Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 146
Тема: Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А русские буквы
  1. #91
    90
    66 сообщений
    SegaBoy, а какой типичный стартовый адрес будет? Одинаковый у Микроши, РК, Апогея?
    И какой из форматов записи на ленту Апогею ближе-роднее, Микрошин или РК?
    Насколько я понимаю, у всех подобных компьютеров (РК, ЮТ, Апогей, Микроша, Партнёр, Микро80) ОЗУ начинается с $0000 - наверное .org $0000 подойдёт для них всех. Если что, знатоки поправят, надеюсь.
    По директиве I Апогей читает в формате РК - так что этот формат ему ближе.
  2. #91
  3. #92
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ясно, спасибо!
    Больше игр нет
  4. #93
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил:
    • рыбы для РК, Микроши, Апогея, Партнера, Микро-80, Вектора-06ц
    • генерацию WAV-ов для Вектора-06ц
    Для загрузки рыбы надо кликнуть на рыбу:
    Больше игр нет
  5. #94
    201
    139 сообщений
    Притча о пяти рыбах
  6. #95
    HardWareMan
        ; @ для Специалиста
        .tape spec-bin      ; формат ленты для wav
        .binfile hello.spec ; имя файла
        .download tape      ; формат двоичного файла .spec
        ; .download bin     ; формат двоичного файла .bin без заголовков
        .org 0
    prompt  equ 0C800h
    puts    equ 0C818h
        lxi hl, msg
        call puts
        jmp prompt
    msg:
        db 1fh,'priwet lunatikam!',0dh,0ah,0
    Но я там видел отсутствие кейса в генерации для Спеца. И еще, отсутствует файл для Кристы - выдавало 404, пока я не создал файл-заглушку.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.07.2017 в 07:05.
  7. #96
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Спец и Криста потому что еще недоделаны. Спасибо за хелловорлдъ!
    Больше игр нет
  8. #97
    90
    66 сообщений
    Проверил на Апогее - WAV для РК загружается нормально, а вот с Микрошиным проблема. На слух выводится вроде тот же формат что и от РК. Если же на Апогее на запись вывести блок, то звук в формате РК и в формате Микроши будет разный.
    В .rk файле для Микроши в конце три лишних байта записываются - $E6 и ещё два похожих на контрольную сумму в формате РК. Хотя для загрузки в эмуляторе это не мешает.
  9. #98
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Про лишние байты, да, так и есть. Я думаю, что дело не в них - на настоящей пленке тоже в конце любой мусор может быть. Скорее дело в скорости. На Микроше звук повыше, или пониже? У меня в разных эмуляторах все вроде грузится.
    Больше игр нет
  10. #99
    90
    66 сообщений
    Да, байты ни при чём. Просто заметил их изучая .rk файл.
    Звук ниже. В Руководстве к Апогею сказано что по директиве O (РК) скорость записи 1200 бит/с, а по директиве B (Микроша) - 600 бит/с. Константа записи в формате РК по умолчанию $1D, в формате Микроши $30.
    Сравнил код в ПЗУ. Так и есть, при записи в формате Микроши загружается другая константа. Процедура записи байта используется общая. Отличия в конце. После блока данных в формате РК записывается пять байт - два байта $00, один байт $E6 и затем два байта контрольной суммы. В формате Микроши после блока данных записывается всего два байта контрольной суммы и всё.
    При загрузке в эмуляторе, лишние байты в файле не мешают. Наоборот, такой файл можно загрузить и с конфигом Микроши, и с конфигом РК - в обоих случаях ругани на контрольную сумму нет.
    Если указать константу чтения, то загрузка Микрошиного файла проходит успешно.
  11. #100
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Пока в КС Микроши не встретится $E6, возможно инвертированный, возможно сдвинутый?
  1. Русские материалы по MSX
    от Nekto в разделе MSX
    Последнее: 23.10.2025, 09:55
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  4. Аукцион БК0011 буквы м нет
    Последнее: 07.08.2011, 11:32
