпали именно эти два байта. Но могли выпасть и три, и десять, и в разных местах) Поэтому подгонять байты под контрольную сумму - это далеко не всегда срабатывает. Иногда.
  3. #4433
    113
    66 сообщений
    Более того, я так понимаю, мог выпасть не просто бит или два. Но и еще, кроме этих битов, могла сдвинуться и вся последующая последовательность на бит или два. Соотв. все байты после критического момента будут отличаться от оригинальной записи. И по контрольной сумме уже ничего не восстановишь.
  4. #4434
    2,223
    875 сообщений
    Сдвинуть-то остаток, если сдвиг произошел однократно, не так сложно.
    Иной раз приходилось двигать записи с десятками сдвигов.
  5. #4435
    32
    20 сообщений
    После каждого файла на данной кассете записан один лишний защитный бит. Это и помогло вычислить, сколько именно бит выпало. Опытным путем я в дырку подставлял разное количество бит и смотрел на результат распознавания, когда в файле получался лишь один, отбрасываемый распознавалкой, как защитный бит.
    Файл с единицами.
    Прогнан через Tape Recover 2.0
    Filename: 000_Noname.tap
    00:00-00:05 Code: hangon12 Start: 27000, Len: 24708, Speed: 089-091%, Checksum: OK, OverLen: 001, Rest0: 2, Float0: 6
    00:05-02:38 <data> Len: 24710, Speed: 087-091%, Checksum: Error, OverLen: 001, Rest0: 15
    Прогнан через Tape_Recover_2.0_SlowAdaptive
    Файл с нулями.
    Неправда ли, очень стабильный результат?
    Через Tape_Recover_2.0_noZeroRestore файл не прогонялся, в резульате уменьшается его длинна на несколько байт.
    Заменял я 8 бит, и в итоге из количество сошлось. Данные 8 бит коснулись двух байтов.
    Каких видно на скриншоте выше.
    Вот и предлагаю попробовать вычислить из контрольной суммы.
    Руками я долго буду подбирать.
    Значит, нужно делать распознавалку, чтоб распознавала файл с конца, без сдвигов.
    А потом накладывать распознаную с начала и с конца.
    Это не призыв к действию, это теория.
    Последний раз редактировалось Bambr; 15.03.2017 в 16:59.
  6. #4436
    2,223
    875 сообщений
    Много можно чего сделать, но стоит ли оно того) Ибо основная масса записей уже переведена, а для битых в большинстве случаев хватает того, что есть и ручек)
    Последний раз редактировалось Titus; 15.03.2017 в 17:26.
  7. #4437
    32
    20 сообщений
    В интернетах писали, что один мужик решил сохранить виниловые пластинки и решил их сканировать графическим сканером. Как потом со сканов доставать звук, он ещё не придумал.
  8. #4438
    2,223
    875 сообщений
    Там где выпало я ручками подтянул и оно распозналось, даже не перецифровывал.
    Восстановил и залил 3 игры (все очень тяжелые случаи).
    Теперь вот борюсь
    https://yadi.sk/d/DpoXQtXT3Fpd7Z
    Советую эту запись перецифровать. Там полно импульсных помех похожих на склейки. Множество мест, не только то, где ты указал.
    Иногда такое бывает, когда во время оцифровки виндовс притормаживает и в цифровке образуется склейка.
    Чтобы понять, так это или нет, перецифруй заново и станет видно. Если склейки в тех же местах, то это дефект записи. Иначе дефект цифровки.
    Вообще, при оцифровке надо не дышать на комп, и уж тем более не заниматься активной деятельностью. Если, конечно, у тебя комп не благонадежный.
  9. #4439
    32
    20 сообщений
    https://yadi.sk/d/RW7hLWrG3FtLh9
    Перецифровал
    Магнитофон вещь аналоговая. у меня длины переоцифровок на пару секунд отличаются.
  10. #4440
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Bambr, скорее всего не магнитофон, а компухтер дропы сделал и потерял часть сэмплов..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
