Вот здесь.![]()
dima4871
Где Вы таких раритетов набрали?)
Уже обсуждалось ранее
С3 300пф, С2 2200пф.
C2~0.47 мкф
На нижегородском радиорынке. Правда это было 4 года назад.
Я составил предварительный список электронных компонентов.
Пока без FDD.
На данный момент непонятно следующее:
1) В контроллере Камиля:
Какой там конкретно диод?
2) В VGA:
Непонятны номиналы резисторов. На схеме они никак не обозначаются, даны только номиналы.
То что уже сделал:
https://yadi.sk/i/W1XaS3ez3KC7gc odf
Последний раз редактировалось dima4871; 16.06.2017 в 17:35.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.06.2017 в 14:19.
Сейчас глянул свою недособранную плату, а подскажите плиз еще номиналы R35 (на схеме, с который рисовали звездочка стоит), а также R38
господа, новая схема ещё более не совпадает с платой чем оригинал, на схеме к примеру есть два дешифратора ид4 на плате он только один
кстати , у конденсатора c9 одна нога висит в воздухе
остается открытым вопрос о пинах
так как как выставлять пины по дефолту нигде не описано а трассировать по плате куда они идут - проще застрелится , так как есть просто гениальные места (понимаю что разводка шла автоматом в диптрасе) но по моему она чем-то очень обиделась на разработчика , так как куча дорожек чтобы содеяить две детали рядом либо через другой конец платы , либо использую два переходных отверстия
укажите как надо выставить пины для запуска
а также как выставить чтобы заработал vga или tv-out
ещё интересен такой момент
если использовать два ПЗУ 512 то с какого адреса шить прошивки?
Последний раз редактировалось doc_fbi; 16.06.2017 в 15:54.
R35 перемычка, R38 430оммм
Он не нужен, можно не ставить, это блокировочный, был)
В базе пины по дефолту 1-2.
О какой ИД4 идёт речь? В схеме она (он) одна( один), так он на месте D2/10
Джамперы 1-5 в положение 2-3, это режим VGA.
Не ставьте 512, там нет поддержки её как выяснилось, ставьте 64-128. Либо 16-32, описано как это сделать в первом сообщении.
По схеме, она совпадает на 95%, там нет D16 регистра и D18, D19 мультиплексоров.
Но что Вам мешает заглянуть https://yadi.sk/i/4K95hOLLftSmF или http://zxbyte.ru/radio86rk.htm схема рисовалась с этих двух схем)
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.06.2017 в 16:19.
пардон , я говорю про ИД7 новой схеме их две d10 и d11О какой ИД4 идёт речь? В схеме она (он) одна( один), так он на месте D2/10
а на плате d10 ла3
за остальное, спасибо, пошел ковырять
