Показано с 1 по 7 из 7
Тема: AVR Atmega, прерывания, GIFR
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Подробнее ?
    Для М328 это EIFR
    http://www.atmel.com/ru/ru/Images/At..._Datasheet.pdf
    Каким образом пропускаю ?
    Сбросом флага.
    Флаг аппаратно сбрасывается при установке PC на вектор прерывания (при наступлении события прерывания) и ручного сброса не требует (в случае ядра АВР, разумеется).
    Если уж так сильно боитесь циклических прерываний, то перед выходом неплохо сделать поллинг флага и, если событие прерывания таки произошло, то что-либо с этим предпринять (как минимум зафиксировать этот факт хотя бы как ошибку), а уж потом сбрасывать флаг и делать RETI.
    Нет, пока в обработчик не лезем
    А что там обсуждать?
    В обработчике установка программного флага события и выход.
    В особо тяжёлых случаях ещё и инкремент счётчика событий.
    Всё...
    Последний раз редактировалось omercury; 28.06.2017 в 02:01. Причина: стилистическая ошибка
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Для М328 это EIFR
    Alternatively, the flag can be cleared by writing '1' to it.
    Это я и искал, спасибо.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Так-то бы оно, конечно же и, да, но как таким образом определить количество случившихся за время обработки событий?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В моем случае такая задача не стоит.
  1. Эмулятор AY-8910 на ATMega
    от Ramiros в разделе Звук
    Ответов: 475
    Последнее: 21.10.2024, 01:14
  2. Basic прерывания
    от Bedazzle в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 22.08.2016, 21:27
  3. куплю ATmega 2560-16mhz поменяю на
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.06.2011, 12:06
  4. Прерывания IM 2
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 21.01.2011, 23:52
