Показано с 1 по 10 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А Вы, похоже, говорите о схеме, в которой в качестве интерфейса с ЦП на чтение c контроллера есть всего один ИР22.
    Как тонко подметили выше, именно без внешней обвязки, иначе какой смысл ставить МК?
    У меня возник другой вопрос. Если Вы в качестве носителя используете флэш память у которой очень ограниченное число перезаписей, то раз в сколько дней надо менять карточку 'microSD' на новую.
    Единственно, что у меня по-прежнему остаются сомнения относительно долговечности девайса. Т.е если интенсивно использовать его для работы, перезаписывая флеш-память тысячи раз в день (что и происходит с областью каталога, если работать в ДОС хотя-бы час в день), то на сколько дней хватит ресурса перезаписей флеш памяти ? Но если нужно только запускать игры, то никаких проблем не будет.
    О, так Вы и тут не в курсе?
    Вот именно для того и ставят контроллеры в твердотельные накопители и разрабатывают файловые системы, чтоб не убивать девайсы раньше времени, чтоб ресурс флеши расходовать равномерно.
    Не надо цепляться за FAT16/32. Проще работать с физическими секторами носителя средствами конкретной ДОС.
    Порочная практика. Именно таким способом накопитель и гробится.
    Впрочем читайте лучше первоисточники хотя бы ради самообразования.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот с этим не согласен. Если уж эмулятор имеет собственные мозги то пусть будет добр мочь в FAT16/32 на носителе который на раз можно будет сунуть в писюк и там без бубна пошуршать хоть в винде, хоть в лине.
    Нативный формат может быть оправдан, ИМХО, только на IDE устройствах подключенных напрямую в систему через пару регистров.
    В целом конечно верно, но есть у меня подозрение, что они гробятся в любом случае "топтанья" по одним и тем же файлам (секторам). Разве что, у новых SSD, причем в связке с оптимизированными процедурами последних ОСей как то удается немного жизнь продлить. И то до "механических" хардов еще ой как далеко.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
