Страница 15 из 59 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #141
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Короче вопросы к Дмитрий2012 или кто в теме.
    Какие номиналы у С3, С4, С5?
    А никто этого не знает
    По кондеру С5 не скажу какой емкости ставил, просто уже не помню. Сейчас вместо него у меня сделана доработка №2. Только доработку делал не на ТМ2 а на ИР16 как на известном фото в инете. С ТМ2 у меня комп глючил, видимо там, какой-то косяк в схеме, а может я чего не так спаял. Разбираться не стал.
    При сборке компа на место С3 влепил кондер на 0,22мкф, но потом его пришлось подбирать совместно с резистором R5. Иначе будут глюки в играх и демках. Какой емкости сейчас установлен не скажу, надо комп разбирать, а он у меня уже упакован в корпус. Да и уверен, что сейчас он у меня установлен не той емкости которая должна быть. Тут надо знатокам схемотехники разбираться. Я просил владельца реальной машинки, чтобы он на своем компе уточнил емкость C3 и номинал сопротивления R5. Прошло полгода, вот до сих пор жду ответа )))
    Ну а с С4 все просто, как написано в руководстве по запуску и наладке компа «В зависимости от экземпляра D65 диктуется необходимость конденсатора C4, а определяется она по отсутствию небольших сбоев строчной синхронизации в различных режимах графики.» так что возможно он и не понадобится.
    И вместо R136 перемычка или обрыв или резюк с номиналом (каким)?
    При первом запуске устанавливал в качестве R136 резистор сопротивлением 2,7к, по аналогии с резистором R6. После сборки доработки №1 этот резюк и диод VD12 убрал совсем с платы.
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, короче получается что плата по сути сырая и собрал - заработало тут не прокатит.
    Будем значит импровизировать.
  3. #143
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго всем,
    Господа, кто запустил Алесту на плате 1.004 ?
    Каким блоком питания запитывается (Мощность) ?
    У меня плата стартанула, питаю 5в 30Вт, при этом идет просадка напряжения по плате от 4,5 до 4,2, очень сильно греются D82, D83, в целом вся плата условно "горячая"
  4. #144
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я полагаю из всех кто запустил, так это Дмитрий2012.
    У меня пока нет всех деталей, жду когда приедут.
    Сделай фото платы, к монитору подключал или нет?
  5. #145
    Если вопрос ко мне, я подключал к телевизору через "SCART"
    с микрухой UM6845 вышел прикол, есть несколько разновидностей (по индексам A, B .. R) я поставил UM6845R, при включении получил ряд эффектов в виде дергающегося, бегущего вверх экрана, но заветные надписи отображались, долго искал, может накосячил где либо, монтаж в порядке, корректировка номиналов корректирующих конденсаторов не сказывалась на изображении вообще.
    Заменил UM6845R на КМ1809ВГ6, все заработало (эти микросхемки пока еще доступны в элеконте), выяснил, что UM6845 (далее обычная) и UM6845R не одно и тоже, по "пинам" схожи, но расходятся по внутренностям, а именно по управляющим регистрам, в модификации "R" есть регистр статуса, доступный для чтения, чего нет в обычной, регистр режима - R8 ("interface mode and skew") у обычной используется 6-бит, в модификации "R" - 2 бита, сказывается на выводах "CUDISP" (19 вывод мс.), "DISPTMG"(18 вывод мс.)
    На данный момент есть проблема с клавиатурой (похоже одна из D83 или D82 не работает как нужно), глюк примерно такой - в строке ввода набирается мусор затем забивается и зависает на этом (как будто зажали клавишу забоя "Backspace")
    Есть еще момент, для тех кто будет отлаживать, в плате 1.004 исправлена ошибка соединения микросхем D72/8 - D70/19 - D33/9-15 (сигнал "WGPTCLk"), т.е. дорожку рядом с диодом VD9 и микросхемой D73 резать не нужно (в отличии от того как это показано в известной схеме расположения деталей с сайта "WiKi")
    Последний раз редактировалось yuriy_sazonov; 07.06.2017 в 12:27.
  6. #146
    Доброго всем,
    Плата запустилась полностью, но пока не тестировал в программах.
    В общем - если не установлены микросхемы музыкального сопроцессора и контроллера FDD, машинка вываливается в "бейсик" с глюками по клавиатуре как я описал выше,
    если ставим муз. сопроцессор то компьютер при старте отрисовывает заставку "Aleste" и повисает на ней, при установке контроллера FDD при старте компьютера заставка появляется сразу в "нормальном" виде.
    чтобы выйти в "бейсик" нужно при рестарте зажать "Shift" на клавиатуре, если клавиатуры нет, то замыканием контакта 2 разъема клавиатуры x8 (X8/2) на один из пинов разъема X9 (не помню какой контакт) и рестартом, рестарт выполняется замыканием контакта 9 разъема x9 (X9/9) на +5 (по высокому уровню), легко запустить если X8/2 коротить на X9/9
  7. #147
    Доброго дня,
    Ссылка на изображение собранной платы :
    Экран приветствия :
    Бейсик :
    Попробовал поместить плату в корпус "Компаньон-2", без допила не влазит, пришлось расширить технологические отверстия платы, и все равно еще нужно подправлять
    Клавиатура от компаньона на алесте не работает, раскладки не совпадают
    Последний раз редактировалось yuriy_sazonov; 22.06.2017 в 17:42. Причина: Исправление ссылок на изображения
  8. #148
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Круто, смотрю у тебя запаяны С3, С4, С5. А ты какие номиналы туда ставил?
  9. #149
    Доброго,
    Я, первоначально, руководствовался с схемой найденной на полигоне призраков -
    http://itmages.ru/image/view/5115215/4a09e94a
    При наладке пришлось изучить "мануал" по запуску компьютера, с известного сайта -
    http://aleste520.narod.ru/files/ales...on/startup.htm
    Если по существу - C3 - 6800pF 10%, C4 - 1000pF 10%, C5 - 510pF 10%
    Пока доработок не делал, в планах сделать на регистре.
    При запуске компьютера рекомендую выпаять дроссель DR2, проверить, есть ли на базе транзистора V14 меандр, и только после этого ставил бы дроссель (сигнал DW, идет с счетчика ИЕ5 D72 12выв.)
  10. #150
    Доброго,
    Вчера решил попробовать подключить клавиатуру от "Электроника МС0511" (заодно и помыть его)
    Пробежался по всем клавишам в "Basic", есть клавиши которые работают не так как надо но в целом клавиатура подходит
    Плата в корпусе "компаньона"
    Экран настроек компьютера (нажатие "ИСП"-"ОСТ")
    Вот диагностику по "F5" запустить не удалось, правда и в мануале написано, что работает не на всех машинках
    Последний раз редактировалось yuriy_sazonov; 22.06.2017 в 17:40.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
