Показано с 1 по 10 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
    В Вашем файле применён формат для эмулятора EMU80:
    2 байта - начальный адрес (00 00)
    2 байта - конечный адрес (0F FF)
    4096 байта - сам файл RK-DOS для прошивки в ПЗУ E000
    2 байта - пилотон длиной в 2 байта 00
    1 синхробайт E6
    2 байта - контр.сумма по F82A
    Цитата Сообщение от Sancho45
    вопрос был в дешифраторе всего этого малой кровью на самом контролере
    Не понял зачем дешифратор на плате КНГМД. ПЗУ выбирается чип-селектом и сигналом /MEMR (или /RD, если без СК). На системный разъём приходят два чип-селекта /E000 и /E800. Дешифратор для них уже есть. Объёдинив эти сигналы диодами, получается чип-селект для ПЗУ в 4 кб (2732). Если ПЗУ типа 2764, 27128 или 27256, то их лишние адреса надо вывести на системный разъём. А на основной плате как-то сформировать эти адреса (проще и удобнее всего их получать из доп.ППА, аналога D14 в схеме МИКРОШИ). Если тратить доп.ППА жалко, а доп.регистры шина не тянет, то можно поставить пару микро-переключателей (для формирования адресов ПЗУ A14, A15), а в качестве адресов A12, A13 использовать неиспользуемые биты PC1 и PC2 порта клавиатуры (ведь в МИКРОШЕ клавиатура не MS-7007, где эти биты заняты).
    Если из этого же ПЗУ на плате КНГМД надо получить и ПЗУ F800 и ПЗУ RK-DOS и ещё одно окно в 1 кб где-то в неиспользуемых "дырках" карты памяти, то лучше всего применить РЕ3, что сократит число деталей. Но такой дешифратор удобнее ставить на основной плате, подавая на КНГМД только готовый чип-селект (который теперь возникает для трех окно - окна ROM-BIOS F800...FFFF, окна RK-DOS E000...EFFF и третьего окна по неизвестному адресу размером в 1 кб). Какая польза от второго маленького окна ПЗУ ?
    Последний раз редактировалось barsik; 26.06.2017 в 20:45.
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Теперь понятно. Не разобрался до конца.
    Это я уже сделал на ли1 и написал выше.
    Решил пока использовать все чип селекторы и один корпус ли1 на контролере . Итого будет использовано 22 кб из 64. Дальше буду думать.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
