Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странности со звуком у ПК Балтик 48К
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от mvetsalo Посмотреть сообщение
    Звук выводится с пятой ноги D42 (у меня на этом месте стоит регистр КР1533ИР23) через делитель 1К-500 Ом. Изначально (при покупке) вывод шел на прямую с микросхемы, а делитель стоял дальше просто так. Но где-то я прочел что это может спалить вывод и перепаял провод через делитель (подсмотрел как сделан Tape out). На входе этого бита регистра (четвертая нога D42) звонятся 31-я нога КР580ВВ55А (ввод/вывод?), 8-я нога Z80, 15-я нога второй ПЗУ (которая не установлена) и 2-я нога КР1533АП6 (драйвер шины?)
    Все правильно, НО ЭТО TapeOut (TO) - сигнал при выгрузке на магнитофон.
    Звук (SoundOut, SO) надо снимать со второй ноги D42 (4 бит шины данных)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    г. Севастополь, Крым
    Да... По схеме именно так! Перепаял провод. Ситуация не изменилась никак Хотя и номинал второго резистора в делителе несколько завышен (500 Ом вместо 360 Ом). Но, КМК, кардинально на ситуацию это влиять не должно.
    Вопрос - откуда формируется звук. Почему часть с нормальным уровнем, а часть - нет (бипер?).
  1. Странности БК0011М.
    от Andrew_Samara в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 24.04.2017, 22:57
  2. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
