Страница 29 из 54 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #281
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Скорости 300 и 500 - для HD флопов
    Поразмыслив над этим, я понял, в чем дело: Не с той стороны дискеты я приклеивал изоленту. В дисководе, оказывается, механический датчик выбора плотности. И дискеты определялись как 1.44, поэтому и не писались на 250. А у той единственной дискеты, которая писалась, изолента была снизу приклеена и нажимала на микрик.
  2. #282
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    JNipper, ну Семен Семеныч, я в эту дырку даже разжеванную бумагу перед заклейкой с обеих сторон запихивал.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #283
    г. Тула
    А я отключил концевик. И ничего клеить не надо
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Цитата Сообщение от ChipManyak Посмотреть сообщение
    привод Mitsumi D359M3D и SONY MPF920-E переделанные под Spectrum
    а можно поподробнее про переделку под спектрум?
    имею такой же Mitsumi D359M3D с платой SPM013, примерно такую - http://pitsch.de/stuff/amiga/tepe/mitsumid359m3d.jpg
    переделку под MSX нашел (как раз она на фото), а что делать для спектрума в таком случае? можно поподробней расписать?
  5. #285
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Будет ли работать программа с приводом SuperDisk LS-120 ?
  6. #286
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да с чего бы? Он же либо LPT, либо USB, либо IDE, либо SCSI. А требуется "Non-USB floppy drive connected to motherboard floppy port".
  7. #286
  8. #287
    233
    196 сообщений
    Извините товарищи что к вам обращаюсь...
    За несколько лет не использования все забыл. Есть комп с 5,25 флопи и эта прога. Настроить не забыл как, все работает. Образы дискет читает и записывает на чистые дискеты. Все тут нормально. Проблема в том что я напрочь забыл как собирать свои образы, выдергивать игры из уже собранных и составлять свои. Раньше как то делал но совсем не долго и поэтому в памяти не закрепилось.
    Вот что у меня осталось:
    Образ какого то загрузчика SB_INST2.SCL
    Огромный набор образов дискет с играми от 0 до 538 в формате SCL
    еще часть игр в TAP (образ кассеты я так понимаю) и z80
    Программа tapir0906071950 и cas2wav (ну это понятно с кассетного образа в звуковой файл)
    Еще какой то эмулятор Spectaculator625.exe
  9. #288
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Atari1974, я пользуюсь плагинами дла FAR.
  10. #289
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    лучше обновить до 8.
  11. #290
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Atari1974, смотря чем пользуетесь (TC или FAR).
    Я пользуюсь TC, поэтому расскажу на его примере (с FAR должно быть все примерно так же):
    1. Качаете два плагина: раз и два. Ставите. Есть там еще TAP-плагин (но просто скопировать файлы с образа пленки в образ диска само собой не получится, то есть получится, но работать без правки не будет).
    2. Отсюда, например, качаете понравившийся boot.
    3. Распаковываете скачанный бут, заходите в него как в архив, выделяете все файлы, жмете "запаковать", выбираете "trd", получаете trd-образ с бутом.
    4. Потом открываете в одной панели этот trd, в другой нужные scl и копируете.
    5. Все.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
