Страница 10 из 61 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По ссылке у меня вытянулся не боотаблядский диск с default.cfg
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если сделать эмуляцию точно как на ДВК:
    [Booter.ini]
    InitialStateOf[Boot] = 0
    - оно будет грузиться Как раз те самые отличий - инициализирован MMU или нет.
    Новый вариант (пока не выкладывал) - по барабану эта настройка на эмуляторе - и так и так грузиться.
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    оно будет грузиться
    Не будет (и не грузится) - там в самом образе в боот блоке видно "THIS VOLUME DOES NOT CONTAIN A HARDWARE BOOTABLE SYSTEM"
    VT220, CM7209
  5. #94
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хм... похоже выложил что то не то.. сейчас...
  6. #95
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, если будет интерес - накопилась куча патчей для 4.6, а у BQT еще есть.
    Часть из них правда "на любителя" - в целях защиты публично доступной машины от хулиганства, но часть вполне себе полезные
    >DIR SW:[PATCH*]
    Directory DU2:[PATCHES]
    30-JUL-17 18:20
    DEVOV.SLP;1         1.         30-JUL-17 17:45
    ALLSUB.SLP;1        1.         30-JUL-17 17:46
    HELLO1.SLP;1        1.         30-JUL-17 17:46
    BYE.SLP;1           1.         30-JUL-17 17:47
    PSW.SLP;1           1.         30-JUL-17 17:47
    CLIOV.SLP;1         1.         30-JUL-17 17:49
    SAVE.SLP;1          2.         30-JUL-17 17:50
    V52MDM.SLP;1        1.         30-JUL-17 18:01
    SGNEXC.SLP;1        1.         30-JUL-17 18:19
    Total of 10./10. blocks in 9. files
    Directory DU2:[PATCHHLP]
    30-JUL-17 18:20
    EXECUTIVE.SLP;1     1.         30-JUL-17 18:11
    MCRTAS.SLP;1        1.         30-JUL-17 18:12
    SYSLIB.SLP;1        3.         30-JUL-17 18:12
    VCP.SLP;1           1.         30-JUL-17 18:13
    Total of 6./6. blocks in 4. files
    Grand total of 16./16. blocks in 13. files in 2. directories
    VT220, CM7209
  7. #96
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...P46-1024x8.rar
    Сейчас делаю обновлённый вариант дистрибутив Plus 4.6 с добавкой MW и MY - могу включить в состав.
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2018 в 00:48.
  8. #97
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/RSX11MPlu...P46-1024x8.rar
    Грузится. Можно в DECnet прицеплять
    MY у меня есть драйвер, он векторный - можно сразу включить
    VT220, CM7209
  9. #98
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А то у меня его нет. Векторного Единственное но - на два устройства
  10. #99
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на два устройства
    У меня на 4
    Кстати, MY есть в образе.
    Генерю под DECnet - в том, что есть поддержка не была задана. Сейчас подключим "как живой ДВК" через С2
    VT220, CM7209
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Конечно она там есть. Только пока SAVMY не работает - не искал пока ошибку.
    Первоначально была задача - что бы MW MY заработали под эмулятором, а поскольку думал, что что то выбранное не давало работать - уже даже не помню, какой вариант SysGen-а остался. И ещё был нюанс - у меня на Кванте работал эмулятор FPP - так что когда то тогда был выбран проц PDP-11/70 (минус не поддерживаемое) - ну и на автомате для эмулятора тоже выбрал. А оно точно не пойдет под DECNET - вот поддержка его и не была выбрана.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
