Страница 21 из 61 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #201
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поскольку сейчас иных носителей, кроме писюковых
    Извините, а что это за MC5405 и МС5310 у меня на столе стоят?
    Правда отдельный диск больше 2Г не сделаешь - ограничение FAT-32
    4 Гб.
    Так, что каждый "диск"
    должен быть для писюшного носителя отдельным файлом FAT-32
    Чем больше в системе компонент, тем менее надёжна система. RSX-файловая система-драйвер-устройство или RSX-файловая система-драйвер-(что то типа ОС-FAT32-драйвер)-устройство. Лично я выбираю вариант, когда у меня есть выбор - то есть и так и так возможно. Если только надёжность носителя (дискеты) не на уровне плинтуса. Но винчестеры, я думаю, не находятся на этом уровне. Поэтому в первую очередь - дискеты в виде образов на fat32, диск - напрямую подключенный
    Не-а!
    В общем, у меня есть определённые потребности - и я их постараюсь реализовать
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.08.2017 в 17:17.
  2. #202
    С MY нужен драйвер MY для XM. Если дисковод двусторонний на 1600 блоков, то у меня есть свой драйвер.
    на железном кванте я пользую мс5311 дисководы с кмд и 1.44" флоппи
    так что наверно должно подойти
  3. #203
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Окаменевшее ... мамонта. Я же говорю о современном.
    А современных IDE-винчестеров тоже нет, есть только SATA. А скоро и их не будет, SSD-шники их вытеснят. И чудом сбереженный от вынесения на помойку старый IDE-винт - ни разу не решение проблемы. Так, что доступных интерфейсов пока всего три: SATA, USB и SDIO. То есть, конечно, на складах еще завалялось некоторое количество переходников SATA-IDE, но, во-первых это тоже ретро-решение, и, во-вторых, были жалобы на эти переходники - кое-где оно глючило, возможно, в зависимости от сочетания конкретных винчестера-переходника-порта IDE на компе, но 100%-й гарантии не даст никто.
    Ну, и, в дополнение замечу, что и ДВК-шнику, и всем СМ-кам быстродействия SD-карт выше крыши. И Ярослав в соседней теме, как раз, и решает эту проблему, и решает ее правильно. Правда, для УКНЦ, но мы с ним уже договорились о выдаче отдельного сигнала управления шинными драйверами, так, что следующим движением прицепим эту радость и к ДВК.
  4. #204
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ok, тогда доковыряю кое-какие мелочи и сделаю
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #205
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    есть только SATA
    Есть решение и этой проблемы. И не только переходники. А ещё присматриваюсь на usb
    У меня этих сбережённых (в том числе ноутбучных)...
    Уж сколько это вангуют...
    решает эту проблему
    Да да, я давно уже слежу
    решает ее правильно
    Да бест проблем
  6. #206
    хорошо
    буду ждать
    за ранее спасибо
  7. #207
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    буду ждать
    Лежит здесь.
    Не проверял, но поди все нормально сделалось
    VT220, CM7209
  8. #208
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Посмотрел на разные образы, снятые с DX (с DY пока не попались). В общем - разброд и шатания. Где то образ без перестановки (цепляешь к HD - читает), где то образ с перестановкой (цепляешь к HD - не читаешь, цепляешь к DX - читает). Поэтому в моей коллекции файлов (постепенно буду делать доступный через инет) - расширение .DSK - когда перестановок нет вообще, расширение .DX - перестановки по интерливингу DX Не помню, что там с интерливингом DY - но если тоже да, то соответственно - расширение .DY
  9. #209
    Лежит здесь.
    спасибо
    проверю
    возможно и на железном кванте
  10. #210
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    DSK-плагин определяет тип образа по содержимому и записывает узнанное в буфер обмена. Например:
    Image  :   rtfb_y2k.dx0
    Format :   DSK
    Image  :   dx_test.dx
    Format :   DX
    Image  :   DY.DSK
    Format :   DY
    Image  :   DZ_test.dz
    Format :   DZ
    Image  :   rxdp_01.dsk
    Format :   DSK : DOS-11
    Image  :   RXDP+.dsk
    Format :   DX : DOS-11
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
