Показано с 1 по 10 из 202
Тема: SQRUM 1M
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    1. Не вижу формирования /RAM_CS (должны участвовать сигналы /RD, /MREQ, A14, A15)
    С этим всё в порядке
    2. Подключены ли к MDx подтягивающие рнзисторы (ибо opendrain)
    А если напрямую к bidir подключить вывод, так будет работать?
    Сформируйте для начала просто полосы, потом заведите их через память, а уж потом и что-то осмысленное можно.
    Логический анализатор уже купили?
    Это добро давно есть... но лень что-то хотя ладно, попробую снять диаграммы....
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    vlad, там уже железо есть на дискретной логике.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Да.
    Если Bidir управляется правильно.
    Здесь из-за видео лучше развязать шины полностью.
    На процессоре, кстати, pullup-ы обязательно должны быть.
    Что-то дешевый лог анализатор как-то не очень
    В любом случае это лучше, чем ничего)))
