Страница 20 из 61 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #191
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    амое существенное - напрямую с устройствами через страницу в/в работать нельзя
    Не совсем так. Общаться напрямую с устройствами может как виртуальная программа (через системные вызовы .PEEK/.POKE или пользуясь тем, что PSW в XM/ZM для такой программы 140000) так и полновиртуальная (она просто может быть отмаплена на i/O page установкой соответствующего бита по смещению 4). Ограничение есть на использование векторов - вот к ним доступа у такой программы нет.
    Если же без переделки - то никакой работы напрямую с устрйствами
    Соответственно без переделок все будет работать если использовать VBGEXE/V/VRUN, но по смещению 4 надо указать, что нужен IOPAGE (на память бит не помню, надо в описании утилиты LINK смотреть) если не нужны вектора.
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 16:00.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #192
    Если выгрузить SL
    как это сделать?(вопрос глупый наверно-сильно не пинайте)
  3. #193
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    как это сделать?
    SET SL OFF
    VT220, CM7209
  4. #194
    Это не команда ДВК, а команда RT-11XM V5.6 или новее.
    есть ли в природе готовый образ с RT-11XM V5.6??
    попытка с VBGEXE-недачная
    Код HTML:
    .SET RUN VBGEXE
    ?KMON-F-Invalid command
  5. #195
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так еще раз: для VBGEXE нужен RT-11XM, а для автоматической его работы (вышеупомянутая команда) не старее версии 5.6...
    Могу сделать 5.7, но если речь пойдет о работе с DW, то нужен еще и подходящий драйвер к нему для XM.
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 16:11.
    VT220, CM7209
  6. #196
    понял
    было бы здорово
    драйвер DW для XM???? а DWX от фодос-3 как думаете может подойти??
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    К XM подойдет. Главное, чтобы подошел к диску, а то как я понял что не драйвер, то по своему с ним разбирается: делит на два или еще чего там.
    VT220, CM7209
  9. #198
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И ещё - я против создания специальной таблицы разделов - тупо физической битье на разделы равного максимального размера - через драйвер
    Не-а! Поскольку сейчас иных носителей, кроме писюковых, в природе не существует, любой носитель может быть подключен как к контроллеру для ДВК, так и к писюку. Так вот, крайне желательно, чтобы образ диска PDP-11 для писюка оказался файлом в его, писюшной ФС. Тогда никаких проблем: переключив носитель с того же ДВК на писюк, свободно сливаем файл-образы ДВК-шных дисков, куда надо, монтируем их в эмуляторах, рассылаем по Сети, заливаем на пустое место носителя добытые в Сети новые файл-образы, и т.д. Полная свобода. А что, скажите, плз, делать с IDE-дисками, на которых записан УКНЦовый WD? Писюк его не поймет, а сочинять для него отдельный драйвер, под винды? Что-то нет особого желания...
    Да, 30-35 лет назад, когда сочинялись все эти WD и пр. (есть еще какой-то IDE для ДВК), решать эту проблему совместимости было не на чем. Но сейчас, когда микроконтроллеры по мощности раз в 100 превосходят наши любимые ДВК-УКНЦ, когда есть замечательный проект FATFS, легко портируемый (и уже спортированный) на все основные контроллеры, ИМХО, делать что-то еще не имеет ни малейшего смысла. Так, что каждый "диск", хоть RT-11, хоть RSX-11, хоть ДИАМСа (это уже камушек в мой огород), должен быть для писюшного носителя отдельным файлом FAT-32. И все. Никаких разделов, никаких разбиений. Нужно 250 дисков для RT-11 - делай 250 файлов FAT-32, нужны три диска 2Г для RSX-11, делай такие файлы. Правда отдельный диск больше 2Г не сделаешь - ограничение FAT-32, но оно, ИМХО, не очень-то и нужно...
  10. #199
    ну да, я уже недавно проходил на ST225 когда его на квант сттавил
    а если МУ образ????
  11. #200
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    а если МУ образ????
    С MY нужен драйвер MY для XM. Если дисковод двусторонний на 1600 блоков, то у меня есть свой драйвер.
    VT220, CM7209
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
