Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 364
Тема: ZX ULA наконец-то будет взломана!
  1. #301
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    ломать её и снова массово выпускать
    Это никому не нать, достаточно сделать FPGA версию.
  2. #301
  3. #302
    Самара
    34
    28 сообщений
    для того чтоб выпустить fpga версию, нужно разобрать оригинал на молекулы, и потом собрать его снова. либо подробную документацию от оригинальных разработчиков получить, если они живы и знают что она где то ещё храниться. Но как там обладуны и проприерасты в данном случае среагируют на это, сколько там срок на данные патенты установлен?
  4. #303
    250
    218 сообщений
    Всё гораздо реальней, достаточно сфотографировать под микроскопом
  5. #304
    Самара
    34
    28 сообщений
    ну и? так почему до сих пор нет? значиться не только микрофотография нужна, после того как плавиковой кислотой защитный слой растворили.
  6. #305
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вы эту тему внимательно прочитали? В ней есть и готовая микрофотография, и уже сделана векторизация, и часть схемы в пикад перенесена. Лично мне ULA не очень интересна, она плохо ложиться на мой маршрут реверса, поэтому с ней будет очень много возни, у меня никогда не было Спектрума, у меня нет платформы на которой это можно разработать, и к тому же это культовая вещь, даже точная реплика на FPGA многих не устроит, потому что пропадет ряд эффектов типа "снега". Поэтому я выложил промежуточные результаты и предложил желающим продолжить - все что требовало работ с микросхемой и микроскопом уже сделано.
  7. #306
    Самара
    34
    28 сообщений
    ха, ха, но это тоже самое, что похоронить проект тихо. точно так же апачу передают какую нибудь программу, когда её самому тащить в тягость становиться. желающих всё равно небудет, но и как бы не виноват, что всё сам намеренно похоронил.
  8. #307
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я невнимательно читал, можно для плохо читающих почему пропадет этот эффект?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #308
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    нельзя похоронить то, что уже похоронено )
  10. #309
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    (пожимает плечами)
    В этой ULA нужно нарисовать и подключить 500 ячеек. Как единый элемент ячейки именно этой серии ULA подключаются плохо - я пробовал, у меня сильно начала пухнуть библиотека, мой метод, примененный для БМК серии 1801, тут не очень подходит. Поэтому нужно разобрать каждую ячейку на 10 составных частей (отдельные транзисторы и резисторы) и рисовать их уже отдельно. Это не очень сложно, но это достаточно большой объем работы - 5000 элементов - сотни рабочих часов. Пока была надежда что их удастся обработать как универсальные 500 элементов в течение месяца - я честно пытался. Попытка вышла неудачная, полгода хобби тратить на ULA мне жалко - в моем вишлисте забиты другие, более интересные (для меня) вещи. Сделаю их - может быть вернусь к ULA.
    Насколько я понимаю - он появляется вследствие неидеальных времянок логических элементов, не всегда, не у всех, при разных условиях и с разной степенью. В FPGA придется эту неидеальность эмулировать специальными ухищрениями, а это уже вроде как не "расово верная" логика выходит.
  11. #310
    Самара
    34
    28 сообщений
    сколько тебе лет? я хочу просчитать, эту фантастическую возможность то, что это ещё случиться может. до того момента пока все нынеприсутствующие здесь, будут уже думать только об ежедневном походе в поликлиннику, а не об том чтоб спектруму что то паять.
  1. под TS FM будет кто ваять?
    от Romanich в разделе Музыка
    Ответов: 145
    Последнее: 28.05.2007, 12:29
  2. Наконец то запустил ZX + TR-DOS
    от andrew76 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.03.2007, 08:55
  3. А вот кто меняться будет?
    от Vint в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.11.2006, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее: 19.03.2005, 02:15
