Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Маленькие поэтапные доработки РК86
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    barsik,
    когда "килокилометрыбайт" выраженные Вами, во всех профильных темах, обретут доступную для понимания схему, которую можно будет лицезреть, то будет гораздо проще найти понимание Вам и "форумчанам". Лично для меня остается необъяснимой загадкой, как Вы через "мертвое тело" 580, в качестве переходника, хотели"вкрянчить" Z180 DIP64 c шагом 1.778 в теме "иришки" ?
    Не сомневаюсь, что Вы искреннее любите и многое знаете о этих замечательных компах и Вам сейчас хочется сделать то, что ранее было утопией. Но и Вы шагайте в ногу. К схеме и кратким комментарием к ней, вопросов меньше, чем к "километровой портянке" на "пол форума"
    Удачи и здоровья.
    Цитата Сообщение от Totem
    получат доступную для понимания схему, которую можно будет лицезреть, то будет гораздо проще найти понимание
    О какой схеме речь?
    Это же просто список доработок, к тому же предполагаемых. Т.е в лучшем случае могут быть только проекты. Из перечисленного есть схемы только того, что я делал 25-30 лет назад.
    На большинство пунктов схемы не нужны, или они уже даны, или рисовать схему одного куска проволоки нет смысла (достаточно прочесть мои предыдущие посты). Или схемы в журналах. Или решение программное, схемы не нужны. Эти пункты выделены зелёным.
    Фиолетовым выделено то, для чего схем нет, но что ясно и так, всякий знает как это делается и детали никого не волнуют. Это обсуждать не надо и так всё ясно.
    Красным выделено то, для чего схем ещё нет и по поводу чего надо консультироваться и выбирать варианты.
    - замена 565РУ3 на РУ5 или РУ7 (работающие на 32К)
    - замена фонта 6*8 на фонт 8*8
    - введение инверсии знакомест за счёт атрибута RVV
    - турбирование повышением такта КР580 до 3.0 МГЦ (кварц 27 МГЦ)
    - турбирование за счёт повышения такта ВТ57 до 2.66-3.5 МГЦ
    - установка 3-х дополнительных фонтов (с инверсией и рамками, и КОИ-8 с- и без инверсии)
    - установка ВИ53 с всеми тремя каналами на звук и меандром 5 ГЦ на МГ-входе TAPE-IN
    - установка буфера (две 589АП16) для динамических ОЗУ
    - подключение к РК86 аппаратной клавиатуры от APPLE-II, ИРИШИ, КОНСУЛ или 15ВВВ-97-006
    - использование второй половины РУ5-тых (соотв.ПЗУ F800 исп-ющее эл.диск из этого ОЗУ)
    - установка слота, куда выведены сигналы видео-части, для устанавки видео расширений
    - расширение ПЗУ в окне E000...FFFF страничным образом до 8...32 кб
    - введение простейшего узла обмена по линии с IBM PC со скоростью 1 кб в секунду
    - подключение РК86 к цветному SVGA монитору (это уже сделали Alex_LG freddy)
    - подключение винчестера и использование с ним RK-DOS или других ДОС
    - введение артибутного цвета из ж."Радиолюбитель" 04.1992
    - установка второй банки РУ5-тых, что даёт эл.диск из ОЗУ
    - замена РУ5 на РУ7, они успешно регенерируются, несмотря на несоответствие РТМ
    - установка 30-ти контактных SIMM 1 мб (с сохранением или вместо основного ОЗУ)
    - установка СК ВК28, что необходим для такта в 3.55 МГЦ (кварц 32 МГЦ)
    - введение альтернативного режима 48 или 60К, когда всё ОЗУ доступно программам
    - контроллер на Z80 позволяющий подключать произвольную матрицу клавиш
    Вы упрекнули меня что я не привёл схем. Но ведь и весь смысл темы в том, чтобы эти схемы разработать. Если бы схемы были, то и обсуждать нечего. И никому не интересно. Выкинул альбом схем и всё. Половина схемных и программных решений будут не оптимальными. Один человек не примет во всём оптимальных решений. И даже бестолковые вопросы и никчёмные советы полезны. Т.к дают новое направление мысли и приводят к рождению новых идей.
