Показано с 1 по 10 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
    Копейск, Челяб. обл.
    Товарищи, помогите, пожалуйста, с ремонтом.
    У меня есть "Электроника КР-03М" -- клон "Радио-86РК". Производитель: завод "Электроприбор", г. Чебоксары. При включении компьютера на экране телевизора появляется изображение, состоящее из прыгающих букв. Через 3 секунды изображение стабилизируется: видно, что экран заполнен буквами: В, Ь, Ы, З, Ш, З, Щ. На этом фоне, как звёздочки, вспыхивают другие буквы алфавита. Заметно, что изображение из букв не случайно -- буквы меняются циклически, как по программе. Значит, процессор исправен.
    Если вынуть БИОС -- то при включении на экране появляется случайное непредсказуемое изображение, состоящее из псевдографических символов (полоски, столбики). При каждом включении изображение разное.
    Если вынуть ПЗУ знакогенератора -- появится только квадрат Малевича, это понятно. Вообще, наличие букв на экране говорит о том, что видеочип КР580ВГ75 работает правильно.
    Если отключить шлейфы клавиатуры "Электроника МС7007", то ничего не изменится.
    При нажатии кнопки "СБРОС" моргает индикатор "РУС", изображение на экране на две секунды пропадает, затем стабилизируется -- те же самые буквы. То есть, перезагрузка проходит.
    Как отлаживать "Радио-86РК"? С чего начать? Оперативная память? Мультиплексор? Параллельные интерфейсы КР580ВВ55?
    На материнской плате видимых повреждений нет. Ёмкость оперативной памяти была расширена (не мной) до 32 килобайт путём напайки восьми микросхем КР565РУ6 вторым этажом. Пайка качественная, компьютер какое-то время работал с 32 килобайтами.
    Картинки с экрана -- в приложении: 230 килобайт.
    • Тип файла: rar Remont.rar (228.2 Кб, Просмотров: 1092)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
    ...Если вынуть БИОС -- то при включении на экране появляется случайное непредсказуемое изображение...
    В РК программируемый котроллер дисплея, который получает информацию из памяти через программируемый DMA(ПДП). Пока процессор не заинициализирует из обоих, на экране ничего разумного не появится. (это к вытаскиванию ПЗУшек)
    В твоём случае проц запускается, РУС мигает, дисплей инициализируется (появляется развертка) и пытается что-то показать. А показывает он... хе-хе ...преимущественно старший адрес байтов видео буфера: 77 78 79 7A 7B 7C 7D (after_reset.bmp).
    Дальше можно гадать...
    Проверь питание (электролиты) (был случай, когда ни с того, ни с сего, мой РК...).
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
