Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #51
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Думаю что 50 пиновый нужен вариант. Конечно, можно сделать переходник - но все же просто картридж думаю станет популярнее
  2. #52
    201
    139 сообщений
    Тоже думаю, что картридж лучше. Только влезут ли в него MIDI гнезда?
  3. #53
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Не влезут, даже с MiniDIN. Придётся сделать двухрядную гребёнку по 5 пинов на сторону и вывести через них миди на обычные внешние DIN5 типа "мама". Вместо RCA можно поставить одно 3.5мм аудиогнездо. Если ещё влезет двухрядная гребёнка по 10 пинов на сторону для подключения музклавы - это будет просто чудо. Но скорее всего всё что хотим не влезет. Придётся, видимо, увеличивать плату по высоте и делать с обычными гнёздами.
  4. #54
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Работа параллельно идёт над двумя платами - в формате обычного картриджа и в формате сетевой платы от КУВТ. Сегодня вставил Альтеру в схему вместо 2148. Теперь надо грамотно разместить элементы на плате и начать разводить. Это будет непросто...
    http://podrezov.com/sfg/schematics.png
    Буду рад если кто-нибудь выверит схему нового модуля по оригинальной схеме:
    http://podrezov.com/sfg/sfg01.gif
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.03.2017 в 17:22.
  5. #55
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Макет платы для SFG картриджа готов. Надо ещё сделать макет платы-переходника и можно заказывать.
    Репозиторий здесь:
    https://github.com/RBSC/SFG_Cartridge/
  6. #56
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    релиз когда?)
  7. #57
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    релиз когда?)
    Не раньше Мая месяца...
  8. #58
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Вот первый прототип платы расширения, на которой будут полноценные разъёмы. Хотя может будет и другой вариант.
    Можно будет втыкать плату в картридж сверху или подключать её обычным IDE шлейфом.
  9. #59
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    А вот и новая плата SFG модуля для замены сетевой платы Ямахи. Разведена полностью вручную (работёнка - жесть!):
    Теперь проверка (глючок с обозначением полярности С7 уже поправил)...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.03.2017 в 06:11.
  10. #60
    201
    139 сообщений
    Под EPM хорошо бы полигон земляной (заливку) сделать
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
