Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Можно ли подружить пентагон и скорпионовский Prof-ROM?
    269
    188 сообщений
    Post Можно ли подружить пентагон и скорпионовский Prof-ROM?
    Насколько это реально? Если бы это было возможным, то получился бы супер-пентагон )) Можно было бы на тёпло-ламповом реале не только смотреть демки, но и в игры играть! ) Ведь в профроме есть функция выгрузить/загрузить оперативку на диск, таким образом проблема сохранения игрового прогресса на реальном speccy была бы решена, причём решена тёпло-ламповым способом. Ну бонусом монитор-отладчик - покесы повбивать ) А если ещё турбо-режим в пентагон запилить, то вообще получится зверь машина )
    ___________
    200
    163 сообщений
    ProfROM хранит свои настройки емнип в 16 странице ОЗУ. Те к пентагону нужно, присобачить память, чтоб было б 256 кб и обращение к ней было б по стандарту скорпиона. В скорпионе включение турбо не только меняет частоту процессора, но и изменяет схему доступа к памяти, она становится вейтовой.
    И почему Prof-ROM, а не просто скорпионовский ROM, в нём эти функции тоже есть?
    Вот, кабы добыть исходники скорпионовского рома, тогда б можно было б адаптировать его к пентагону с минимальноми переделками.
    Вот тока нету их... Их МОА на форте писал, нигде пока не выкладывал...
    269
    188 сообщений
    Насколько всё это трудозатратней, чем например разработать новый zx-клон? )
    Нету. Надписи есть, фукций нету (неактивные они, активными они стали только в профроме)
    На форте? Это как? А в асм они потом как превратились? Я думал, что на спектруме только на асме можно писать серьезные вещи, а если писать на высокоуровневых языках, а потом компилировать в асм, то получается фигня. И в чём проблема попросить Ларченко исходники? Хотя бы попросить то можно же )
    ___________
    1,467
    955 сообщений
    на (классическом) пентагоне можно заменить ROMпринтера на RAM,
    получится кеш в котором можно перехватывать NMI.
    269
    188 сообщений
    goodboy, этот факт теоретически как-то может помочь присобачить профром? )
    ___________
    1,467
    955 сообщений
    скорее поможет создать собственную сохранялку
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от Сергей Зонов, On-Line #58, 1996 г.
    Кроме этого мы планируем через Инфорком дать статьи о том, как переделать другие Spectrum-ы с тем, чтобы на них мог работать ТМ с ПрофПЗУ.
    Осталось только выяснить (или вспомнить), были эти статьи, или нет.
    Вот, навскидку: "Приложение 4 - как доработать ваш компьютер, чтобы он превратился в Scorpion 256"
    Последний раз редактировалось gurfunkel; 13.07.2017 в 18:24.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    имхо лучше не железо перелопачивать, а софт.
    269
    188 сообщений
    думаешь это будет менее трудозатратно чем "присобачить профром"? Может быть и так, тем более сделать доработку "кэш" для пентагона вроде не слишком сложно. Остается написать какое-то упрощенное подобие профрома что ли? (save/load, poke, переключалку основной/теневой экран) Или помимо кэша надо ещё что-то в схеме дорабатывать? Перехват NMI уже реализован в доработке "кэш"? Или надо этот перехват с нуля писать? Надо же сделать так, чтобы в стэке портилось как можно меньше байт (мультифейс и скорповский профром портят мало байт, поэтому игры не портятся, вот на это и надо ориентироваться)
    И кто, теоретически, мог бы этим заняться?
    Я на форуме вижу людей, которые пилят скорпион 1024, некоторые товарищи атм вроде недавно новую сделали, знаю кто главный по пентеве (базовая конфа и TS конфа), знаю кто "неравнодушен к профи", знаю Mick'a , который разработал как минимум Феникс и Зефир... ну а кто главный по пентагону-то? Пентагон он как бы общий... но в итоге ничей... Платы пентагона сейчас продает MV1971, но эту ревизию плат нарисовал вроде бы товарищ Addison (он же Клон, он же Компетент, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора). Выходит Addison главный по пентагону? )
    хорошая статья, длинная Наверное это то, что я и имел в виду. Но вот люди говорят, что всё это слишком сложно, и более простой путь, это заюзать кэш.
    Что ты имеешь в виду? Перелопатить профпзу, адаптировать его к пентагону? Но исходников ведь нет. Или ты имеешь в виду, что нужно написать упрощенный аналог профпзу специально для пентагоновского кэша?
    ___________
    365
    239 сообщений
    IDA иногда творит чудеса )
  1. Ответов: 11
    Последнее: 10.12.2015, 18:38
  2. Можно ли "подружить" SDCard и Ленинград-1?
    от booblegum в разделе Ленинград
    Последнее: 27.10.2011, 07:51
  3. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  4. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  5. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
