Взрослеете, поздравляю !
Года с ~2000-го все производители ( покупных ) флюсов стали поставлять галимую китаёзу, абсолютно ( нецензурно ) качества.
И "ромб" на канистре с флюсом - перестал что-либо значить.
Рецепт, согласованный с Минздравом ( позвольте не цитировать РУ и т.п. доки ) :
1. Спирт этиловый питьевой Экстра-96 ( ничем не заменяется ) - 70...95%. Для прецизионных высокоомных схем - "ХЧ" или еще лучшей очистки.
( желающим приобрести - гуглим "спирт Экстра-96 Москва ).
2. Канифоль эвкалиптовая - 5...30%. Допускается замена на сосновую, строго с "приемкой" ( не китаёзу ).
Есть практика, позволяющая ( после испытаний флюса ) использовать Уайт-спирит. Недостаток метода - вонища, и сохнет на полпорядка дольше.
Достоинство - сборщики не выпьют ( не шутка ).
Методика испытаний флюса :
1. Взять фольгированный стеклотекстолит типа СФ2-35 ( ну или похожий ), фрагмент 10х10 см.
2. Скальпелем организовать ( или профрезеровать ) полоску толщиной 0.50 мм между 2 равными половинами квадрата медной фольги.
3. Промыть образец с моющими средствами ( устранить жир и грязь от рук ).
4. Нанести (обильно ) флюс на место разделительной канавки платы.
5. Высушить согласно КД на флюс - для спиртового - от 6 час при комнатной температуре, Уайт-спирит - не менее суток.
Для особых случаев лучше сушить при температуре от +60 градусов цельсия.
6. Мегаомметром с напряжением измерения от 500 вольт измерить сопротивление между половинами зафлюсованной платы.
Нормально ( тест пройден ) - от 5 мегаом и более.
Ни одна китаёза тест не пройдет.
( Методика не относится к "специальным" и "кислотным" флюсам - тест для них считается пройденным только после смыва флюса ( до измерения сопротивления )).
Ответить с цитированием
) узнать - что за игрушка?
