Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение Львова к телевизору.
    г. Киев, Украина
    Question Подключение Львова к телевизору.
    Имеется Львовский клон Спектрума (не Львов ПК-01, а именно Львовский клон). Подскажите, пожалуйста, как его подключить к телевизору и зачем нужны все остальные разъемы. Заранее спасибо! Все разъемы на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Пока не откроешь не узнаешь что за разьемы и для чего. Если есть ответные разьемы и кабели то можно вставить и вызвонить что куда идет (раскрывать корпус всеравно прийдется) и выложить схему сюда. Иначе купить мгтф-а метров 15, новый разьем для видео\scart и делать из этого кабель скарт (можно разьемы такие на базаре найти или заменить на новые).
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот схема львов 48
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    схему обновили http://www.zx-moscow.ru/lvov?i=1
    г. Киев, Украина
    Спасибо огромное за схемы! Там я вижу контакты R,G и B. Можно их засунуть в компонентные порты на телевизоре (на них написано Y,Pb и Pr, и они красного, синего и зеленого цвета)?
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Нет.
    В скарт лучше..
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Нет.
    В скарт лучше..
    Спасибо!
    Рязань
    Без ЗНАНИЙ - бесполезно. Я, имея, ЧАСТИЧНЫЕ знания, и МНОГОЛЕТНИЙ опыт радиолюбительства разбирался с подключением к СКАРТу - ДВА МЕСЯЦА. А если не умеешь паять и пользоваться тестером (плюс наличие дома кучи радиодеталей) - нечего и мечтать.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В скарте есть один сигнал "окно" без подачи на него нужного напряжения процессор в телике не будет брать сигнал со скарта, такая же фигня была и в советских теликах последнего поколения (3усцт или шото типа того), тоже помню намучился огого с этим, rgb sync подал - а в ответ тишина! Нужно на него кинуть через жирный резистор (килоом 100... но для каждого телика надо подобрать) питание (+5в) с платы компьютера.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    30-150 Ом !
  1. Подключение к телевизору
    от Janik в разделе Корвет
    Ответов: 25
    Последнее: 04.07.2022, 12:13
  2. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  3. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  4. Подключение ПК ЛЬВОВА к Video или SVideo
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 10.10.2014, 08:29
  5. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
