Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #261
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А какой порядок секторов DZ Эл.85? Вроде как формат DZ Эл.85 отличается от RX50.
    И какой порядок даёт конвертация?
    Я где-то выкладывал прогу конвертации с массивом преобразования (думать о всяких itrerleavах лень было, потому просто расписал в свое время образ номерами блоков и взял за основу)... dzcvt вроде обзывал, если только не стер потом.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #262
    81
    65 сообщений
    Здесь и здесь.
    Прогу пробовал, загрузка с дискеты не получилась.
    form, Правильные образы делает конвертер от anasana.
    Делал так.
    Подключал конвертированный образ к эм.VT52 на привод НХ1. С НХ0 загружал Эл.85 и уже с Эл.85 давал команду СOPY/DEV HX1: DZ1:
    Конвертированный образ записался обратно в формат DZ, что и нужно было. После этого загрузка получилась.
    Спасибо anasana,Patron за программы.
    P.S Образ был загрузочной дискеты ПРОС 2.03
  3. #263
    Одесса
    109
    75 сообщений
    В эмуляторе D.Xh.U, во второй вкладке меню, есть конвертор образов в обе стороны. В ПН на работе добавлю еще и в Кошку заодно.
    Еще как я помню меня вроде смутило как-то наблюдение (считывалоь все же не в один день, это "размазано" по времени в разных годах), - читаю Кошкой дискеты Э-85 образы смотрю в содержимое - получаются "перемешанными" (dsk, DZ), а читаю ей же настоящие прошные с e-bay'я дискеты, в содержимом красивые "последовательные" образы (img, т.е идет boot/битовые карты/"фат"/файлы..) получаются.
    Пост такой несколько полутрезвый получается, в понедельник грохну когда перечитаю пару эталонных дискеток. На работе что бы сейчас дома не заводиться.
    Читалка одинаково опрашивает последовательно дискету: дорога Х, сектор 1,2,3,..10; дорога Х+1,.. Вроде я ожидал, что отовсюду должно "перемешанным" в образе сохраняться.
    Или у RX50 не DZ? Как такое может быть?
  4. #264
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    В эмуляторе D.Xh.U, во второй вкладке меню, есть конвертер образов в обе стороны.
    Да, я его и имел в виду.
    Отладочный терминал ещё бы добавили...
    Меня сподвигло на такие манипуляции отсутствие контроллера дисковода на ПС. По этому писал образ на самой Эл.85. Кстати "COPY/DEV" наше всё! Можно на не форматированную дискету писать. COPY/DEV делает дискету уже форматированной и с данными.
    А на прошке грузятся, те которые с e-bay?
    Я пробовал ставить оригинальный контроллер, который 23-018mi-00 c 2004 платы на плату КНМД. Так вот, с ним загрузка не пошла, есть подозрение что на зд. Процессор отошли от стандарта. Но сильно не проверял.
    Что грохнешь? Прошник? )
    Думаю что не обязательно.
    RX50 это ещё и на RQDX будет DU, ну не суть. Думаю что интерлив не везде бывает в RX50. Ведь каждый сектор имеет свой номер. Соответственно контроллер найдет нужный сектор если они идут по порядку или разбросаны.
  5. #265
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обнаружил в плагине ошибку при создании образа с максимально возможным количеством файлов ( 2232 ) и возник вопрос, каково максимально возможное количество файлов в образе RTEM-11 shared image и как он будет выглядеть, если аналогичный образ RT-11 выглядит так: Max_RT-11_Files.DSK
  6. #266
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На самом деле это теоретическое максимально-возможное количество. На практике система не дает создать больше чем 2229 файлов (хотя если вручную создать - с файлами можно будет работать).
    .DIR RK:/SU
     22-Aug-2017
        72 Files in segment 1
        72 Files in segment 2
        72 Files in segment 3
        72 Files in segment 4
        72 Files in segment 5
        72 Files in segment 6
        72 Files in segment 7
        72 Files in segment 8
        72 Files in segment 9
        72 Files in segment 10
        72 Files in segment 11
        72 Files in segment 12
        72 Files in segment 13
        72 Files in segment 14
        72 Files in segment 15
        72 Files in segment 16
        72 Files in segment 17
        72 Files in segment 18
        72 Files in segment 19
        72 Files in segment 20
        72 Files in segment 21
        72 Files in segment 22
        72 Files in segment 23
        72 Files in segment 24
        72 Files in segment 25
        72 Files in segment 26
        72 Files in segment 27
        72 Files in segment 28
        72 Files in segment 29
        72 Files in segment 30
        69 Files in segment 31
        31 Available segments, 31 in use
     2229 Files, 2229 Blocks
     2503 Free blocks
    .COP NL: RK:TEST.TMP
     Files copied:
    ?PIP-F-Directory full RK:TEST.TMP
    Для создания файла по идее нужны две записи: одна на временный файл и одна на пустое место. Куда еще одна расходуется - фиг его знает
    Теоретически масимально возможное количество файлов для RTEM shared image - 2160 (один сегмент должен быть заполнен "защищенным ничем"). На практике получается так:
    .JOAT MAXFIL/V
    ?JOAT-I-Attached to VS1:
    .REN VS1:F0001.TXT VS1:SWAP.SYS
    .JOAT VS1:/S TEMP
    ?JOAT-I-Attached to VS2:
    ?JOAT-F-Directory full VS2:
    .DIR VS2:/SU
     22-Aug-2017
         0 Files in segment 31
     2088 Files, 2088 Blocks
     144 Free blocks
    То есть один сегмент JOAT заполнить не может (видимо разумно считая, что тогда не останется возможности отобразить private image). При этом сегмент получается вполне рабочим и вручную в нем файлы создаются. Подводя итог, shared image может содержать 2160 файлов (правда RTEM откажется с ним работать - некуда отобразить private image), первый сегмент заполняется пустым ничем (100000), все файлы обязаны быть protected (102000), один файл обязан называться SWAP.SYS, пустого места быть не должно.
    Последний раз редактировалось form; 22.08.2017 в 10:45.
    VT220, CM7209
  7. #267
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А признак конца сегмента должен быть 04000 или 104000 ?
  8. #268
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    4000
    Ради интереса сделал на (обычном) пустом диске 104000, потом скопировал туда файл - конец сегмента на новом месте отметился тем же 104000. А вот попытка совместить конец сегмента с файлом помню не получалась, хотя BSTRAP в поисках файлов такое допускает.
    Ну и еще для информации. Как-то ради интереса делал каталог с дополнительными словами и выяснил, что при копировании файлов родными утилитами дополнительные слова не сохраняются. А жаль - хорошую идею загубили
    VT220, CM7209
  9. #269
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Текущая версия плагина при копировании файлов в образ RTEM не следит, чтобы последний сегмент каталога всегда был пустым. Чтобы гарантировать работоспособность образа в RTEM, возможно - есть смысл ограничить максимальное количество файлов в образе до 2088 и при расширении каталога всегда добавлять в его конец резервный пустой сегмент.
  10. #270
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он и не должен быть пустым. Наоборот, shared image обязан быть заполненным до конца и не иметь свободного места.
    Это JOAT при копировании видимо считает сегменты и когда доходит до максимально возможного, прекращает копирование.
    И еще нюанс по shared image (не знаю имеет ли это это значение с точки зрения плагина): порядок файлов имеет значение. SWAP.SYS является маркером до которого системный диск будет R/O, а начиная с него R/W (с использованием временного файла).
    VT220, CM7209
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
