Страница 18 из 61 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #171
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    M+ V4.6 поддерживает и 32bit.
    Насколько я помню, в ODS-11 можно использовать указатели и длины сегментов разного размера (стандартный вроде 24 и 8, максимальный, тоже вроде, 32 и 16), но насколько просто задавать другие параметры пир инициализации тома и на какие ошибки в софте, который работает с томами напрямую, мы налетим.. Так что лучше оставить макс размер раздела 8 Гб - в принципе - даже в этом случае получаются неплохие макс размеры
    И ещё - я против создания специальной таблицы разделов - тупо физической битье на разделы равного максимального размера - через драйвер
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.08.2017 в 12:27.
  2. #172
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так она и не требуется. В RT-11 раздел - это ровно 65535 блоков.
    Ну кривая реализация винта на УК-НЦ не в счет - она сделана за пределами RT-11
    С таблицей разделов (привычной, PCшной) умеет тот же M+ V4.6 работать, но все руки не доходят посмотреть что там и как, а упдатов к документации на эту тему так и не вышло.
    ODS-11
    8 Гб
    В этом плане вроде ничего не изменилось. Правда в MOU есть код для разборки с ODS-2, но готового ACP все-равно не видел.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #173
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И по этой причине тоже (против)
    разборки с ODS-2
    Когда то читал описание ODS-2, в памяти осталось только то, что иерархические каталоги, что то ещё там есть отличного?
    Готовый ACP есть в VMS, но минусом (и плюсом одновременно) является то, что он написан на BLISS-32, то есть теоретически перенос упрощён, но практически работа с файловой системой - это не только ACP, но и обычные программы - и где тут вылезут ещё проблемы... хорошо, если программа работает через FCS или RMS - в одном месте можно поправить (но текстов RMS вроде нет), а если нет.. и всё что есть - .tsk файл.. В общем, если добавление named каталогов создало проблемы, то тут геммора будет больше и много по любому.
    О! Первая посылка с али уже в России ООООчень нужная Проводки для макетной платы Блин
  4. #174
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я особо не разбирался - у меня везде ODS-5 на VMS. Помню вроде имена в ODS-2 в формате 31.31 (или что-то в этом роде - могу и путать), а не 9.3. Символ "_" в имени файлов валидный. А больше ничего в голову не приходит. Есть описание, но я в него не заглядывал.
    Он даже поддерживается RSXовским FCS в M+ по умолчанию (ну или свой можно подставить с подкаталогами).
    Поздравляю!
    Мне тоже надо на досуге заказать переходники SCSI 50<>68 - хочется выжать максимум из винтов на 11/83
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 13:13.
    VT220, CM7209
  5. #175
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поздравляю!
    Это был сарказм, если чё Самое интересно ещё только принято перевозчиком, а вот шинные драйвера MC74F245N - Ожидается отправка. Время обработки истекает через: 1 дн 11 часов 28 мин. Блин.
  6. #176
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это в сущности есть и в обычном F11ACP в P/OS - там есть подкаталоги в рамках ODS-1. Правда поддержка утилитами не особо развита. Никаких [dir...] в PIP нету.
    VT220, CM7209
  7. #177
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это хорошо, меньше возни, если возмусь, правда, до этого по любому далеко..
    Да, знаю. Но ODS-2 нравится больше
  8. #178
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в DECUS где-то на что-то по теме натыкался. Так же на ftp.update.uu.se лежат патчи для M+ V4.3 на эту тему. Но основная проблема не ACP, а утилиты. Прежде всего VFY который может не согласиться с тем, что файл в подкаталоге не потерян, ну и PIP - у него многое выполняется своими силами.
    VT220, CM7209
  9. #179
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Уже отметил
  10. #180
    Это какой то стандарт интерфейса?
    устройство параллельного обмена
    Через ИРПР на usb?
    не,т ирпр непойдет наверно
    Это, я так понимаю, к Патрону.
    да
    И это не эмулятор не позволяет запускать - это система не позволяет запускать.
    не уверен, нужно проверить
    пока что неудачно
    Конечно, возможно идёт речь о запуске на голом железе, тогда... надо смотреть и эмулятор
    это только автора просить
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
