Показано с 1 по 10 из 255
Тема: Хоббит
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от LegosZX
    адский труд, сколько раз для себя было необходимо нарисовать схемку по плате и с более простых устройств, но никогда ничего хорошего с этого у меня не получалось.
    Тем не менее, Fan наверное эдак с дюжину схем по платам восстановил! Я и сам воссанавливал схемы. Так что "кто хочет тот добъется".
    Я так думаю раз был такой комп значит должна быть где-то на него и схема.
    Схем нет, по устройству просто инфы практически нет - полумифический
    комп. Про схему даже можно не мечтать.
    Цитата Сообщение от Costa
    Попробовать конечно можно но получится неполноценная схема там много РТэшек, а прошивок то к ним где взять? Можно ли считать каким нить простым программером КР556РТ1 и КР556РТ5 или в них может быть защита ?
    В принципе, прошивки не так уж важны. Смысл в них только в случае необходимости повторить девайс. А вот просто на схемотехнику есть большое желание взглянуть.
    А что касается считывания, то это занятие проще париной репы. Считай что микруха, в первом приближении, идентична например ИД7 - есть комбинация входных сигналов X и есть выходной отклик Y, нужно построить таблицу Y=f(X). В том случае если на РТ заводятся сигналы со счетчика, ее можно даже не выпаивать - подаешь вручную тактовые импульсы, смотришь комбинацию сигналов на выходах счетчиков (входах РТ) и соответствующий отклик на выходах РТ. Если же РТ подключена иначе (невозможно осуществить перебор сигналов), то РТ выпаивается и подключается к схемке со счетчиком, и все проделывается аналогичным образом. Защит на РТ принципиально быть не может - простейшая матрица.
    Даже не знаю есть ли смысл восстанавливать.
    Есть
