Страница 446 из 695 ПерваяПервая ... 442443444445446447448449450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 6942
  1. #4451
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Bambr Посмотреть сообщение
    Плохо понимаю, но очень интересно. Если не трудно можно в картинках.
    Сложно привести пример сходу, надо рисовать, а лениво)
    Просто поверь на слово, что для распознавания моей читалкой - это может быть неподходяще. Другие может и возьмут.
    Теперь на счет игры Super Hang-On (part 1), релиз A.S.C.
    По сути - она никакой художественной ценности из себя не представляет. Восстановил чисто из азарта и спортивного интереса. Кроме того, она сама по себе битая - насчитал в игре 11 байт $EF, которые в оригинале должны быть $FF. Думаю, что это никак не дефект распознавания (сложно попасть 11 раз в один и тот же бит). Кроме того, контрольная сумма тогда бы выдала ошибку, т.к. число ошибок в бите нечетное. Думаю, что это дефект памяти того человека, который делал версию игры, либо же она к нему такая попала. В основном эти битые байты попадают на маски спрайтов (деревья и т.д.). Т.е., как я думаю, для игры не критично, а может даже и не заметно.
    Далее - по поводу записи. В нескольких десятках мест имелись импульсные помехи, которые легко убрались ручками ввиду своего маленького размера. Впрочем, не исключено, что их можно было и не убирать, т.к. читалка такое должна распознавать корректно. А вот в двух местах помехи были весомые, испортив по нескольку бит. Здесь на помощь пришел анализ и пример в виде оригинальной игры. Таким образом эти несколько бит были восстановлены.
    Вообще, как я уже повторюсь, особой ценности версия не имеет. Думается, что авторы потратили на релиз даже меньше времени, чем я на его восстановление)
    Омск
    46
    32 сообщений
    https://yadi.sk/d/MFxc3hwN3G8fsH
    помогите пожалуйста перевести запись.
    читалка почему-то выдаёт ошибку и всё тут.
  3. #4453
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Над звуком уже кто-то поиздевался. Уровень сигнала больше допустимой нормы. Один канал реверснут. Похорошему нужно переоцифровать с меньшим усилением.
    Записана игра Sabre Wulf
    Filename: 000_SABRE WU.tap
    00:09-00:14 Program: SABRE WU Start: 00000, Len: 00398, Speed: 112-114%, Checksum: OK
    00:15-00:18 <data> Len: 00400, Speed: 112-114%, Checksum: OK
    00:18-00:26 *** Pause - 00:07 ***
    00:26-00:30 Code: 0 Start: 24576, Len: 35936, Speed: 112-114%, Checksum: OK
    00:31-03:49 <data> Len: 35938, Speed: 112-114%, Checksum: Error, Rest0: 15
    03:52-03:56 Code: 1 Start: 23424, Len: 00016, Speed: 112-114%, Checksum: OK
    03:57-03:59 <data> Len: 00018, Speed: 111-113%, Checksum: OK
    04:01-04:06 Code: 2 Start: 23728, Len: 00001, Speed: 112-113%, Checksum: OK
    04:07-04:08 <data> Len: 00003, Speed: 112-113%, Checksum: OK
    04:11-04:15 Code: 3 Start: 23672, Len: 00002, Speed: 112-113%, Checksum: OK
    04:16-04:18 <data> Len: 00004, Speed: 112-113%, Checksum: OK
    Самый длинный блок с ошибкой.
    Если игра не уникальна (перевод, модификация) то вот она https://spectrum4ever.org/download.p...lltape&id=5370
    Последний раз редактировалось Bambr; 19.03.2017 в 10:49.
  4. #4454
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Спецы поглядите. Блоки целые а не грузится http://rgho.st/6FrMKDJzV
  5. #4455
    113
    66 сообщений
    А на реале работает? Автор несколько грубовато грузит основной блок: сначала с 25000 блок длиной 20000, а потом сразу остальной блок длиной 3218. Я не уверен, что по тактам все будет укладываться в стандартные параметры записи. По данным блоки аналогичны релизу BG, так что к ним вопросов нет. Вопрос к загрузчику.
    upd: все в порядке, успевает. В Кладовском ZX-Emul for Windows v0.31a все работает отлично.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 28.03.2017 в 19:03.
  6. #4456
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    polikarpov76, Странно, у меня ни Spectaculator, ни Unreal Speccy не хотят грузить её
  7. #4456
  8. #4457
    113
    66 сообщений
    JeRrS, в ZXMAK2 тоже не стартует. Хз что не так. Явно эмуляторы косячат на том моменте, когда в конце загрузки полоски на бордюре становятся черно-белыми вместо зелено-фиолетовых. Это как раз догрузка оставшихся 3218 байтов. Я думал дело в галке 'Use Traps' где идет перехват обращений к загрузчику $0556, но нет не оно.
  9. #4458
    Омск
    46
    32 сообщений
    обнаружил у себя на кассетах пару непонятных программок.
    кто может подсказать что это такое и что они делают ?
    • Тип файла: rar Tape_.rar (3.6 Кб, Просмотров: 107)
  10. #4459
    1,460
    949 сообщений
    в shell дискетный бут от Родионова
  11. #4460
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Продолжая колупать MOTOS - PSV удалось его запустить, сконвертировав из TAP в WAV! Где логика?!
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
