Страница 17 из 61 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #161
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А USB чем плох
    Сам по себе usb ничем не плох. Но как и в случае с sata - контроллер сложней.
    ide, считай - практически напрямую соединяет, а в случае с sata и usb - преобразователь нужен, а в случае с usb - ещё и логика работа с usb должна быть реализована в драйвере, насколько я себе представляю (может быть и ошибаюсь - не спорю ), более простым в таком случае для pdp-11 будет вариант с интеллектуальным контроллером, но это усложняет сам контроллер...
  2. #162
    Нет, контроллер нужно будет сделать, КЖД не подойдёт
    вместо КЖД планируется новый контроллер с IDE SATA диском? если да то то по крайней мере с шиной и протоколом обмена придётся разбираться????
    так вроде есть уже в природе подобная штука
    А USB чем плох.. Год назад поставил для тестов Windows на USB3-флешку 32Гб за 600р. размером с ноготь - работает не хуже, чем с винта.
    600р за 32ГБ USB3 ну наверно только с алиэкспресс и ооочень медленная????
    интересно а И2 плата на современный манер(плис, контроллер итд итп) существует в природе? или программный-аппаратный модуль с выходом через лпт усб итд итп?
    в вашем эмуляторе ДВК-3 не получается запустить свои программы, пишет про нехватку памяти, программы в районе 50кб, на железном ДВК(квант, 3м) запускается
    Последний раз редактировалось gfd71; 27.08.2017 в 11:33.
  3. #163
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, в принципе есть. Только с возможностью получить её какая то непонятная ситуация. Может, я плохо искал - но пока не знаю - с кем списаться, что бы можно было заказать
    У меня есть некоторые мысли и про другие платы расширения - так что некоторый плюс от реализации контроллера самому - как раз разобраться в вышеуказанным. Ну а наличия всякого рода макетным платах позволяет несколько проще собрать прототип и оттестировать его. Один из вариантов макеток едет с али.
    И2 плата
    Это какой то стандарт интерфейса?
    через лпт усб
    Через ИРПР на usb?
    Это, я так понимаю, к Патрону.
    Если не играться с MMU, максимальное доступный размер памяти для программы - 56 кб. Если речь идет про запуск из под RT-11 - система сама тоже сколько то занимает (и не удивлюсь, если больше чем 6 кб) - отсюда и... И это не эмулятор не позволяет запускать - это система не позволяет запускать.
    Конечно, возможно идёт речь о запуске на голом железе, тогда... надо смотреть и эмулятор
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 можно использовать XM монитор чтобы было больше доступной памяти. При этом для RT-11 V5.6 и новее достаточно выдать команду SET RUN VBGEXE, а программе по смещению 4 вписать 200. Так же можно явно запустить программу командой V или VRUN без вышеописанных манипуляций (в более старых RT-11 V5 это делается программой VBGEXE). Так же если есть уверенность в правильности работы программы в случае когда ей выделены полные 64Kb памяти (программа не ошибется в знаке при сравнении верхней памяти, не будет пытаться лезть в системную область напрямую итд), можно по смещению 4 записать 220. Кроме всего прочего, VBGEXE позволяет запустить программу фоном, не мешая дальнейшей работе (правда программа должна дать возможность работать чему-то кроме ей: выполнять ввод-вывод, запросы таймера итд), а так же выделить программе отдельный терминал
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #165
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На самом деле особого смысла в таких больших флешках нет - поскольку максимальный размер диска для RT-11, ЕМНИП - 32 мб (что автоматически предполагает разбиение носителя на разделы, а поскольку даже в новых RT-11 максимум 256 юнитов на одном устройстве - 32*256=8Гб - дальше надо сильней извращаться в контроллере и драйвере, а для RSX - для номера блока используется 24-битный указатель, что даёт 8 Гб (и то надо использовать последние версии, а более ранние патчить, потому что что то там не так в прогах и получается максимум не то 4, не то 2 Гб) (что уже лучше, чем в RT) и если использовать разбиение на разделы - 256 юнитов * 8Гб = 2 Тб
    Лучшее решение, если на плате контроллера реализована работа с двумя устройствами минимум (основной носитель и носитель для резервной копии), а ещё лучше (с моей точки зрения) - если два независимых контроллера (да, мелкосхем понадобиться больше и стоимость решения выше).
  6. #166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем так.
    32Mb - это максимальный размер устройства с файловой структурой в RT-11, но никто не мешает сделать разбивку как в DU - в этом случае применение не будет ограничено одним RT-11.
    .SH DEV:DU
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DU      Resident                172150   154
              DU0: is set PORT =  0, UNIT =  0, PART =  0
              DU1: is set PORT =  0, UNIT =  1, PART =  0
              DU2: is set PORT =  0, UNIT =  2, PART =  0
              DU3: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  0
              DU4: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  1
              DU5: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  2
              DU6: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  3
              DU7: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  4
              D10: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  5
              D11: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  6
              D12: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  7
              D13: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  8
              D14: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART =  9
              D15: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 10
              D16: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 11
              D17: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 12
              D20: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 13
              D21: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 14
              D22: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 15
              D23: is set PORT =  0, UNIT =  3, PART = 16
    DU также позволяет работать с полноразмерным большим устройством и без разбивки, но уже не на уровне файловой структуры RT-11, а прямыми операциями I/O.
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 12:19.
    VT220, CM7209
  7. #166
  8. #167
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И в чём принципиальная разница?
  9. #168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    M+ V4.6 поддерживает и 32bit.
    VT220, CM7209
  10. #169
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    размер диска
    Диск в данном случае - единица контейнера для файловой структуры, другие часто используемые названия - раздел или том.
    Физический диск -
    - носитель
  11. #170
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ни в чем, просто не сразу прочитал про разделы (в RT-11 собственно так и называется)
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 12:25.
    VT220, CM7209
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
