Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение Львова к телевизору.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от проф Посмотреть сообщение
    Без ЗНАНИЙ - бесполезно. Я, имея, ЧАСТИЧНЫЕ знания, и МНОГОЛЕТНИЙ опыт радиолюбительства разбирался с подключением к СКАРТу - ДВА МЕСЯЦА. А если не умеешь паять и пользоваться тестером (плюс наличие дома кучи радиодеталей) - нечего и мечтать.
    Зачем пугать человека? Ничего сложного там нет, к тому же все давно разжевано. Если не хватает своих знаний, достаточно точно и пошагово придерживаться описания. Все необходимые сигналы на плате Львова есть. Нужно всего лишь подключить RGBS, звук, "окно" и землю. Как это сделать даже на этом на форуме описано неоднократно.
    P.S. Например здесь http://zx-pk.ru/threads/22520-profi-...l=1#post678744
    Последний раз редактировалось alvis; 05.09.2017 в 21:07.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,467
    955 сообщений
    только (если я правильно понял) выходят они сразу с микрух - транзисторов нету
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    есть такое дело, обычно внутри ставили платку с 4 транзисторами и резисторами, в новой схеме есть этот каскад перед кодером
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Обычно и без них нормально работает, но можно и с Ленинирада первого выходную часть содрать, а еше лучше с Профи.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.09.2017 в 17:16.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Подключение к телевизору
    от Janik в разделе Корвет
    Ответов: 25
    Последнее: 04.07.2022, 12:13
  2. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  3. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  4. Подключение ПК ЛЬВОВА к Video или SVideo
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 10.10.2014, 08:29
  5. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
