Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #261
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Габариты у них великоваты все таки.
    Я вот такой купил. А при наличии -12В получить -5В не проблема - 7905 и всех делов. Токи там ниочем.
  2. #262
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Ценник ахтунг и ещё колхозить КРЕНку. Низкопрофильный от системника добывается бесплатно, меняются старые ноунэйм-кондёры на нормальные, кулер сажается на 5-7 вольт и получаем отличный БП для 8-биток!
  3. #263
    г. Нытва
    Я похожий купил на АЛИ за 900р,2 недели ожидания. Фотки:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Т60В общий вид.jpg
Название:	Т60В спецификация.jpg
Название:	Т60В вид сбоку.jpg
    На -12в стоит отрицательнй стабилизатор L7912,заменяем на L7905 и получаем -5 вольт.
    ПЫ.СЫ.Включать еще не пробовал,буду завтра проверять с нагрузкой,а заодно проверю заявленные показатели по току и выходным напряжениям.
Название:	Т60В выходные ключи.jpg
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 26.07.2017 в 20:03.
  4. #264
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Проще на плате Ориона поставить резистор + стабилитрон на 5в
  5. #265
    г. Нытва
    Можно и так,но резистор придется ставить в разрыв питания и приколхоз(ж)ивать стабилитрон.Уж лучше сразу -5 вольт получать от ИБП
  6. #266
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ABRAMKA0, у меня плата ревизии-512, там ввод питания 20-контактным ATX'овским разъёмом и "непаханое поле" под родной преобразователь Ориона, на котором я запросто разместил резистор, стабилитрон и ещё кучу блокировочных конденсаторов на все три питания.
  7. #267
    г. Нытва
    Да,это вариант.У меня тоже Орион 512 ревизии,пока питаю его от ИБП от компьютера ПАРТНЕР,но он большой,примерно 45х10 см.Будем "подумать".
  8. #268
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ABRAMKA0, как-то так:
    П.с. резистор у меня "разбит" на два, чтобы меньше грелся, т.к. падение напряжения на нём приличное получается.
  9. #269
    г. Нытва
    Резисторы, похоже на 1 ватт?
  10. #270
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ABRAMKA0, совершенно верно, два одноваттника последовательно.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
