Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Mission Omega. Карта?
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    По умолчанию Mission Omega. Карта?
    Здрасьте, знатоки.
    Вот тут люди ищут карту к сабжу.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003239
    А она ваще существует в природе?
    Спасибо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,470
    958 сообщений
    лабиринт вполне может быть динамичным (генерируется при каждой новой игре)
    игру кстати вижу впервые.
    как я понял сначала надо собрать робота, а потом исследовать эту омегу.
    (в менюшный режим так и просится управление от мышки)
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Я сам не играл, но, поискав в интернетах карту, так и подумал.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,470
    958 сообщений
    чуток копнул и оказалось что лабиринт статичный.
    только очень огромный 256х256
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Сурово. Только все равно как-то странно, что карта нигде никак не находится. Или просто никто ни осилил ее составление по причине гигантских масштабов.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это да. Но что есть то есть.
    Покопал тоже. Нормально так покопал, но не докопал.
    Короче суть примерно такая.
    По направлению к земле мчит какая-то неведомая фигня. Вы, оказавшись рядом, получаете приказ разобраться, че к чему.
    С этого и начинается игра.
    У Вас есть час (на самом деле меньше - 45 минут в идеале) и 500 кг деталей для создания роботов.
    Можно собрать 85 разновидностей роботов. Они отличаются характеристиками и весом (у Вас всего 500 кг - чем тяжелее робот, тем меньше таких собрать получится).
    Роботами можно управлять напрямую, запускать на автопоиск, программировать.
    Что надо сделать. Вы появляетесь в рандомном месте слева, справа, сверху или снизу от карты. Стартовая комната на карте не отображается. Однако в нее всегда можно (а иногда и нужно) вернуться. В стартовой комнате можно восстановить энергию робота.
    Карта на самом деле намного меньше, но все равно не маленькая (33х37, локаций всего 874, не считая стартовой комнаты).
    Вот карта (черновой вариант):
    Аккуратнее, карта не маленькая
    И ссылка на нее (в полном размере): http://era-cg.su/pics/MapBlackBG.png (может кто выложит куда надо).
    Что дальше. На карте 8 реакторов, их надо остановить. Реакторы расположены всегда в одних и тех же местах. НО! Чтобы их остановить, надо найти к ним "ключи". К каждому реактору свой ключ. И вот ключи каждый раз (с каждой новой игрой) разбрасываются по карте рандомно.
    Вторая проблема (с которой я не разобрался) - электрические барьеры, перегораживающие проходы. Их можно отключить (или наоборот включить) с помощью расположенных на карте рубильников. То есть надо разобраться какой рубильник к какому барьеру относится. НО! Барьеров всего 95, а рубильников только 59. Причем я сталкивался с тем, что один и тот же барьер управляется 2(!) разными рубильниками. Тут либо рубильники воздействуют на несколько барьеров сразу, либо есть не отключаемые барьеры. Либо и то, и другое вместе (до этого я уже не докопался).
    И еще одна проблема. Телепорты. Короче, карта разбита на разного размера участки, перемещаться между которыми можно только с помощью телепортов. Еще б понять, как именно они работают. Единственное что я понял, что место назначения зависит от цвета порта в момент, когда вы входите в него. Но со связями я не разобрался.
    Еще есть враги. Их видно на карте. Они всегда в одних и тех же локациях.
    Есть еще забавная локация 18-16. Не уверен, что ее необходимо посещать для прохождения. А может, и необходимо.
    Вроде все.
    Если кто покопает игру и установит соответствие м/у рубильниками и барьерами, телепортами, буду очень благодарен. Можно было бы попробовать пройти игру почти легально
    Да. Время можно тормознуть так: BA4F,00 (для версии с http://vtrdos.ru)
    А еще жалко, что музыки в ZX-версии нет. в CPC-версии есть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Кинул на WOS.
    1,470
    958 сообщений
    странно.
    в мануале говорится о четырёх
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    странно.
    Ага. Читал ман. Хз. Может быть 4х достаточно. Но всего их 8. И "ключей" тоже 8. С 8 "проходил", в смысле финал посмотрел. Пройти ее легально мне не по силам.
    Там еще память, насколько я понял, забита под завязку. Хотел вспомнить молодость и русифицировать, но фонт грузить некуда. Мелкий можно вместо старого загрузить, а обычный там из ПЗУ юзается.
    Еще немного результатов моих ковыряний:
    Первый робот
    5D1F X
    5D20 Y
    5D27 ENERGY_HB
    5D28 ENERGY_LB
    5D36 NAME
    Второй робот
    5D49 X
    5D4A Y
    5D51 ENERGY_HB
    5D52 ENERGY_LB
    и так далее...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,470
    958 сообщений
    фонт (-две буквы) можно разместить в таблице векторов для im2, 31x8=248
    (я обычно там размещаю драйвер управления для мышки)
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.03.2017 в 16:44.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. кассета49 от OMEGA LTD
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 23.06.2021, 11:16
  3. Mission: Impossible восстановить дисководы.
    от doorsfan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 31
    Последнее: 15.10.2011, 17:25
  4. Grand Theft Auto 1: London 1961 (Mission Pack 2)
    от TomCaT в разделе Творчество
    Последнее: 16.09.2008, 23:09
  5. Fantastic Mission кто играл?
    от Nerzool в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2007, 19:40