    Обсуждать надо не схемы, а идеи. Схемы обсуждать вообще не надо, я их разработаю сам и сам отмакетирую, когда пойму что именно требуется. Потому схемы и не нужны. Схемы примитивны и их нарисует и обезьяна. Именно поэтому они и называются "маленькие доработки"
    Остаются только два пункта по которым нет ясности. Второй пункт "контроллер матричной клавиатуры" - это просто простейшее микропроцессорное ядро, вообще без ОЗУ или с ОЗУ в 16 байт (2*155РУ2) с примитивнейшей программой сканирования матрицы, которая выдаёт готовый ASCII код или имитирует на портах ВВ55 поведение РК-матрицы. Здесь нечего обсуждать, и так всё ясно. У меня есть отличная герконовая корветовская клавиатура и два корпуса "Корвета", куда с запасом влезает плата РК86.
    Поэтому и остаётся только один пункт в котором неясность. Какую альтернативную архитектуру выбрать и какие конкретно микросхемы использовать? Тут возникает слишком много вариантов и сразу не ясно, что лучше. Как я указал выше, вариант архитектуры 4, когда никакого доп.ОЗУ не добавляется - самый неудобный, самый сложный в программировании и не даёт эл.диска. Причём экономия лишнего ОЗУ приводит к применению лишнего ПЗУ.
    Зато это праздник для лентяев. Поставил несколько TTL-корпусов, прошил ПЗУ и готово. По сути это просто вариант "открытие верхнего ОЗУ" и ничего более. Зато при таком "варианте для лентяев" - никто не обижен, никто не оставлен за бортом. Доработка минимальная, - значит контингент максимальный.
    Я излагаю свои идеи так, что это понятно младенцу, куда уж подробнее? И пока идёт обсуждение идей, - схем нет. Специалисты по данному аппарату, не могут не понять изложенного. Но случайные любопытствующие, которые не знакомы с прежним содержанием тем, историей и конструкцией аппаратов и которым лень читать и вникать, видя много букв недовольны...
    Лично для меня остается необъяснимой загадкой, как Вы через "мертвое тело" 580, в качестве переходника, хотели"вкрянчить" Z180 DIP64 c шагом 1.778 в теме "Иришки" ?
    А что здесь необычного? Какие загадки? Какие проблемы? Некоторые акселераторы APPLE-II подключаются через DIP-разьём CPU и никого это не смущает. Главное получить доступ к сигналам вырабатываемым старым CPU. А где это удобнее всего сделать, кроме как на контактах самого CPU? А как заменялись КР580 на Z80 в других компьютерах? Точно также - одноименные цепи соединялись... А как это конструктивно решено - неважно.
    Никакого шага в 1.78 МГЦ быть не может. Это же не Синклер. ИРИША, как и РК86 асинхронна со своей видеочастью. Поэтому такт процессора абсолютно любой. Точнее такой, что тянет процессор. ИРИША отличный компьютер для творчества, лишь обидно быть единственным пользователем, нЕ с кем обсудить и получить моральную поддержку. Это убивает энтузиазм.
    Последний раз редактировалось barsik; 09.04.2018 в 14:14.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ммм...
    Вы хотели от сверлить корпус 580, использовав его как переходник. Поясните каким образом ? зачем такие абсолютно дикие решения?
    Красный текст, "модераторский"
    Последний раз редактировалось Totem; 02.04.2017 в 04:13.
    Вы хотели отсверлить корпус 580, использовав его как переходник. Поясните каким образом ?
