Страница 11 из 55 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 549
Тема: NEW ZX GAME! Dizzy VII — Crystal Kingdom Dizzy (REMAKE, 2017)
  1. #101
    269
    188 сообщений
    хотя, если памяти нет совсем, то куда пихать кириллицу и диалоги? В английском мало того, что букв меньше, дак ещё и сами фразы лаконичней.
    ___________
  2. #102
    480
    145 сообщений
    ага, практически сразу после старта включается таймер ???
    скорее всего неточная эмуляция всяких #dd/#ff+#cb
    (кстати на веге с этим тоже может быть проблема, там ведь эмулятор)
    Ого, это круто!))) Игра насилует железо, но пока всё стабильно.. было.. приятно, когда код срывает голову эмулятору)))
    Цитата Сообщение от michellekg Посмотреть сообщение
    Перевод уже готов? Если нет, то был бы рад поучаствовать или в самом переводе, или хотя бы литредактурой.
    Уже начали работать. Редактор есть
  3. #103
    Omsk
    подскажите пожалуйста, какой эмулятор использовать под вин 8 64бит, чтобы посмотреть эту игру?
  4. #104
    480
    145 сообщений
    Нет, проблема в команде LD A,I — она изменяет флаг переноса почему-то.
    Spectaculator 8.
  5. #105
    1,458
    948 сообщений
    http://www.speccy.org.uk/specemu/spe....1.b120516.zip
  6. #106
    480
    145 сообщений
    А вот что происходит на Vega+
    BiNMaN 12:38PM
    The game loads and plays correctly however ay music ceases to play when the game leaves the loading screen and then goes to the credits/menu screen. On entering the first screen Dizzy seems to animate twice as fast eventually after a couple of minute the ay music returns and the animation speed corrects itself.
    Вот, на мой вгзляд... процессор самой Веги не вывозит эмуляцию с такой нагрузкой на проц... ну это предположение.
    Последний раз редактировалось drbars; 19.04.2017 в 16:49.
  7. #106
  8. #107
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Если игра прекрасно работает на реалах (фирмА+пентагон), но не работает на некоторых эмуляторах, то это проблема не автора игры, а авторов эмуляторов, пусть они и заморачиваются. Или я не прав?
    нимношка прав.. Но автора эмуля надо найти, что уже проблематично, и ткнуть носом, во ЧТО именно не так. А так то да, на чем запустить - не проблема.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #108
    269
    188 сообщений
    Если бы я был кодером, я бы специально писал такой код, который бы работал на фирмЕ, на наших клонах, и не работал на как можно большем числе эмуляторов, ибо нефиг писать кривые эмуляторы
    а зачем искать автора эмуля? Автор эмуля "вега" сделал кривой эмуль, и наварился на этом - ну и молодец, ну и хрен с ним, не надо его искать. Те кто купил этот кривой эмуль - сами себе злые буратины. Всё, не надо никого искать )
    ___________
  10. #109
    480
    145 сообщений
    Есть подозрения, что внутри VEGA+ обычный FUSE. Симптомы совпадают.
  11. #110
    269
    188 сообщений
    Если симптомы совпадают, значит обоих пациентов в морг! )
    ___________
  1. Crystal Kingdom Dizzy(new gfx)
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 78
    Последнее: 18.05.2017, 17:26
  2. Dizzy-AGE RUS: Crystal Kingdom Dizzy (Remake)
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 18
    Последнее: 06.03.2017, 13:41
  3. Dizzy-AGE: Crystal Kingdom Dizzy (Remake)
    Ответов: 17
    Последнее: 11.09.2015, 20:55
