Разработана и произведена пробная партия плат совмещенного контроллера дисковода и жесткого диска с разъемом для установки карты CF. Большое спасибо dk_spb за эту работу.
Соберу несколько штук для тестов, как только добуду куда-то запропастившиеся ЭКР1533АП6.
От пары соответствующих оригинальных контроллеров отличается следующим:
- отсутствует место под ПЗУ в схеме контроллера дисковода,
- кр531ап2 заменены на ЛПшки 155/555 серии,
- требует всего один слот для установки.
Других отличий нет и все программы, которые работали со старыми контроллерами дисководов и винтов, будут продолжать работать без необходимости что-то менять.
Есть возможность вместо жесткого диска установить карту памяти Compact Flash (CF).
При необходимости можно воспользоваться переходником SD-CF, что открывает заманчивую возможность использовать карту SD со встроенным WiFi адаптером и надолго забыть про вытаскивание и втыкание карты для переноса файлов между УКНЦ и другим компьютером.
Список деталей для сборки совмещенного контроллера НГМД и НЖМД
Микросхемы
1x КР1801ВП1-128 (DD1)
2x К155ЛП9 (DD2, DD8)
1x К555ИД7 (DD3)
2x К555ТМ9 (DD4, DD5)
1x К555ЛА3 (DD6)
1x К555ТЛ2 (DD7)
2x К555ЛА4 (DD9, DD12)
2x КР1533АП6 (DD10, DD11)
1x К555ЛА2 (DD13)
1x К555ЛЛ1 (DD14)
2x КР1533ИР22 (DD15, DD16)
1x К555ЛА13 (DD17)
1x К573РФ2/РФ5 (DD18)
1x К155РЕ3 (DD19)
Резисторы
5x МЛТ-0,125 1,0 кОм (R1 - R5)
2x МЛТ-0,125 2,0 кОм (R6, R7)
1x МЛТ-0,125 510 Ом (R8)
1x НР1-4-9 1,0 кОм (HP1)
Конденсаторы
9x К10-17 0,1 мкФ (C1, C2, C3, C4, C6, C10, C11, C12) C5 пропущен, такого на плате нет
1x К50-35 47мкФ 16В (C7)
2x К10-17 680 пФ (C8, C9)
Светодиод
1x АЛ307 (HL1)
Разъемы
1x ВН-34 (XP2)
1x ВН-40 (XP3)
1x CF-50P (XP4)
Джампер
1x BLD-2 (JP1)[свернуть]
Дополнения к перечню, возможная замена компонентов
Резисторы:
R1-R5 - 1.0-1,1 кОм
R8- от 500 ом и выше (при сильно высоком сопротивлении светодиод может тусклее гореть)
НР1 - тоже критичности нет, около килоома +-
Конденсаторы:
С7 - любой электролит не менее 6,3V (лучше 10-16V)
C8 и C9 - 750 пФ, многослойка, керамика
Остальные - любая многослойка, керамика (от 0,047 мкФ и выше)
Микросхемы серий 155, 555, 1533 (74, 74LS, 74ALS).
573РФ2 меняется на РФ5 или на любой аналог 2716 (в том числе 27с16, 28с16 и т.д.)
Под РФ2 и РЕ3 панельки ставить необязательно.
Светодиод любой.
Разъемы под флоп и IDE - любые IDC, хоть из отдельных штырьков набранные.
Подбирать CF слот нужно по двум критериям: расстояние между крепежными отвертстиями и (обязательно) positive нумерация выводов
По-моему отличная штука, особенно если устанавливать внутрь корпуса УКНЦ![]()
Ответить с цитированием