    Способ обыкновенный. Имею мощный сверлильный станок, ещё советский (служил для сверления печатных плат). Сверлим по центру DIP корпуса отверстия. Чтобы не треснуло надо начинать с маленького диаметра (2.5 мм) и сверло должно быть остро заточенным. Главная задача высверлить кристалл и разорвать соединения с выводами. После сверления 3-4-х отверстий увеличиваем диаметр сверла. Затем можно выровнять прорезь надфилями. У КР580 оказалась хрупкая пластмасса. Лучше оказался сдохший Z80 GOLDSTAR, а также японский микропроцессор из неизвестного компьютера 1981 года (есть от него и два НГМД с улиткой, оба сдохли, и клавиатура). Процессор исправный, но увы, никак было не узнать марку (не 8080, Z80 и не 6502), т.к надписи на корпусе стёрты. Есть ещё один красивый микропроцессор без маркировки, но в нём 48 ног, его пока не сверлил.
    Так что изготовил сразу два DIP-разъёма. Второй, чтобы использовать для включения в РК86 процессора 6502 (имею их от раскуроченных мной в начале 90-х 5-ти плат APPLE-II выпуска 1980 года, причём с полной периферией: Lanquage Card, Microsoft Z80CARD, Serial Card, Disk Interface-II, Text 80*25, Saturn-128K, Clock Card, КНГМД на 8272 и другие периферийные карты). После высверливания кристалла берём мощный транс допускающий 4 ампера на напряг 50 вольт и подсоединяем напряженние ко всем выводам во всех сочетаниях. Это чтобы выжечь замыкания контактов. Возможно можно таким образом выжечь и несверлёную микросхему, но надёжнее высверлить, чтобы не иметь доп.емкостных нагрузок на шине.
    Ещё проще получить DIP-разьём на 24 или 28 выводов. Я так подключал системный разъём к платам СПЕЦИАЛИСТА (что позволяет легко менять в корпусе СПЕЦИАЛИСТА платы ЭКСПРЕСС, т.к нет вообще никаких подпаек к плате). Для этого берем УФ-ПЗУ - залотые 573РФ1, РФ2 или 27128/27256 с неизношенными ножками. Разбиваем окошко для УФ-лучей, ножом отковыриваем кристалл и отскабливаем все микроскопические проводки. С минимальными усилиями получается DIP-разьём. Таким способом я переделывал RAM 8к*8 в планарном корпусе в DIP-28 корпус. Приклеиваем эпоксидкой планарную микросхему на DIP-28 корпус от 27256 с удалённым кристаллом, и далее тонким проводом ПЭЛ-0.2 делаем соединения выходов планарной микросхемы с DIP-ножками. Вид неэстентичный, но использовать можно.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.04.2017 в 11:15.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не ну тоже вариант, а не проще дип-переходник реализовать на маленькой плате из текстолита и без вандализма. Во вспомнил, сейчас существуют панельки дип с возможность накалывать на них шлейф от иде винтов.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не ну если он сгоревший то может это и выход... фторая жизнь
    хотя мну все равно жалко
    я бы его положил на полку...
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    шаг ног разный, ног больше
    проще выпаять панельку и сделать на текстолите нормальный переходник, на линейках PBS,PLS-40
    можно сделать на 2 процессора + доработки, мгтф меньше и надежнее.
    64 ногие панельки я брал в Питере.
    https://www.chipdip.ru/product/icss-64
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Просто так. Красота.
    Но справедливости ради. Это наши дни.
    В те далекие времена чипы не сверлил. В Ленинград-2 как известно разъем клавиатуры на плате сделан в формате DIP. На плату запаивал обычную панельку DIP. В запаянную панельку вставлял опять же дип панельку и к ней припаивал мгтф проводки. Дальше это все шло на клавиатуру в виде аккуратного жгута.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.04.2017 в 20:59.
    Крым
    41
    34 сообщений
    В далёком 89-м переделывал человеку РК для CP/M. Получилось 8 PROM, 64 RAM и 64 електронный диск (РУ5 в 2 этажа). Всё на родной плате и, кажись, дополнительных мс не ставил. Всё бы ничего, только 64 символа в строке как-то нестандарт.((
  1. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  2. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  3. Как рисовать маленькие спрайтики?
    от Soplik в разделе Графика
    Ответов: 125
    Последнее: 05.10.2011, 20:07
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
  5. Советские маленькие цветные телеки в Нске
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2010, 22:42
