Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Магия 33-х Ом (?)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Резисторы уменьшают сквозные токи в микрухе. Но увеличивают время задержки сигнала. Поэтому обмазываться резисторами надо с умом, а лучше без нужды ("звон" приводит к ложному срабатыванию) их совсем не ставить.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.08.2017 в 15:27.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Также уменьшается "звон" на RC-цепочке, образуемой суммарным сопротивлением линии и паразитными емкостями.
    Я бы сказал, LC-цепочке. Основное зло от длинных дорожек это их паразитная индуктивность, а не сопротивление. Помимо ёмкости, разумеется.
    Вот тут есть кое-что по теме - http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article21.htm
    Последний раз редактировалось Denn; 04.08.2017 в 16:09.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На заре компьютера строения дорожки были не особо длинные (длина со временем не менялась), а лепили эти резисторы достаточно густо. Первые серии микросхем были не особо продвинутые в плане борьбы со сквозными токами (и не только).
    Природа звона несколько иная – это отраженный сигнал. И тоже напрямую связана с крутизной фронтов.
    2,223
    875 сообщений
    Можно поподробнее статью об этом, и как с этим бороться, при этом сохраняя крутизну фронтов?
    200
    138 сообщений
    Избегать длинных линий, кратных или близких по длине к длине волны а если не укоротить никак, то терминировать линию на дальнем конце, чтобы отражение затухало там.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Во опередили) Избегать длинных линий. Гасить отраженный сигнал (терминировать линию). Тогда вот статейка.
    По поводу памяти. Использовать для ретро строения статическую память, а динамическую забыть как страшный сон. Динамическую память использовать в случаи, если чего-то хочется, а не пойму кого
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю что это для общего случая радиолюбительства, а не конкретно для этой ситуации. Если бы руководствовались только этим, то вся бы плата РК (или иного компа) была бы увешана резюками.
    А ведь нет, только для адресных линий и сигнала WE. В некоторых компах еще разделяют ими сигналы RAS и CAS. К тому же у буржуев тоже такая практика разделения присутствует.
    В данном случае тут скорее связано с применением динамической памяти.
    Где их нет, разработчиков в топку...
    Да ну, и тех кто вундервафлю ВМИР так и не сделал тогда тоже до кучи туда же.
    И да, помоему HardWareMen уже объяснил ситуацию.
    Вот вам авторитетные источники, правда на импортном.
    http://www.ti.com/lit/an/snva508/snva508.pdf
    http://bitsavers.trailing-edge.com/p...es/AN-0302.pdf
    2,223
    875 сообщений
    Интересен сам принцип отражения. Как для чайников. Со статьей, желательно)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не так страшен черт, как его малюют. А касательно РК (и многих старых конструкций наших и зарубежных) тут видимо сказывается старая школа (и все что с этим связано). Эти резисторы работу не нарушат, а за счет смазывания фронтов значительно уменьшат потери на переключение всего этого "безобразия" с большой частотой.
    В новоделах я бы их не ставил без особой нужды. Сознательно ограничивать частотный диапазон работы схемы. А он и так не велик для ретро платформ.
    Можно еще отдельно рассмотреть случай для системных шин. ISA например не факт что заведется на Х2 частоте без специальных мер (терминирования).
    HardWareMan
    Отражение пораждает стоячие волны (прям как с веревкой). И тогда, цепи, находящиеся на разных расстояниях по шине, будут иметь разные потенциалы сигнала, от 0 до превышения в пучности (резонанс может добавить амплитуды). Что чревато очевидными вещами. Кто из вас застал коаксиальный интернет?
