Показано с 1 по 10 из 51
Тема: DEC-16 бит ноутбук на ПЛИС. Беседы.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    как с этим у J-11
    Насколько мне не изменяет память (но информация книжечная - сам проц пока не шшупал) - обижается
    Такое впечатление, что Мотороллеры, проектируя свой 32-разрядний микропроцессор
    Вики:
    Архитектура
    Язык ассемблера M68k схож с ассемблером PDP-11 и VAX. Несмотря на исключение в виде разделения регистров общего назначения на специализированные регистры адресов и регистры данных, архитектура 68000 во многом — 32-битная версия PDP-11. Несмотря на то, что система команд с самого начала описывает 32-битную машину, но первое поколение процессоров (до 68020) имело 16-битное АЛУ из-за чего иногда процессор описывается как имеющий смешанную битность 16/32. При этом 32-битные команды с данными выполнялись в несколько действий с 16-битным АЛУ, но блок адресации сразу был 32-битным, поэтому индексация памяти и вычисления адресов не страдали по быстродействию с самого начала. Когда в 68020 АЛУ сделали 32-битным, то ничего не надо было делать с уже существующим кодом чтобы он начал работать "на полной скорости 32 бит".
    Набор инструкций значительно более «ортогонален», чем у многих процессоров, появившихся как ранее (как i8080), так и после (как семейство x86) (на самом деле архитектура x86 появилась за год до выхода первого процессора M68000). На практике это означает, что возможно свободно комбинировать операции и операнды, со всем богатством режимов адресации, не задумываясь об ограничениях совместимости конкретной операции и набора операндов. Эта особенность существенно облегчает программирование на ассемблере 68k, в определённой степени приближая его к языкам высокого уровня, а также существенно облегчает создание кода компиляторами.
    Да и Бог с ним
    Мне нужен максимальный по возможностями проц. А у ВМ3 и FPP нет
    http://pdp2011.sytse.net/ ожил!
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Сайт разработчика содержит т.н. release notes. На всякий случай, я его перегнал в PDF, чтоб не потерялся. А насчет МС60008 - воистину бесовская механика с 3 переходами с 8-битной шины на внутреннюю 32-битную с обработкой в 16-битном АЛУ. Думаю, этот процессор благодаря этому является неким курьезом среди микропроцессоров.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У неё основной (с моей точки зрения) плюс - не надо ещё раз лезть за данными А то и два
    С развитыми кэшированием, широкой предвыборкой и конвейеризацией этот плюс заметно нивелируется
    Врут. Главной особенностью 68000 была 16-разрядная внешняя шина данных, т.е. 32-разрядное слово загружалось за два цикла. В принципе, у интелей такое тоже было, но значительно позже - это i80386SX, который был сделан уже после 386-го, для компьютерных мамаш подешевле.
    И только 68020 стал полностью 32-разрядным.
    А у ВМ3 и FPP нет
    Зато у F-11 есть.
    ЗАЧЕМ?!.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ЗАЧЕМ
    Потому что у меня основная система RSX-11M-PLUS, которая умеет с этим работать.
    Покажите это всё на PDP-11
  1. Книги по электронике в стиле беседы Любознайкина и Незнайкина
    от PATHNK в разделе Техническая литература
    Ответов: 15
    Последнее: 19.08.2017, 08:48
  2. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  3. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
