Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #271
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Он и не должен быть пустым. Наоборот, shared image обязан быть заполненным до конца и не иметь свободного места.
    Это JOAT при копировании видимо считает сегменты и когда доходит до максимально возможного, прекращает копирование.
    Но ссылки на этот сегмент из предыдущего нет, поэтому (если правильно понимаю) содержание сегмента не играет роли, а в листинге команды DIR VS2:/SU он отмечается "пустым":
        72 Files in segment 30
         0 Files in segment 31
    Если взять образ с 2088 файлами и в заголовке второго сегмента каталога обнулить номер следующего сегмента ( и если надо - заменить число в ячейке с количеством использованных сегментов на 2 ) - покажет ли DIR VS2:/SU кучу пустых сегментов ?
    И еще нюанс по shared image (не знаю имеет ли это это значение с точки зрения плагина): порядок файлов имеет значение. SWAP.SYS является маркером до которого системный диск будет R/O, а начиная с него R/W (с использованием временного файла).
    Это нюанс для пользователя - плагин располагает файлы в образе в том порядке, в котором они в него копируются пользователем.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.08.2017 в 13:33.
  2. #271
  3. #272
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Но ссылки на этот сегмент из предыдущего нет, поэтому (если правильно понимаю) содержание сегмента не играет роли, а в листинге команды DIR VS2:/SU каталога он отмечается "пустым"
    Да, но это в случае ошибки. То есть полученный образ не будет работать поскольку нарушает правила: имеет незаполненный сегмент (и свободное место).
    Если взять образ с 2088 файлами и в заголовке второго сегмента каталога обнулить номер следующего сегмента - покажет ли DIR VS2:/SU кучу пустых сегментов ?
    В правильно сделанном shared image не может быть пустых сегментов и/или свободного места, но слово в котором прописано общее кодичество сегментов всегда 31. Один сегмент вначале полностью забит 100000, конец последнего добивается так же до конца. Получается так:
    .JOAT LB:[1,1]RT11SH/V/W
    ?JOAT-I-Attached to VS1:
    .DIR VS1:/SU
     22-Aug-2017
        72 Files in segment 1
        72 Files in segment 2
        31 Available segments, 3 in use
     106 Files, 4873 Blocks
     0 Free blocks
    Но если посмотреть диск, то будет видно, что реально там только три сегмента и сразу после них идут данные.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #273
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значит есть смысл, чтобы плагин тоже указывал общее количество сегментов 31 или лучше указывать реальное количество сегментов?
    И ещё вопрос - актуальное количество сегментов с записями о файлах указывается только в самом первом "пустом" сегменте, во всех или как-то ещё?
  5. #274
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Реально эта циферка не имеет никакого значения. Я поначалу делал образы вручную и прописывал реальное число сегментов. Потом заставил JOAT работать в новом RT-11 и стал делать им, а он прописывает 31. Можно выбрать компромисный вариант: если было 31, то и не трогать, а если было указано число сегментов, то менять по мере надобности.
    Только в первом. И в доке по структуре так написано.
    VT220, CM7209
  6. #275
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. ссылка на этот сегмент из предыдущего есть, а в самом начале этого сегмента находится 04000, поэтому там 0 файлов.
    Но если сделать каталог из 31 сегмента, в котором записи о реальных файлах есть только во втором сегменте, а ссылки на третий сегмент из второго нет. Такой образ должен без проблем работать в RTEM, но будет ли он позволять увеличивать количество файлов ( и использованных сегментов каталога ) в образе средствами RTEM?
  7. #276
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Тут гораздо интереснее с изменением образа. Если файл удаляется, должен выполняться SQUEEZE и отсечение конца образа. Если в результате удаления высвободился сегмент каталога, его надо физически вырезать из образа. С добавлением файлов, соответственно обратные действия.
    Средствами RTEM нельзя изменить shared образ. Он открыт R/O и остается неизменным. Все изменения выполняются на private образе и temp области отмеченной файлом SWAP.SYS. Окончательный вариант VS0: при загрузке с него - это компоновка shared, temp и private образов.
    Вот такие интересные ситуации можно создать при этом:
    >VCP CON RT11PR.DSK/DRV:DU/MOU:FOR
    VCP - Device VF2: (DU4:) has been assigned.
