Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 139 из 139
Тема: Микроконтроллеры AVR для начинающих
  1. #131
    250
    218 сообщений
    По умолчанию В чём профит геморроя с фьюзами?
    Вот возник вдруг вопрос: а каковы вообще корни появления этого хождения по граблям длящегося годами? Почему базовые установки фьюзов не включить в прошивку? Не помню для какого МК, но я видел прошивку состоящую из двух частей.
  2. #132
    261
    125 сообщений
    Ну щаз вроде Microchip купил avr, может поправят со временем. В PICах фьюзы задаются прям в прошивке и сохраняются в HEX. Хотя при программировании можно и менять, конечно. Но стандарт для _всех_ PIC программаторов один - галка стоит - включено, не стоит - выключено (что на мой взгляд совершенно логично).
  3. #133
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А "включается" оно сбросом в "0" соответствующего бита, да?
  4. #134
    261
    125 сообщений
    Нет, включается оно установкой в "1" соответствующего бита, как у нормальных людей.
  5. #135
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Configuration Bits
    The configuration bits can be programmed (read as '0'), or left unprogrammed (read as '1'), to select various device configurations.
    PIC16F84A CONFIGURATION WORD
    bit 13-4 CP: Code Protection bit
    1 = Code protection disabled
    0 = All program memory is code protected
    bit 3 /PWRTE: Power-up Timer Enable bit
    1 = Power-up Timer is disabled
    0 = Power-up Timer is enabled
    bit 2 WDTE: Watchdog Timer Enable bit
    1 = WDT enabled — вот он, единственный "НОРМАЛЬНЫЙ" бит!
    0 = WDT disabled
    bit 1-0 FOSC1:FOSC0: Oscillator Selection bits
    11 = RC oscillator
    10 = HS oscillator
    01 = XT oscillator
    00 = LP oscillator
    Engbedded Atmel AVR® Fuse Calculator:
    Рассуждая далее: неподключенный вход логического элемента ненормален (1), чистые ПЗУ ненормальны (FF), Z80 ненормален (только регистр F нормальный), ZXBus ненормальна, выборка портов в Speccy ненормальна, дальше продолжать?
    Последний раз редактировалось creator; 20.07.2017 в 17:58.
  6. #136
    HardWareMan
    creator, букварь на атмел говорит так: если бит запрограммирован, то он = 0, иначе он стёрт и = 1. Как это трактуют конкретно программаторы - это личное дело самих программаторов. Профессиональные используют наличие галочки как запрограммирован, т.е. = 0. Ну а ненормальные кустарные поделки обозначают наличием галочки = 1. Вот и весь сказ. Другое дело, что и нормальные и ненормальные выдают для контроля фьюзы в HEX виде.
  7. #136
  8. #137
    250
    218 сообщений
    Ну, опять началось ;-) Я ведь именно про это и спрашивал: нахрена этот гиморр, почему фьюзы сразу не включили в файл прошивки как в PIC'ах? Просто, что бы боло о чём поспрашивать и поговорить или ещё какой смысл был?
  9. #138
    HardWareMan
    CodeMaster, не может опять начаться то, что нкогда не прекращалось. Весь смысл в том, что для некоторых МК фьюз это ячейка памяти с адресом за пределами сегмента ПЗУ (как правило за пределами вообще любой внутренней памяти). И для этих МК возможно вносить фьюз в хвосте S-Record HEX файла. И программатор его поймет (и простит). А вот есть МК, у которых фьюзы требуют отдельного телодвижения, отличающегося от программирования памяти. И тут уже никак, только отдельно. Нужно просто выяснить, как обстоят дела для конкретно нужного вам МК. Обратитесь к его букварю.
  10. #139
    250
    218 сообщений
    Но прошивает их тот же программатор? Просто не вижу проблемы использовать формат файла с адресами для основной прошивки и например с именами для фьюзов, если они программируются не в память.
    Это был риторический a.k.a. философский вопрос ;-)
  1. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
  2. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
  3. Приобрету что-нибудь для начинающих
    от Agreed в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2006, 08:32
  4. Ремонт спектрума для начинающих. Работа с осциллографом
    от Dut_Norshi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.05.2006, 18:32
  5. Ответов: 0
    Последнее: 20.09.2005, 05:50
