Страница 109 из 134 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1081
    55 сообщений
    TomaTLAB, не видно ни черта
    Взял отпуск от мотороллеровских изделий.
    Снова сел за интелы. Сейчас допиливаю Барсик для 8085, раз тут за него тоже взялись
    Смотрю на свой старый код и ужасаюсь... Переписываю срочно!
  2. #1081
  3. #1082
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Поправил
  4. #1083
    249
    217 сообщений
    Да, что там смотреть - классика жанра, принтер вместо монитора ;-)
  5. #1084
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Здесь особый цинизм. Принтер вместо монитора у "компьютера" сделанного из принтера
  6. #1085
    HardWareMan
    Пусть медленно, зато аппаратный лог. Впрочем, его можно перенаправить в /dev/null, как это было сделано в Half Life 2: там все принтеры печатали в мусорку.
  7. #1086
    55 сообщений
    Афффигенный микропринтер!!! Хачу такой же! Для i4004!
  8. #1087
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Сейчас же вроде очередной кипеш с ККМ (...меняяяаааем старые лампы кассы на новые!), поэтому есть повышенная вероятность найти старую ККМ занедорого.
    Да эти принтеры печатают быстрее, чем васик успевает символы выводить Он чуть ли не полметра ленты за секунду выплевывает.
    А вот ленту 57мм я еле нашел, у всех знакомых кто, с кассой дело имеет лента 80мм. А из-за пары копеечных роликов, просто влом лишний раз шевелиться.
    Случайно обнаружил у нас на складе упаковку слегка подмокших. Откуда они взялись на производстве (металлообработка) - тайна сия велика есть
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 01.09.2017 в 11:21.
  9. #1088
    HardWareMan
    Одно дело выстрелить отрезанный чек, другое дело прожечь термобумажку. Имея дело с банкоматами, я знаю о чем говорю. Кстати, там принтеры тоже умные, управляя только одной кнопкой можно конфигурировать на любые параметры. Правда, бумаги при этом истратишь прилично.
  10. #1089
    249
    217 сообщений
    Комп же будет без клавиатуры, команды и данные водятся переключателями с пульта? Тогда да, самое оно.
    В идеале бы сделать ещё статический считыватель перфокарт (например с матрицей 10x5 с контролем чётности) на LED и фотоэлементах ;-)
  11. #1090
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    https://vk.com/doc117527293_450082833 а вот вам цифровой магнитофончик для 8008 У нас почему-то такого не использовалось. Ломать кассетники жалко было?
    Испытывал. На микрокассету без проблем писалось 2400, 4800 с редкими ошибками. На стандартную кассету 4800 запросто, 9600 с редкими ошибками (на качественную кассету без ошибок). На катушку 19 см/сек 19200 вполне нормально, 14400 запросто. Аналогу такое не снилось.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 01.09.2017 в 11:29.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
