Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
  1. #21
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Ну что же, вот и они
    Заметьте, ни одного повтора :-D
    Начну потихоньку записывать звучание, я так полагаю нужно сделать WAV для AY/YM/JFC ?
    PS: возьму чип 0839
    UPD: так, уже видно различия в звучании, чисто на слух JFC звучит сочнее и громче
    ЗАПИСИ ЗВУЧАНИЯ В WAV ФОРМАТЕ
    ВНИМАНИЕ, WAV файлы по 67Мб !!!
    AY-3-8910A: http://avray.ru/files/aytest/mikona_..._microchip.wav 67Mb
    JFC95101: http://avray.ru/files/aytest/mikona_JFC95101.wav 67Mb
    YM2149F: http://avray.ru/files/aytest/mikona_YM2149F.wav 67Mb
    В АРХИВЕ 7z
    AY-3-8910A: http://avray.ru/files/aytest/mikona_...A_microchip.7z 39Mb
    JFC95101: http://avray.ru/files/aytest/mikona_JFC95101.7z 41Mb
    YM2149F: http://avray.ru/files/aytest/mikona_YM2149F.7z 39Mb
    TEST 4.30 у меня на эве ругается на некорректный порт BFFD, наверное кривоватая конфигурация, так что протестил в RamD 2.0
    Индикаторы в демках работают нормально
    PS: У меня лично сложилось впечатление, что JFC95101 это тот же AY только с предусилителем, ну и корпус у него немного толще у AY-3-8910A - 3.19mm, у JFC - 3.87mm
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.09.2019 в 21:01.
    Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    AzAtom(20.07.2024)
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    zip открывает ХР из коробке
    ужимаетсо в 80% от исходного размера
    7z ужимает в половину
    на слух мну кажетсо что у JFC95101 самые низкие градации громкости относительно самых верхних чуть громче чем у AY-3-8910A
    пока не могу нормально сравнить
    а может просто показалось тк один запись громче
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.08.2017 в 23:11.
  3. #23
    41
    22 сообщений
    толку от сжатия, менее 50% выигрыш, зато мороки с запаковкой/распаковкой ))
    Все записи сделаны с одинаковыми настройками, так что уровень у JFC больше чем у остальных, это факт.
    UPD: добавил архивы в 7z
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.08.2017 в 23:27.
  4. #24
    663
    513 сообщений
    толку от
    качать на 25% дольше времени
    а непрерывный 7z ужмет 100500 похожих wav-ов до размера одного файла
    лкм > 7zip > запаковать
    лкм > 7zip > зараспаковать
    Интересно нет ли готового теста
    который прогнал бы все градации громкости\частоты\во всех каналах итд...
    и проверил бы дешифрацию номеров регистров
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.08.2017 в 23:27.
  5. #25
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    PS: возьму чип 0839
    А теперь возьмите 9920, если верить маркировке, он вдвое старше.
  6. #26
    41
    22 сообщений
    Как не лениво было это делать, но всё же
    Здесь мы видим уровень примерно такой же как у AY, значит (IMHO) изначально JFC были точной копией AY, а потом уже начали делать подделки.
    http://avray.ru/files/aytest/mikona_JFC95101_9920.wav 67Mb
    http://avray.ru/files/aytest/mikona_JFC95101_9920.7z 39Mb
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.09.2019 в 21:02.
  7. #27
    200
    163 сообщений
    Странно, что в тесте не участвует чип GI 8912A. Есть отзывы о том, что у него звук лучше всех протестированных...
  8. #28
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Ничего странного, у меня, например, есть только AY38912A/P от некрочипа да родной YM2149F, остальных тупо нет.
    З.Ы.
    Странно, что тестирует один Евгений, а остальные только стучат ложками - "Ещё, ещё!!!"
  9. #29
    41
    22 сообщений
    Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец ))
    http://avray.ru/files/aytest/mikona_AY-3-8912_GI.wav 67Mb
    http://avray.ru/files/aytest/mikona_AY-3-8912_GI.7z 39Mb
    Заметьте, именно AY-3-8912 без всяких индексов!
    PS: забыл уточнить, в качестве проигрывателя PT3 использовался RC 1.96
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.09.2019 в 21:03.
  10. #30
    663
    513 сообщений
    как раз хотел попросить
    чтоб проверить предпологаемое отличие от Ау
    большая амплитуда у верхних и нихних градаций громкости
    (см как внезапно завышена 14 градация у jfc)
    +слабая разница между некоторыми
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2017 в 20:11.
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
