Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    г. Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Клон ZX Spectrum 48k появляется шахматная доска
    Всем привет. При включение клона ZX Spectrum появляется шахматная доска. При этом она же отображается и без ПЗУ и ЦПУ в плате.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть неисправность?
    1,479
    965 сообщений
    `шахматка` и должна быть (без rom/cpu),
    ради интереса ещё можете вынуть память - должен быть серый прямоугольник.
    а вот её показ с процессором означает что он не стартует.
    воткнут правильно ?
    какая реакция на кнопку сброс/reset ?
    Вроде бы правильно, питание на нужные ноги приходит
    На кнопку сброса иногда меняется задний фон и возможно добавиться артефактов
    1,479
    965 сообщений
    вот инфа по вашему мастеру http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm
    хорошо бы проверить приход тактовой на проц
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Замени Т34ВГ1...
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Замени Т34ВГ1...
    Вы думаете дело в нём? У него есть аналоги?
    Ответаю сам себе: Т34ВГ1 или 216ULA, или КА1515ХМ1-216
    Последний раз редактировалось SPOT; 21.07.2017 в 20:25.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вставьте процессор , ПЗУ не устанавливайте, понажимайте на сброс , при этом можете проверить тестером приходит ли он - reset на 26 выв. процессора , при нажатии должен быть "0" , если с ULA все в порядке и resrt доходит то появиться матрац .
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А тест пзу пробовал ставить???
    Да, результат аналогичный
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ras Cas есть на озу??
  1. Ремонтируем ZX Spectrum 48K
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2015, 16:35
  2. Шахматная доска. Теория.
    от Demige в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.01.2012, 06:37
  3. [Продажа] Клон ZX-Spectrum 48k (вероятно Ленин какойто).
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2011, 22:37
  4. Клон BYTE 48K на БМК
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2010, 21:58
  5. "Шахматная доска"
    от Damein Alpha в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее: 12.04.2010, 22:35
