Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: АТАС 256 2017 сборка, настройка
  1. #21
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    Есть большое подозрение, что моя БМК дала дуба раньше срока... по крайней мере, 4 МГц на выходе у нё нет, как и остальных выходных сигналов.
    через меня их прошло штук 5 (от разных продавцов),
    распаивал только питание, частоту и reset - все молчали.
    хотя нет, одна работала но только если поднести к ней палец,
    случайно заметил когда снимал сигналы. причём касаться было не обязательно,
    вот такая мистика
  2. #22
    г. Ставрополь
    вот такая мистика
    Я вчера в онлайне наблюдал конвульсии микрухи и, некоторое время, она тоже отвечала на мои прикосновения... но, всё-же, они её не спасли я и раньше видел такие кончины кмоп микросхем но, всё-же, надеялся. А сегодня препарировал, вынул из схемы и проверил... сдохла
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  3. #23
    г. Ставрополь
    По умолчанию Размышления о гибели 1515ХМ1-216
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Сидел я вечером и размышлял, с осциллографом в руках, над причиной частой гибели микросхемки 1515ХМ1-216. И вот что пришло мне в голову. Поскольку, как известно, микросхемка КМОП, то и боится она всего того, чего боялись её сородичи на заре микросхемостроения, а именно: статического напряжения, перенапряжения и отрицательного напряжения на входах. Перечень входов привожу в табличке.
    № вывода назначение ввод/вывод м/с с выходом
    1 KY8 IN D39
    2 KY9 IN D39
    3 DM0 IN A11+A12
    4 DM1 IN A11+A12
    5 KY10 IN D39
    6 DM2 IN A11+A12
    7 DM3 IN A11+A12
    8 KY11 IN D39
    9 KY12 IN D39
    14 DM4 IN A11+A12
    16 DM5 IN A11+A12
    17 DM6 IN A11+A12
    19 TI(tape in) IN D15
    20 DM7 IN A11+A12
    22 /M1 IN D16
    23 /IORQ IN D16
    24 /RFSH IN D16
    25 /WR IN D16
    28 /MREQ IN D16
    29 /RD IN D16
    33 CLK IN D1
    37 A7 IN D16
    38 A15 IN D16
    39 A6 IN D16
    41 A14 IN D16
    42 A12 IN D16
    47 A0 IN D16
    49 A4 IN D16
    51 A3 IN D16
    55 A2 IN D16
    56 A1 IN D16
    57 A13 IN D16
    58 A10 IN D16
    59 A8 IN D16
    60 A11 IN D16
    61 A9 IN D16
    62 A5 IN D16
    В этом перечне, в последней колонке, обозначены элементы, выходы которых должны устранить наличие болтающихся входов КМОП микросхемы и, соответственно, защитить её от указанных выше проблем. А на болтающихся входах легко можно пронаблюдать наводки до 20 вольт амплитудой. Можно, конечно, поступить так как рекомендуют все производители микросхем: заземлиться Но, зная множество радиогубителей лично, я понимаю - это не наш метод!
    Итого, для создания на входах 1515ХМ1-216 ожидаемого и несмертельного для неё напряжения, предлагаю устанавливать на плату АТАС-256 следующие элементы: D1 - 555ЛН1 (генератор), D15 - 555ЛН1 (формирователь сигнала от магнитофона), D16 - Z80 (процессор), D39 - 555АП5 (порт джойстика) и резисторные сборки А11 и А12.
    Кстати, антистатический браслет может и не спасти микросхему, если главным её врагом окажется наводка на входы от руки, лежащей на плате.
  4. #24
    г. Ставрополь
    Новая Т34 заняла своё место, поэтому продолжаем. Выяснилось, что ZXKit, всё таки, хочет, чтобы синхросигнал подавался на обе ножки ПЛИС. Для подключения к ЖК монитору, нужно устанавливать перемычку J7, это при условии использования прошивки 2.0.9. Остальные 6 перемычек не ставим.
  5. #25
    г. Ставрополь
    Доброго дня, друзья!
    Нарыл тут такую штуку... судя по монтажке с Народа и наблюдении данных логического анализатора, D45 и D46 - взаимоисключающие элементы, к тому-же, по схеме формируют одни и те-же сигналы АМ8 и CAS. Такое, теоретически, возможно, но, похоже, не в этом случае... До конца я не понял кто в каком случае стоит, поскольку на той-же монтажке присутствуют и 44256, исключающие 565РУ7. Может кто-нибудь видел где-нибудь описание на АТАС-256, или что-нибудь про модернизацию АТАС-48? Ну, если никто не отзовётся, буду вынимать мультиплексоры по одному из платы, пока не получу нормальные отношения между RAS и CAS.
    P.S. Судя по тому, что сигнал RAS приходит на D45, как и на D44, то логично предположить, что рабочие будут связки РУ7-D46 и 44256-D45. К тому-же КП17 имеет инвертирующий выход, а если проинвертировать CAS, не трогая при этом RAS, то работать память не будет. ИМХО.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 29.09.2017 в 11:17.
  6. #26
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Я думал, что ставиться какой либо из них, но не вникал.
  7. #27
    г. Ставрополь
    Ну, по любому, сегодня вечером поизмываюсь над платой и отпишусь...
    Всё-таки нужно оставлять D46, осциллограммы ближе к правде. Но всё равно пока не заводится... что-то там ещё не так...
    Вобщем, правда оказалась посредине... Действительно D46, но он должен быть КП12, а не КП17. Там не надо было ничего инвертировать. Но, пока продолжение следует... есть ещё заморочки...
    Павел, я думаю, по поводу КП12 можно добавить в шапку...
    Отложил в сторону до возвращения ко мне настроения... в приборчике происходят слабообъяснимые, с точки зрения банальной эрудиции, процессы, которые я слегка устал разгадывать.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 03.10.2017 в 16:21.
  8. #28
    Здравствуйте. Worker_vl я так понимаю вы первый кто пытается собрать эту версию. Думаю тоже заняться ей. Какие успехи у вас. Комп запустился или запустился частично? Или только часть памяти?
    Планирую вначале распаять основную часть компъютера без всех приблуд. Просто уже к схеме на народе куча вопросов, пока не разберусь смысла нет паять.
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 15.11.2017 в 14:01.
  9. #29
    27
    19 сообщений
    Martynov1371 База должна заработать, по этой же схеме был сделан недолут, а вот дальше пока хз))
  10. #30
    г. Ставрополь
    Добрый день!
    Да, я пытался... первая Т34 у меня приказала долго жить, после некоторых попыток запустить железку, при этом я ещё запускал ВГА конвертор, и даже увидел чёрный квадрат на мониторе. Потом купил у Павла ещё Т34, но новые "тараканы" меня отвратили от дальнейшего запуска. Поэтому я положил плату на полку, пока у меня не восстановится желание, а сейчас я плотно занялся Некстом от Павла и на очереди проект на АВРках, далёкий от Спектрумов.
  1. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Атас 256
    от AHTuXPuCT в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 09.08.2017, 17:45
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
