Страница 21 из 40 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #201
    п. Подгорный, Красноярский край
    Вроде, не все COM-порты одинаково хорошо принимают сигнал с 0v вместо -12v.
    Возможно, прежде чем резать дорожку - есть смысл проверить работу приёмника COM-порта в таком режиме, подключив к COM-порту закольцованный адаптер и дополнительно соединив у COM-порта RX с землёй через диод так, чтобы отрицательные сигналы закорачивались на землю.
    Кроме того, инверсия адаптера параллельным подключением выходного транзистора ИРПС к постоянно горящему входному светодиоду - выглядит гораздо менее радикально, нежели "хирургическое вмешательство" в плату ИРПС.
    Я бы с удовольствием, но так как я не сильно в электронике разбираюсь и времени не так много есть. Еслиб инструкцию подробную с картинками, как MiX делает.
    Нашёл ещё одну плату ИРПС, проверил на терминале, работает норм.
    Сделал модернизацию (перерезал дорожку, другие соединил):
    результат сигнала на 2ом контакте (RxD):
  2. #202
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не видел ни разу. Ну, может быть, у кого-то из брэндов, которых к нам не возят, и стоит что-нибудь необычное (но я такого не видел), а на подавляющем большинстве стационарных компьютеров, компорт, если он есть, отдается через драйверы 75232, содержащие 3 передатчика и 5 приемников RS232. У приемников допустимое напряжение на входе +/-30В, но пороги срабатывания триггера Шмитта, практически полностью, совпадают с 155ТЛ2. То есть менее 0.75 В - лог. 0, более 1.9В - лог. 1. В общем, я бы наплевал на все эти корявые преобразователи токовой петли, взял пару-тройку-четверку обычных 555-х или 1533-х инверторов (ту же 555ЛН1, там их 6 шт), прицепил их прямо ко входу и выходу 581-го трансивера и не морочил голову. Давно все бы заработало!
    Да, еще одна неприятность. Как здесь уже заметили, токовая петля у СМ-ки не 20мА (в нарушение стандарта 20mA Current Loop), а 40-50 мА. Если что, светодиоды оптронов не любят больших перегрузок, не знаю, как в том адаптере, а если дать это дело ДВК-шнику, то там из 40 мА тока петли светодиоду достанется 25-30 мА, может и сдохнуть...
  3. #203
    81
    65 сообщений
    Где-то подкорачивает сигнал. Надо отсоединить СОМ порт и замерить ещё раз на 10 контакте (база V7) при трансляции "А". На осциллографе размах сигнала должен быть около 10v.
    Ещё раз проверить соединение.
    4 контакт нижнего ряда ИРПС - 5(GND) СОМ порт DB9.
    Контакт 4 считается вместе с пустыми (отсутствующими) контактами.
  4. #204
    Ну вот, всё прозвонил, всё сходится. Фото отчёт, ничего вроде не напутал.
    Отсоединял от компа ком-порт - сигнал такойже.
  5. #205
    81
    65 сообщений
    Базу транзистора v7 надо отпаять. Похоже он подкорачивает.
  6. #206
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    1. Ещё вчера хотел спросить - отрезать R19 от базы V7, подключить R21 к базе V7 и отпаять базу V7 - это то же самое, что ничего не резать/подключать/отпаивать, а просто на исходной плате перекинуть провод с базы V7 на R21 или нет?
    2. Зачем с такими сложностями искать сигнал RS232 на плате ИРПС, когда есть простая возможность инвертировать сигнал на входе адаптера, подключив выходной транзистор ИРПС параллельно постоянно горящему входному светодиоду адаптера.
    Зажечь светодиод в адаптере так:
    19 (питание)   -   12 (RX+)
     7 (GND)      -    24 (RX-)
    И затем соединить:
    4 (земля)  контакт нижнего ряда  -    7 (GND)
    6 (выход) контакт верхнего ряда -    12 (RX+)
    Тогда при открытом выходном транзисторе ИРПС ток со входа светодиода будет закорачиваться на землю.
    Возможно, сначала есть смысл вычислить, каким будет ток короткого замыкания между контактами 19 и 7 адаптера, для чего замерить напряжение между контактами 19 и 7, затем включить между ними резистор 100 Ом и снова замерить напряжение. Тогда, зная напряжение питания и напряжение на резисторе 100 Ом - можно легко вычислить номинал последовательно включённого ограничивающего резистора в цепи питания, а значит - узнать ток короткого замыкания.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.08.2017 в 14:13.
  7. #207
    81
    65 сообщений
    Artredsun, я имел ввиду отпаять ногу базы транзистора v7. После этого уровень размаха повысится, и должно всё заработать. Провод от вывода 10 остается на плате.
    Последний раз редактировалось MiX; 16.08.2017 в 20:59.
  8. #208
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как человек адекватно слабо умеющий паять - могу засвидетельствовать, что из двух вариантов:
    1. Выпаять базовый вывод транзистора V7 ( длиной 3 мм ) из платы, не выпаивая другие выводы, обеспечив надёжное отсутствие контакта выпаянного вывода с платой и не отломив выпаянный вывод от транзистора.
    2. Разорвать соединение резистора R21 с дорожкой от вывода базы транзистора V7 и перепаять провод, пущенный от разъёма - с базы V7 на R21.
    Второй вариант ГОРАЗДО проще.
    Отсюда вопрос - есть ли шанс, что модификация платы по второму варианту даст приемлемый результат ?
  9. #209
    81
    65 сообщений
    Нет. Транзистор здесь не участвует. На базу транзистора подается сигнал с открытого коллектора выхода инвертора, где с R19 идет запитка от 5v а с R21 12v.
    Нет шанса.
  10. #210
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет шанса.
    А целиком выпаять транзистор можно?
    При такой небольшой длине выводов сложно представить, как выпаять только один вывод из трёх.
    Значит, если выпаять базу V7 ( или весь транзистор V7 ) и отсоединить все питающие резисторы - тогда уже выведенный на разъём выход инвертора можно использовать в качестве выхода токовой петли и работать через имеющийся адаптер по стандартной схеме.
    10 (выход) контакт верхнего ряда -    24 (RX-)
    Контакты адаптера 19 и 12 соединить вместе.
    Так будет работать?
    Открытый инвертор сможет "переварить" ток петли, зажечь светодиод адаптера и не сдохнуть?
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