    >FLX /RS/IM=DU4:STARTM.COM/RT
    >PIP LDM.SYS=STARTM.COM/RE
    >FLX DU4:/RT/IM=LDM.SYS/RS
    >VCP DIS /USE
    DMO -- TT41:   dismounted from DK0:    *** Final dismount initiated ***
    DMO -- TT41:   dismounted from DU4:    *** Final dismount initiated ***
    >RTE /VS
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .DIR LDM
     22-Aug-2017
    LDM   .SYS    11P 06-Apr-2016    LDM   .SYS     1  22-Aug-2017
     2 Files, 12 Blocks
     6688 Free blocks
    .DEL/SY LDM
    ?PIP-W-Protected file VS0:LDM.SYS
     Files deleted:
    DK:LDM.SYS     ? Y
    ?PIP-F-Protected file DK:LDM.SYS
    VT220, CM7209
  8. #277
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. программа в RTEM не может создать новый постоянный файл после SWAP.SYS ?
    А добавление private образа как-то влияет на каталог?
  9. #278
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати в BSTRAP видно как он разбирается с номерами блоков на диске до того как загружен драйвер VS - RTEM передаем ему смещение для коррекции.
    Не может (кроме показанного мной нюанса: теоретически можно вручную создать второй файл с тем же именем, но обратиться к нему средствами системы не получится - USR будет ломиться к первому).
    На образ shared никак не влияет. Все изменения будут в каталоге private image.
    Вот коментарии из DUP, тут видно как устроен VS:
    ;++									;003
    ; VS$SET								;003
    ;	DATA STRUCTURE DEFINITION					;003
    ;	---- --------- ----------					;003
    ;									;**-5
    ; Data in this table gives information about the private, shared, and	;003
    ; read/write temporary files. This information is used by the VS	;003
    ; (virtual system device) driver to map these three files into a single	;003
    ; virtual system device.						;003
    ;									;**-10
    ;	(S) shared   (P) private   (T) r/w temporary   (W) whole VS devi;003
    ;									;**-6
    ;									;**-1
    ;	***********************NOTE******************************	;003
    ;	********* YOU DON'T WANT TO CHANGE THIS TABLE ***********	;003
    ;	****** If this changes, you must change RT-11 DUP  ******	;003
    ;	****** And you might as well hang it up with TKVSM ******	;003
    ;	** This list IS ORDER DEPENDANT. If the order changes  **	;003
    ;	*** You MUST RE-LINK RTEMFB.SYS,nnM.SYS,JOAT and FIP  ***	;003
    ;	*********************************************************	;003
    ;									;**-15
    ;			 *** ALSO NOTE ***				;003
    ; If you change this table, you must also change the installation routin;003
    ; in the virtual system device driver (VS).				;003
    ;									;**-1
    ;--									;003
    	DEFINE				; Define some offsets		;003
    	DEF	VS$SSM			; (S) # directory segments to ma;003
    	DEF	VS$PSM			; (P) # directory segments to ma;003
    	DEF	VS$SDB			; (S) # last directory block	;003
    	DEF	VS$SFW			; (S) # first r/w block		;003
    	DEF	VS$SLW			; (S) # last  r/w block		;003
    	DEF	VS$SLB			; (S) # last  shared file block	;003
    	DEF	VS$PDB			; (P) # last  directory block	;003
    	DEF	VS$PLB			; (P) # last  private file block;003
    	DEF	VS$PHO			; (P) # highest open directory s;003
    	DEF	VS$PLU			; (P)   private   file LUN	;003
    	DEF	VS$SLU			; (S)   shared    file LUN	;003
    	DEF	VS$TLU			; (T)   temporary file LUN	;003
    	DEF	VS$SIZ			; (W)   VS device size		;003
    	DEF	VS$BRO			; (W)   VS bootstrap read offset;003
    	DEF	VS$PT1			; (W)   ** Patch space **	;003
    	DEF	VS$PT2			; (W)   	"		;003
    	DEF	VS$PT3			; (W)   	"		;003
    	DEF	$VSTSZ,, 0		; Size of VS setup table (bytes);003
    VT220, CM7209
  10. #279
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, если каталог shared image содержит 30 сегментов, то каталог private image не может иметь больше одного сегмента?
  11. #280
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем на тот вопрос ответил. Суть такая: каталог который читается с устройства VS состоит из слепленных каталогов shared и private образов со всеми правильными заголовками с точки зрения этого сформированного каталога. Реальные же изменения выполняются только на каталоге private образа. Всем этим заведует драйвер VS.
    Именно так.
    Вот как выглядят заголовки в 6 блоке для образов и для устройства VS0: в рабочей системе:
    VS0: 000/ 000037 000002 000005 000000 000104 100000 000000 000000 *........D.......*
    SHR: 000/ 000037 000002 000003 000000 000104 100000 000000 000000 *........D.......*
    PVT: 000/ 000037 000002 000002 000000 000104 002000 074741 071655 *........D...ay-s*
    VT220, CM7209
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
