Страница 13 из 61 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #121
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    *** RSTS родилась 11 июня 1970 года.
    Конечно, тогда она не называлась RSTS - просто IOX - от Input Output eXecutive (исполнитель ввода вывода), который был разработан как часть PTS (Punch Type System - перфоленточная система).
    Решение написать многопользовательскую систему было принято несколькими месяцами ранее и Tom Barnett бы назначен Менеджером Продукта. Nathan Teicholtz (бывший программный инженер TSS/8) управлял командой проектировщиков.
    Однако задержки были вызваны внутренней враждой относительно того, какой язык следует поддерживать. Боевые действия разделяли два лагеря.
    Выбор был между FOCAL (FOrmula CALculator Вычислитель Формул) и BASIC.
    Решение оставили за маркетологами, так как на техническом уровне эти два языка считались одинаковыми.
    (Никто не думал, что ограниченные возможности обработки символов в FOCAL создадут какие либо серьёзные проблемы).
    У сторонников FOCAL было два основных аргумента: язык уже существовал на PDP-8 и (что более важно) - он соответствовал фундаментальной философии Digital - «Давайте будем разными».
    Чем больше лагерь BASIC утверждал, что нуждается в отраслевом стандарте, тем больше представители FOCAL повторяли - «Давайте будем уникальными».
    В итоге классический компромисс - уникальный BASIC.
    Let's be different А не Think different
  2. #121
  3. #122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Когда уже кванта в HECnet опробуем?
    Насколько я понимаю, препятствий никаких нет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #123
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Препятствия в том, что не могу заставить работать винты.
  5. #124
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А, забыл про винты. Жаль. Я свои уже сплавил.
    VT220, CM7209
  6. #125
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я пока не могу точно сказать - контроллеры, винты или шнурки. Некоторое время (с одним винтом) это работало - проверил загрузку системы и снял копия с обеих винтов.. А потом - упс.. Пока дошёл до того, что винты (по крайне мере на слух) вроде бы стартуют и слышно начальное позиционирование. А загрузка - фиг вам. Проблема ещё в том, что аппаратно я могу грузить только с непеределанного контроллера. Но на нем загрузка не идёт и при попытке его чтения (dump.sav) пишет - ошибка чтения для обеих винтов. Второй контроллер - сейчас попробую посмотреть из под RSX.
    И на втором - неустойчивое и непонятное поведение. Склоняюсь к разъёмам-шлейфам, но пока к радикальной переделке разъёмов-шлейфов - не готов.
  7. #126
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На всякий случай напомню, что образы дисков DW с расширением DSK, созданные в эмуляторе ДВК, несовместимы с реальными дисками. Для посекторной совместимости с винтами ДВК надо использовать в эмуляторе ДВК образы с любым расширением, кроме DSK ( например - DW ). Образы с посекторной копией содержимого реальных винтов, для возможности их нормального использования в эмуляторе ДВК - также не должны иметь расширения DSK.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.08.2017 в 13:57.
  8. #127
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Patron, я не снимал посекторно - BRU умеет копировать большие диски на маленькие, разбивая свой бекап на части, а потом восстанавливать - собирая из частей. Именно так я воссоздал образы в виде dsk файлов - и проверил их работоспособность
    form, память правильно подсказывает, есть KMS kit на лентах DECUS
    79 осень
    [344,001]README.1ST
    The following UIC's are part of the KMSF RSX11M V3.2 Enhancements Package.
    A discription of all the modifications and enhancements and most of the utilities is in KMSKIT.DOC. The command file [344,40]KMSGEN.CMD will provide all required information for building the KMS Enhancements and a number of the other programs. Read KMSKIT.DOC before trying to include the executive data base changes.
    80 весна
    KMSKIT V3.2
    UPDATE #1
    The files on [344,*] are updates and additions to the KMSKIT supplied on [344,*] of the Fall 1979 RSX SIG tape. Some programs are additions, utilities, reports and the like. Some represent bug fixes to the programs previously distributed. To date very few significant bugs have been reported.
    80 осень
    K M S K I T V 3 . 2
    U P D A T E # 2
    0 4 - N O V - 8 0
    The files on [344,*] represent an update and addition to KMSKIT for RSX11M V3.2 BL26. It is assumed that the user has the required previous files as found on the FALL and SPRING 1980 RSX SIG DECUS tapes. Contents of each UIC are described in detail in README.1ST files on each UIC.
    81 весна
    This KIT contains KMSKIT UPDATE #4. To use these files you need the files on the Fall '79, Spring '80 and the Fall '80 RSX SIG DECUS symposium tapes.
    82 весна
    K M S K I T
    R E A D M E . 1 S T
    V 4 . 0
    The following UIC's are part of the KMSKIT RSX11M V4.0 Enhancements Package.
    Вот с последним, собственно, я и сталкивался
  9. #128
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Будем знать
    VT220, CM7209
  10. #129
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если заполнить DSK-образ диска DW в эмуляторе - он тоже будет работать в эмуляторе, но содержимое образа будет иметь осмысленную структуру только в одном случае - когда драйвер используемой операционки осуществлял перестановку блоков по ошибочному алгоритму DEC ( он же "стандарт ДВК" ).
    Если (например) драйвер DW из RSX не использует при перестановке блоков "стандарт ДВК" - расширение образа не должно быть DSK и наоборот, если драйвер DW из RSX использует при перестановке блоков "стандарт ДВК" - расширение образа должно быть именно DSK.
    Это нужно для того, чтобы содержимое файловой системы образа можно было читать и писать не только в эмуляторе, но и в утилитах для работы с образами.
  11. #130
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Patron, я в курсе.
    То он (а точнее его мини-брат в SAV), насколько я себе представляю, не загрузит систему - bios то тоже переставляет блоки
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
